На сайте: гостей - 49,
участников - 4 [ dir320, muha131, shoob2, autosat]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Ну, как вам идея?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  11  12  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
a droo
Припять
Дата: 01 Авг 2008 23:12:10 #
feri,спасибо!
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 01 Авг 2008 23:48:45 · Поправил: feri (02 Авг 2008 00:29:26) #
Каркасы для контуров я применял от старых советских радиоприемников , сердечником L3 подстраиваем по наиболее отдаваемой мощности в антенну. Также вместо антенны подключал автомобильную ламночку на 5W 12 Volt в качестве нагрузки , при наилучшем согласовании L3 , лампочка светится в полный накал ( это в том случае если не имеете ваттметра и ксвметра )
Осторожно, схема боится переполюсовки, как правило вылетает транзистор КТ603 .
часть схемы взята от сюда http://www.irls.narod.ru/ppu/ppu09.htm
кварцы на 27 мгц достать сейчас легко , на этой частоте маячек будет более менее легальным
легче сделать полноценную антенну (а также комнатную, спиральную, автомобильную и т.д )
в условиях повышения солнечной активности , при мощности даже в 0,5 ватта маячек будет перекрывать приличные расстояния.
PS: обязательно предусмотреть экранировку микроконтроллера , у меня при ВЧ наводках сбрасывалась программа.
a droo
Припять
Дата: 02 Авг 2008 00:52:07 #
feri,а вместо 606-ого можно применить
Кт973б,972б,602бм,602б ?
a droo
Припять
Дата: 02 Авг 2008 00:53:20 #
и можно ли присобачить усилитель от ЛЁН-Б на 57 мгц?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 02 Авг 2008 01:13:14 · Поправил: feri (02 Авг 2008 01:21:15) #
можно и без них обойтись если сигнал снимать с контура L3, но в этом случае получим только 0,5 ватта.
может только КТ972б , и то я несовсем уверен что он раскачается при таком питании , вот его даташит http://www.transistor.by/i/pdf/kt972.pdf
Мож кто с ними сталкивался , подскажет ...
a droo
Припять
Дата: 02 Авг 2008 01:29:05 #
feri,ОК спасибо ещё раз.
будет время может соберу,если буду вещать, то скажу где и когда, в этой теме.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 02 Авг 2008 21:53:16 #
a droo
на досуге посмотрите по сторонам, в окно , на близстоящее дерево, на балкон , и поразмышляйте о своей будущей антенне
для примера, вот что пишет итальянец о своем маячке мощностью 160 милливатт A route of about 13,300 Km with only 160 milliWatts in QRSS3!
его балконная антенна http://www.ik0vve.net/images/antBalcBig.jpg
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 04 Авг 2008 23:28:50 #
еще один вариант антенны
Укороченный полуволновый вибратор для Си-Би диапазона.
http://qrx.narod.ru/anten/upv_sibi.htm
a droo
Припять
Дата: 05 Авг 2008 12:51:57 #
feri,проблема есть!
я переезжаю 16 числа в другой район.там 3 этаж(( и помех жуть просто(
и деревьев нет!
Но зато есть балкон!)
буду что-нибудь пробовать!
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 06 Авг 2008 00:34:07 #
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 09 Авг 2008 01:30:03 · Поправил: IC7K (09 Авг 2008 01:39:19) #
Схема маячка на 27....28 Мгц
2NextDoor
а имеет ли смысл городить управляющую схему на атмега8?
может можно применить какойнибудь тину 8-ми ножечный? для уменьшения размеров маячка
хотя как тада управлять, только если 20-ти ножечный тину2313?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 09 Авг 2008 07:59:50 #
IC7K
Суть идеи - использование контролера ка ВЧ генератор и модулятор.
Если используется внешний ВЧ генератор - то пойдет любой контролер.
Насчет атини - эти чипы на удивление плохо разгоняются... :)
Так что для экспериментов использую атмегу8, которая после некоторых
"уговоров", может полноценно работать при тактовой частоте 32мгц.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Авг 2008 11:03:04 · Поправил: feri (09 Авг 2008 11:06:53) #
за неимением ничего другого, извращаюсь с тем что есть.
вот еще несколько ссылок на другие маячки из этой серии
http://k5dze.net/BEACON.htm
http://4sqrp.com/resource/10m_beacon/10m_beacon.htm
http://www.down4repairs.com/n8yel/archives/cat_radiobeacons.html
http://www.caryncrepeater.com/k4jdr_10_meter_beacon.htm
http://www.geocities.com/n2uhc_2/beacon.html
http://www.eco-lavoro.com/I0SKK/BEACON/28%20MHz/28MHz%20beacon.htm
http://www.eco-lavoro.com/i0skk/Beacon.htm
Дата: 09 Авг 2008 12:40:42 #
IC7K
Вот здесь есть на 8-ногом пике датчик для маяка: http://www.krs.poltava.ua/page_develop/UT2HI/beacon.htm
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 10 Авг 2008 02:08:30 #
IC7K
да если бы получилось 10метров претензий бы не было, там хоть эсперементироввать можно более менее.
