На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ Ефвфы, GUS, muha131, Sinilaj, XOR]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Ну, как вам идея?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
ТАНК
KN88
Дата: 19 Дек 2007 21:13:04 #
Да и прошивка для ATtiny26L где?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Дек 2007 21:36:43 #
если взять и из схемы маяка (http://www.cqham.ru/psk31rek.htm) выкинуть всё после дросселей, которые идут сразу после операционки, и сигнал подать на унч а далее на звуковой вход трансивера?
думаю можно сразу на микрофонный вход радиостанции подавать
И что за сигнал подаётся на контакты показанные, на схеме ниже коммутатора приём передача?
там можно компьютер подключить через ком порт, но это вам не надо, текст можно менять при желании непосредственно внешней клавиатурой .
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Дек 2007 21:39:51 #
я заказывал у автора, у негоже можно и заказать уже прошитую микросхему , его е-маил и телефон есть в низу статьи.
ТАНК
KN88
Дата: 19 Дек 2007 21:51:33 #
Если не секрет, скока прошивка стоит?
ТАНК
KN88
Дата: 19 Дек 2007 21:52:03 #
Если не секрет, скока прошивка стоит? Или она халявная?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 20 Дек 2007 01:11:41 · Поправил: feri (20 Дек 2007 01:12:23) #
я непомню точно, напишите автору е-маил спросите цену и попросите выслать уже прошитую микруху, стоит это недорого, заодно и нам цену сообщите.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 20 Дек 2007 01:49:16 #
ТАНК
Если устроит морзянка, то можно вообще обойтись ток контролером который ключует ттл уровнем мс 74245 - уже будет ~100мватт. Тактовая частота 14.хххмгц - берется прямо с контролера. То есть ток кварц к нему подобрать. В таком варианте получается всего две абс. доступные мс.
Ну а PSK и SSTV не обязательно синтезировать программно. Можно взять к примеру мс 24с512(8-лапок 64 кбайта) и записать в нее заранее подготовленный на компьютере фрагмент в PSK или SSTV сигнала.
А задача контролера читать из ПЗУшки этот фрагмент и выдавать его в виде аналогово сигнала (ШИМом) на вход передатчика. (тут правда придется передатчик несколько видоизменять для SSB).
В общем вариантов хватает. Но мне кажется, что SW самое оно будет. На нем (лично для себя) я решил остановиться. Плюсы во всех отношениях.
Простая схема. "пробивной" вид модуляции, напишу free софтинку.
Прикинул тут(на счетах)... :)
Платка SW маячка будет програмироваться через ИК порт.
Несколько переключаемых по программе/таймеру банков для сообщений.
Встроенные часы, термометр.
Три (переключаемые программно) частоты работы 14, 7 и 3.5мгц.
Думаю, что передача на разных диапазонах ни кому не помешает. :)
Предполагаю примерно такой вариант работы маячка.
Несущая в течении 5сек -> передача сообщения из банка памяти N-раз-> переключение частоты.
Итак по кругу. Учитывая изменяющегося в течении суток прохождения на этих трех диаппазонах, можно будет програмировать работу маячка с приоритетом частоты от времени суток.
В общем... Начну с похода в местный магазин, посмотрю сколько будет весить пол километра тонкой лески.. :) Идейка мне понравилась.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 20 Дек 2007 02:31:51 #
NextDoor
ждем и схему и софтину.
Дата: 20 Дек 2007 09:44:45 #
А не будет ли куча гармоник от такой простой схемки? Вчера переставил обратно в старый корпус свой переключаемый генератор (двухтактный усилитель и модулятор АМ пока отложил) и обнаружил, что с него самого лезет неск. гармошек 8000кГц - 1) 16005, 2) 24009 уровень которых не сильно ниже основной частоты, кварц поставил негармониковый (был 8.000МГц поставил 8000кГц) но лучше не стало, только основная частота теперь 8002.5кГц. Генератор - передатчик от клавиатуры на 3В а питание через резистор 200 Ом с 12В может из-за этого он так гадит. Если получится согласующим выделять нужную гармонику то в ночь с пятницы на субботу и на следующую ночь попробую включить, будет просто несущая, возможно ЧМ с малой девиацией (родная модуляция этой схемки)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 20 Дек 2007 10:35:11 #
Это такая дурацкая у меня манера писать "простой" и "простенький". :)
Есть чем проверить и есть на чем все пучком расчитать.
Да и мозгов в черепушке моей немного, но всеж имеется... :))
Так что максимум "грязи" думаю не вылезут за ~5мвт при 200-500мвт на выходе маячка.
