На сайте: гостей - 57,
участников - 7 [ muha131, Greenland, dr_slam, BR4096, Anchares, rw6hrm, Rax]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Ну, как вам идея?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  ...  11  12  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
iopta
с мар 2008
Дата: 28 Окт 2008 23:43:22 #
//флуд//
NextDoor
с июн 2007
Дата: 29 Окт 2008 01:01:16 #
А вы не ждите - готовьте пока что пальники, макетки, запчасти, пк и.т.д... :)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 29 Окт 2008 01:09:08 #
feri
До нового года осталось всего-то два месяца...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 29 Окт 2008 01:14:16 #
NextDoor
вот сообщение ровно год назад
Дата: 20 Дек 2007 02:31:51 #
Цитата
NextDoor
Простая схема. "пробивной" вид модуляции, напишу free софтинку.
ждем и схему и софтину.
история повторяется ...
NextDoor
с июн 2007
Дата: 29 Окт 2008 02:08:47 #
История feri не повторяется, а продолжается...
Дата: 01 Ноя 2008 23:16:32 #
Привет народ!
Вот, перерисовал схему, интересно, такой вариант (знаю что кривоватенький, но не всегда под руками бывает макс или шнурок от мобильного раскуроченный) может подойдет для согласовки ttl-rs232 или нужно в программе контроллера проинвертировать сигналы?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 02 Ноя 2008 07:01:37 #
Может вообще убрать нафик этот макс и терминальный режим?
Просто во время прогамирования, зарание приготовленный текст
будет заливаться в контролер. С терминалкой наверно намутил
тогда - хотелось как лучше, а получилось... :)
Дата: 02 Ноя 2008 11:47:59 #
Ну, можно и так, но тогда придется для народа делать редактор текста маяка (лучше бы гуевый)... Никто разбираться с хексом и замену его "буков" на нужные для передачи текста не будет, это 95% даю.
Так что по поводу инверсии надо или так пойдет? Кажется, в USB-шнурах от мобилок тоже инверсия ttl уровней есть?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 02 Ноя 2008 14:43:50 #
Строка 2400,8,N,1 меняется на 2400,8,P,1 - вроде так.
И будет инверсия, для вашей инверсии... :)
Дата: 02 Ноя 2008 19:21:07 #
Вот как оказывается, век живи - век учись... Никогда бы не додумался что эта парити отвечает за инверсность сигналов... Ладно, на днях попробую.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 07 Ноя 2008 23:30:00 #
Возвращаясь к теме маяка, тоже решил попробовать формировать PSK. C программной частью сложностей нет, а вот с радио уже сложнее. Задался вопросом, как лучше формировать последовательности сдвинутые по фазе на 180гр.
Пока вижу два варианта:
1) ВЧ-генератор на логических компонентах, два сигнала снимаем с прямого и инверсного выхода, далее с помощью МК и логических элементов И и ИЛИ коммутируем PSK-сигнал с генератора на ВЧ-выход.
Плюсы - простота отладки, минус - много деталей, плюс сдвиг на 90градусов таким способом уже не сделать.
2) С помощью МК генерим полностью готовый сигнал на звуковой частоте 8КГц, затем с помощью смесителя и кварца, поднимаем частоту до нужной.
Плюсы - гораздо большая гибкость программной настройки, минус - сложнее отладка аналоговой части.
В соседней ветке вычитал про интересную микросхему смесителя SA612A, никто её не пробовал использовать?
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 08 Ноя 2008 00:11:32 #
NextDoor а нельзя ли пару ножек задействовать как контрольные шлейфы на разрыв.например один двери другой окна.получится дачный вариант.в дежурном режиме передаётся позывной,напряжение,температура а при разрыве кричит время разрыва и шлейф.
получится полезная игрушка.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Ноя 2008 00:29:00 #
DVE
moszet budet polezno http://rx3akt.narod.ru/psk31_akt.html
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 08 Ноя 2008 00:35:20 #
Спасибо, это видел, но детали там используются больно уж экзотические, да и неинтересно повторять схему один в один. К тому же, мне не нравится использовать ВЧ-сигнал прямо с контроллера - схемотехнически это конечно проще, зато более ограниченно по частоте.
