Дата: 25 Дек 2008 19:20:29
Zmej Пусть хоть p3e запустят...
Нафик это низкоорбитальное барахло малой мощности с ограниченным ресурсом...
Есть очень интересная, геостационарная площадка для наших, радиолюбительских
экспериментов. Тестируем, а там видно будет - отдать ее на растерзание или нет...
Дата: 25 Дек 2008 20:18:49
экспериментов.
Это чтож за площадка такая , да еще и для радиолюбителбских экспериментов ?.
Дата: 25 Дек 2008 23:49:34 · Поправил: feri (26 Дек 2008 00:02:29)
NextDoor
P3E это не низкоорбитал , там максимальное удаление от земли достигает 36000 км.
Apogee: 36000
Perigee: 2500
Симуляция в Орбитроне Р3Е
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/p3e.jpg) |
Дата: 26 Дек 2008 00:07:39
feri
Только он (P3E) крутится... хоть и медленно но всеж... С геостационаром
легче (как оказалось и проще). 5W и несложная антенна позволяют без
проблем работать через этот спутник. Доступен голос и цифра до 30кбит.
Дата: 26 Дек 2008 00:11:42 · Поправил: feri (26 Дек 2008 00:12:40)
NextDoor
Это не те что на 255 мгц работают , если не секрет, что за спутник и какие рабочие частоты.
В радиольбительскую категорию они не попадают.
Дата: 26 Дек 2008 01:34:13
feri рабочий этот вариант схемы или нет ?
Ход не дошел испытать, обещаю после праздников %)
По идее должно получится, если только СОМ порт не будет брыкаться от не совсем RS-232 сигнала на прием (0 и +12 вместо -12 и +12). А по соответствии логики должно всё быть нормально, я чуть позже глянул PDF к MAX232 - там элементы инвертирующие тоже.
Дата: 24 Май 2009 22:45:22 · Поправил: feri (24 Май 2009 22:49:53)
кажись тема померла.
змеи не летают, маяки не цикуляют.
Дата: 27 Май 2009 13:58:59
Кризис наверно?
Могу доложить, что некоторые работы в маякостроении провожу, недавно испытал формирователь маяка на процессоре PIC12F629 из этой публикации. Всё работает, текст пишется прямо буквами в области EEPROM перед програмиированием в программе ICprog. Программатор использовался простой адаптер из журнала Радио 1/2004.
Есть кварц для маяка на 28МГц, на днях нашелся подходящий кварц и на 50МГц, нужно подождать, пока нам снова 50 разрешат и можно будет запустить сразу 2 маяка. |
Дата: 28 Май 2009 00:55:50
Кризис наверно?
Наверно.
Мой работает на 27.410 круглосуточно, и сам его слушаю при помощи интернет приемников и рапорта приходят на емаил . http://14rs000.free.fr/
На 28 также будет запущен , кварцы уже имею на 28.224 , антенна будет подключена вертикал R7000
вот она
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/r7000.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Май 2009 01:03:51 · Поправил: feri (28 Май 2009 01:12:05)
на какой странице этот адаптер.
PS: нашел , стр 53,54,55.
Дата: 05 Июн 2009 18:15:22
Hotelosj by uznatj na schet prochivki majaka v drugih reszimah , tipa RTTY PSK . Ili ostanovimsja toljko na CW .
Дата: 06 Июн 2009 02:49:02
Я этот вопрос поднимал в данной теме ранее. Похоже, что актуальным контроллерщикам это не интересно :(
Дата: 06 Июн 2009 22:17:52 · Поправил: feri (06 Июн 2009 22:22:08)
Да может не интересно а может просто времени нет на наши игрушки. В любом случае из всей этой темы есть один положительный результат , маяк на Атмега8 реально работает и круглосуточно цикуляет в эфире. И слышно его от Испании и до Украины.
PS: вчера в городе Кривой Рог маяк принимали с рапортом 5,5
Дата: 09 Июн 2009 01:05:44
схема для формирования DSB сигнала в ПСК маяке.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/mixer.jpeg) Увеличить |
Дата: 15 Июн 2009 12:25:05
Дата: 17 Июн 2009 23:53:34
Всем привет
сто лет в этой теме уже не писал...
я так понимаю , на морзянке проект остановился?
ssb не сделали?
Дата: 18 Июн 2009 02:31:54
Выделил время чтоб немного доработать маячок. От предыдущей схемы остался только контролер.
Паять в итоге нечего и плата теперь ему не нужна... Кто тут жаловался что схема сильно сложная? :)
В данный момент пишу программу для заливки текста и режимов работы в маяк через порт принтера.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/beacon2009.jpg) |
Дата: 18 Июн 2009 10:05:32
NextDoor, сколько лет сколько зим)
Еесть одна просьба, в программу, если можно, добавь возможность перенаправления пинов ЛПТ порта, а то незнаю как другие, но я спалил всётаки при прошивке те пины , которые ты ставил в конфиг с avreal'ом...)
Зы: перенаправление было реализовано в проге (вроде RX32) для управления тюнером ksh-148, упраление шло как раз через лпт, и исходники тоже были, всё есть на этом форуме.
Дата: 18 Июн 2009 10:41:26
NextDoor
Яя как то не совсем понял
как ты хочеш заливать в него конфиг по лпт? Ттвояй прога будет вызывать компилятор и подсовывать ему конфиг в виде хедера, где заданы режимы через дефайны и потом прошивка заливаеца через програматор?
Иили ты хочеш подцепить лпт к спи шине? Аа почему не юарт?
Ттам же уже выход вч и разве не нужен усилитель и фильтр?
Дата: 18 Июн 2009 12:25:10
ну емое :)
встроенный RC на 8MHz? так это ж токо на низкочастотные диапазоны
да и стабильность того...
Дата: 18 Июн 2009 12:48:27 · Поправил: feri (18 Июн 2009 13:18:36)
Будет все проще, выхот только по НЧ , а дальше кто на что горазд , да и по частоте будет более широкий выбор. Тема ожила и это только радует. Ура !!!
как вариант для маяка можно взять эту схему, ставь свои кварцы и вперед
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/beac_sa612b.jpg) Увеличить
полная версия здесь http://www.siliconstar.info/radio/9.Transiv2.pdf |
Дата: 16 Июл 2009 11:13:03
NextDoor
Можно поинтересоватся, когда же это чудо выйдет в свет ?
Дата: 17 Июл 2009 03:49:12
Наверно никогда, чудес не бывает :)
Дата: 22 Июл 2009 14:17:48
Наверное автор в отпуске.
Дата: 08 Авг 2009 01:45:18
наверно схема уже так доработана что и контроллера теперь нету :))
маячок самоаннигилировался перейдя в другое измерение...
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Авг 2009 14:36:55 · Поправил: RN3ZF (10 Авг 2009 01:38:23)
Дата: 09 Авг 2009 18:39:01
RN3ZF
Наши друзья искровой передатчик забабахали. Зрелищно!!! Вот это CQ! :)
Видео забавное, молодцы . Вот только текст , непонятно что они хотели этим сказать. CQ CQ DE W8AGL ? Вопросительный знак там ни к селу ни к городу.
И еще , каким боком это видео относится к данной теме ?
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Авг 2009 01:40:14
feri
Маячок запустил бы с таким передатчиком? :) Вот к чему!
Дата: 10 Авг 2009 15:34:05
RN3ZF
Ну эт слишком сложно для меня .
У меня схема проще , как раз для начинающих.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pa27mhz_beac.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Авг 2009 04:22:36
а фотку платы можно? там сразу все катушки будут видны и все такое :)