В общем идеей QRP SW маячка я загорелся.. Это факт! :)
Тут еще меня терзают сомнения... Давать ли на гора одну из моих затей или нет....
Ладно... пишу - а вы уже пинайте... :)
Предлагаю немного отвлечься от шаров наполненых гелием и запуска змеев....
Без проблем можно подключить к контролеру маячка мобилку.
В софт контролера добавить программный модуль обработки поступающих SMS.
Если сделать несколько таких комплектов и стационарно раскидать по просторам нашей не обьятной....
Получится не хилая сеть с возможностью мониторинга прохождения на разных диапазонах.
И что самое "вкусное" - с возможностью выйти в эфир при помощи мобильного телефона!
То есть появится возможность путем отправки SMS или через интернет - загружать в удаленный маячек текстовую строку, которую оный будет морзянкой(или PSK) выдавать в эфир!
Причем зная номера этих мобильных, можно будет выходить так сказать на связь из разных регионов!
В тексте SMS к тому же можно будет указывать в каком диапазоне (80/40/20), в какое время и сколько раз это сообщение должно быть передано.
Как такое "приобщение" к радио?
Ведь наблюдателей много а работающизх на передачу мало...
В таком варианте все кто имеет приемник на этот диапазон смогут полноценно работать в эфире на передачу, а прием от кореспондента вести к примеру свои DEGEN-ом (буть он не ладен). :)
В общем скелет идеи я в кратце описал.
Буду делать, а там посмотри, что из этого выйдет.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 20 Дек 2007 11:54:21 · Поправил: feri (20 Дек 2007 13:41:38) #
NextDoor
Этуже идею я предлагал в ветке о PSK маячках , вобщем вашу затею поддерживаю. Но усложнять саму конструкцию не советую, должна оставатся повторяемость, т.к не все смогут повторить если конструкция будет сложная. Либо как вариант распространения маячков , собирать набор деталей и высылать всем желающим в виде конструктора, в цену должно входить стоимость деталей + пересылка.
Выбор кварцев в Москве http://www.quartz1.ru/ResFreq.htm
-----------------Минске http://www.quartz1.ru/Adress.htm#1
Дата: 20 Дек 2007 15:07:01 #
NextDoorПлатка SW маячка
Мля, мужики, ну сколько можно издеваться над телеграфом, обзывая его всякими "эс-вэ", "ка-вэ".
Он ТЛГ или CW (читается как "си-дабл-ю"!!!) !
Дата: 20 Дек 2007 22:39:20 #
Включаю на эту ночь 8002.5 кГц, но антенна пока комнатная.
ТАНК
KN88
Дата: 20 Дек 2007 23:00:07 #
Куда окно смотрит? И что передаёт Ваш маячок? Ссылку дайте на него плиз.
Дата: 20 Дек 2007 23:08:21 #
В конце этой страницы http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=3&topic=26757&page=1 фото конструкции.
Передаёт несущую (до 0.00 часов узкая ЧМ - ретрансляция УКВ). Антенна провод метра 3, земля на отопление, дом кирпичный, верхний (6) этаж.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 21 Дек 2007 00:00:15 #
маловато будет
Дата: 21 Дек 2007 00:02:07 #
маловато будет
Просто тест, настраивал NFM модуляцию, но несучку на ночь оставлю, вдруг кто примет.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 21 Дек 2007 00:07:38 #
с такой антенной далеко не примут, да и просто вашу несучку очень тяжело будет отличить от других, поэтому нужно всегда передавать какойто текст .
Молния
Дата: 21 Дек 2007 00:17:18 #
И самое главное, во что, а вернее, куда мне гелий покупать? Газовый баллон вроде где-то валялся, правда, чересчур большой, да и газовый.
Аллюминиевый порошок и 20% раствор едкого натра спасут отца русского ... даже не знаю чего. Это, кстати, стандартный способ для метеошаров.
Дата: 21 Дек 2007 00:21:22 #
Поставил сирену, типа как у скорой, принимается вроде в SSB нормально.
ТАНК
KN88
Дата: 21 Дек 2007 00:28:10 #
Донецк-тишина.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 21 Дек 2007 00:48:44 #
ТАНК
Конечно тишина. ->Антенна провод метра 3
От своих слов и затеи не отказался.
Собрал макет CW передатчика на MEGA8.
В качестве задающего в контролере стоит кварц на 14мгц ровно.
На выходе контролера управляемая несущая с частотой 3,5мгц или 7мгц.