Куда удобнее ИМХО воткнуть нужный кварц и не думать, хоть на 10, хоть на 14 или 27МГц :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Ноя 2008 01:00:11 · Поправил: feri (08 Ноя 2008 01:18:43) #
togda toljko DSB , prosche nekuda , posmotrite kniszku Poljakova . stranitsa 115 - 131 http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file655/
smesitelj na SA612 http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14291&highlight=sa612a
Дата: 08 Ноя 2008 01:54:53 #
DVE
Проще HELL mode! Железо такое же как для CW. А уже компом смотреть можно в таком прикольном виде Здесь даже исходники дают под пик: http://www.lovell.se/zl1hit/hellbeac.htm Нужно только объединить с телеграфным маяком и будет всем маякам маяк ;)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 08 Ноя 2008 03:07:38 · Поправил: NextDoor (08 Ноя 2008 03:16:24) #
DVE
Не просто проще, а как оказалось по качеству ВЧ сигнала на выходе - круче. :)
Приведу пример. На выходе контролера атмега, без применения какой либо
внешней обвязки можно получить DSB сигнал на частоте F/2...256, где F - это
тактовая частота контролера. Контролер (говорю именно про атмега8) без
проблем работает при тактовой частоте в 28мгц а при питании 3.3в до 33мгц...
Насчет DSB - на выходе сигнал, в котором несущая подавлена на >80дб.
Причем схема маячка - только контролер и тактовый генератор для него.
DSB формируется апаратно и все ресурсы контролера в ваших руках.
Насчет ограничения по частоте...
Кто нас ограничевает в частоте? Для нужной частоты на выходе, ищем кварц
или генератор (при F>20мгц) на частоту в два раза выше и нет проблем...
Кстати можно в качестве тактового сигнала для контролера использовать
генератор третьей гармоники на двух транзисторах - работает великолепно.
Схему могу дать. В таком варианте частота маячка будет равна Кварц*3/2
Или как вариант - дешевый PLL на базе LM7001 и VCO на двух транзисторах.
При перекрытии VCO в 2 - получится маячок, работающий на любой частоте
от 1кгц до 16мгц с шагом, зависящим от диапазона. К примеру на 20м-2,5кгц
на 40м-1,25кгц, на 80м-625гц и.т.д. Думаю что этого для маячка вполне хватит.
В общем, всегда есть варианты - было бы желание их расматривать...
P.S.
И вот еще что... "атмегой-8" ведь мир не заканчивается... Есть к примеру
вариант на базе AT91SAM764 - тактовая выше,встроенный PLL и "кой-какой"
кантролер в придачу, да и памяти по больше... В общем - hard варианты... :)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 08 Ноя 2008 03:22:37 · Поправил: NextDoor (08 Ноя 2008 03:22:51) #
feri
Нашел одну интересную особенность в контролере attyni-26...
Сей чуднОй контролер имеет на борту умножитель тактовой частоты на 4...
Тоесть при кварце в 14мгц, можно получить на выходе такого контролера
частоту в 56мгц... Хоть памяти у него и маловато... Но в принципе - хватит.
Пока что думаю как сие применить для "маячкостроительства"... :)
djelektronik
Дата: 08 Ноя 2008 06:50:33 #
NextDoor
надо использовать его как формирователь сигнала
а все операции с вводом и датчиками делать на меге8
а потом соединить их по юарт
Дата: 08 Ноя 2008 14:58:47 #
rx3akt там же писал что пск31 это уже и есть dsb :)
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 05 Дек 2008 17:51:45 #
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Дек 2008 21:45:36 #
С наступающим Новым Годом !
Дата: 24 Дек 2008 01:27:46 #
Не рановато ли начинать поздравления с НГ? ;)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Дек 2008 12:18:17 #
Нет не рановато, для этой темы в самый раз, первое сообщение было написано 18 Дек 2007 года, так что новый год уже наступил.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Дек 2008 14:24:02 #
Да, быстро этот год прошел... Девятый наверно еще быстрее пролетит. Время...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Дек 2008 14:28:12 · Поправил: feri (25 Дек 2008 14:32:26) #
Даешь маяко-змее-шаро строение в 2009 году .
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Дек 2008 16:11:40 #
feri
Может ну их... эти маячки? Давайте лучше свой спутник в новом году освоим?
Ну может и не совсем спутник... и не совсем запустим... он в принципе уже есть...
Так что перефразируя ваш пост - Даешь спутник-геостационар в новом 2009 году!
Дата: 25 Дек 2008 16:44:02 #
Пусть хоть p3e запустят...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Дек 2008 18:44:25 #
рабочий этот вариант схемы или нет ?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Дек 2008 19:16:03 #
feri
Посмотрел схему от Zmej (согласование уровней) - работать будет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB ®