ато выше 14 мгц не прыгнешь как ни разгоняй..
да я не про пик, а про attiny
Дата: 10 Авг 2008 03:10:09 #
А какая разница, что тому, что другому цена в пару-тройку бутылок недорогого пива.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 11 Авг 2008 02:34:59 #
на каждый такой простой пик программатор собирать чтоли?
Дата: 11 Авг 2008 12:41:25 #
Кто мешает внутрисхемно программировать? Подпаял провода на нужные ноги и прошил, прошивку не каждый день же менять...
В журналах Радио в разделе для начинающих была схема простого пик программатора для нескольких пиков, там 5 деталей и одна панель всего...
В общем, вы из мухи слона раздуваете.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 12 Авг 2008 01:56:54 #
Хз, я не работал никогда с пиками, контроллеры вижу в первый раз, и изучаю по ходу дела.
Кидацца в разные стороны нет резона поэтому сижу на атмеле, так что все правильно и никто ничего не раздувает.
за основу взял тину12L (потомучто других в магазине просто нет у нас), хреново что там 1К памяти и стек 3-х уровневый, придецца поизвращаться с программой.
Дата: 12 Авг 2008 14:21:46 #
IC7K
Я что-то вас уже не понял, то вам не хотелось из-за соображений не использования всех функций многоногого атмела собрать (с готовой прошивкой от Nexdoor-a) на нем маяк, потом вы сказали, что видите контроллеры в первый раз, а теперь уже собрались писать сами программу... Полный каламбур...
По поводу работы с контроллерами (в плане прошивания и сбора конструкций), что на пике, что на атмеле особой разницы нет, что там программатор 5 делатей + 5 проводов, что там, только программы для прошивания разные, обычно для амтелов пони-прог, а для пиков - ic-прог.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 13 Авг 2008 03:09:29 #
да, но асм то разный. или тоже самое?
если вы пользуетесь готовыми разработками тогда да, разницы нет, пик или не пик, а мне интересно научицца программировать на атмелах - не маяком единым! как говорится :)
контроллеры увидел в 1-ый раз благодаря теме NextDoor, про пики вообще молчу, слышал но не щщупал.
и поскоку все не охватишь, на них я и не смотрю.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 13 Авг 2008 04:35:19 #
2NextDoor
при попытке программирования фузов - сбрасывается SPI, контроллер перестает реагировать на программатор.
до этого определялся, считывалось из памяти, программировался т.е. все ок.
заменил на другой - тоже самое :(
что за трабл такой?
Дата: 13 Авг 2008 14:07:18 #
IC7K
Понял, это благое дело, желаю вам творческих успехов в этих начинаниях!
Хотя, все же считаю, сначала нужно научиться собирать-прошивать готовые разработки на как можно большем числе разнообразного железа, а потом уже сделать выбор и пытаться самому изобретать шедевры, но раз так "загорелось" желание и то хорошо!
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 14 Авг 2008 00:00:52 #
да что там изобретать - программируй да программируй себе :)
главное архитектуру изучить
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 31 Авг 2008 02:47:36 #
идея с тину проваливается ибо никак немогу запрограммировать фузы, контроллер перестает реагировать на все.
может программатор, может еще че, вобщем не знаю...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 01 Сен 2008 00:12:58 · Поправил: feri (01 Сен 2008 08:59:21) #
Замечен баг в прошивке. Вобщемто прошивается хорошо, но при включении гипертерминала он не видит Атмегу на нерусской винде. Приходится в региональных опциях переставлять все на Росиию , и только после этого гипертерминал видит микроконтроллер.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 01 Сен 2008 02:45:54 #
да нет там в прошивке региональной зависимости вроде...
invasion
с авг 2008
Дата: 12 Сен 2008 21:21:05 #
NextDoor
Как говорят на этом форуме - респект Вам и уважуха от всей души!
Идея использования контролера в качестве вч маячка очень и очень интересная.
Прикинул тут на досуге возможности других контролеров, при использовании
(не побоюсь сказать) Ваших технологий - получается довольно таки заманчиво.
Из вашей статьи понял как формируется вч сигнал на выходе контролера,
откровенно говоря это мы еще не проходили... - идея заложена просто класс! :)
P.S.
Хоть вы давали ссылку на обстрактный патент - всетаки нашел Вашу идею в дебрях
европейского бюро. По автору нашел и остальные Ваши разработки... и вот какая мысль
промелькнула в моей голове - почему Вы еще живете в... :)
И в качестве P.P.S - свое предложение о сотрудничестве отправил на Ваш почтовый ящик.
Дата: 12 Сен 2008 23:08:30 #
invasion
И кто же на самом деле этот владелец патентов, может быть его и другие знают?
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 22 Окт 2008 15:44:57 #
ну что, как с аэростатами то? :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