Чуток по позже добавлю один корпус лог. мс. - получится и третий диапазон 14мгц.
И еще один корпус циф.мс - будет мощачек в 200-300мвт.
Пока пишу софт для передачи CW кода в эфир. (по ходу изучаю морзянку :))
Вижу, что в принципе нет проблем добавить как вариант поддержку MFSK16.
В общем, что получится не знаю, но знаю что все получится! :)
Молния
И что получим на выходе? Неужели водород?
Если так, то это есть хорошо! :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 21 Дек 2007 01:10:35 #
NextDoor
а мона на схемку конструкции взглянуть ?
Дата: 21 Дек 2007 09:24:08 #
Сегодня провод подлиннее будет и скинут он будет с 8-го этажа вертикально и в районе с менее плотной застройкой (если сильный ветер не помешает)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 21 Дек 2007 09:46:57 #
feri
Схемку? Один только контролер и кварц на 14мгц - все.
CW сигнал с частотой 7 или 3.5 мгц выходит прямо с контролера.
Тут рисовать даже нечего. :)
Вот когда добавлю 14мгц и мощачек - тогда и будет смысл выкладывать.
Хотя нужен ли диапазон 20метров? Лишняя микросхема в схеме?
Уже вижу, что конструкция по массе не выйдет за пределы 50грамм. (без ак.бат конечно).
Когда буду пробовать на передачу отпишусь.
Антенна - Windom VS1AA. Установленная на высоте ~60 метров над уровнем моря и ~20м от поверхности.
Место проверки Украина, Бердянск, время... ближе к новому году. Будем морзянкой поздравлять... :)
А если успею, то может и MFSK16 заработает. :)
В данный момент уже готов блок программы связанный с передачей CW.
SkySweep и MixWin декодируют оный при с/ш мене 3дб. и скорости более 10символов в сек. :)
В общем если кто вчера принял "TEST TEST THE 80 40 20 BAND MAJACHOK FROM BERDYANSK UKRAINE 2007"
Зняйте это был сигнал моего (в тот момент ~20мвт) маячка работаюшего на эквивалент нагрузки. :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 21 Дек 2007 11:20:04 #
нужен, диапазон чище, что для мощностей в 500 мвт очень важно, да и антенны полноценные покороче, что также не маловажно при таких мощностях.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 21 Дек 2007 11:51:14 #
feri
Понял! Будет тогда в CW маячке и 20м - как изначально и предполагалось.
А пока делается маячек, рекомендую прочитаь вот это... :)
http://tarranova.lib.ru/FR_SF/authors/karsak/shtrih.htm
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 21 Дек 2007 12:14:54 · Поправил: feri (21 Дек 2007 12:18:36) #
думаю текст лучше будет выглядеть как у меня в PSK маячке CQ CQ CQ de beacon Loc: KOxxFG pse rpt via e-mail beaconcb@gmail.com
Е-маил в тексте также деталь необходимая , для контроля рапортов , маил можно сделать общим , чтото типа beacon@mail.ru и выложить пароль в эту тему , для контроля рапортов.
А лучше создать новую тему , типа BEACON-МАЯЧЕК
NextDoor
с июн 2007
Дата: 21 Дек 2007 12:48:20 #
feri
Текст на передачу - это так, для проверки.
Конечно в оригинале бедет что-то в духе CQ CQ CQ ...
Я для этих целей и страничку открою с доской обьявлений.
Туда и рапотры можно будет скидывать.
А в передаваемом сообщении будет емаил и адрес странички.
Сначала опробую на земле. С хорошей антенной. Посмотрим какие будут результаты.
А потом (ближе к весне-лету) начну отпускать на волю шарики с маячками. :)
Может к тому времени добавлю и 10м. Будет 80-40-20-10 метров MFKS-16/CW маячек.
Один ток вопрос на повестке дня. Сколько продержится в воздухе гелиевый или водородный шар?
В принципе я не собираюсь отпускать шарик в свободный полет, а думаю удерживать его на привязи с помощью тонкой но прочной лески на высоте метров 300-500.
Дата: 21 Дек 2007 18:01:06 #
NextDoor
Как будет стабильность частоты? Если его ветром будет обдувать там, MFSK может не четко приниматься из-за нестабильности.
В плане энегросбережения был бы интересен режим HELL, он как и телеграф формируется, т.е. ключеванием несущей и стабильность частоты не критична.
Да, программировать все же лучше стандартный способом, через СОМ порт, IRDA есть далеко не у всех!
