На сайте: гостей - 47,
участников - 3 [ viota, Ефвфы, GUS]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Ну, как вам идея?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Дек 2007 18:14:42 #
оффтопик:
чем хорош форум - можно продвинуть любую идею, собрать "выжимки" из воды, сделать выводы, собрать или реализовать что-то достаточно серьезное.
чем плох форум - из идеи что-то сделать редко рождается нечто материальное.
антиоффтопик:
Время на реализацию маячка и продумывания варианта использования поездки в качестве интересного для многих эксперимента все меньше..
NextDoor
с июн 2007
Дата: 21 Дек 2007 20:30:01 #
Да, программировать все же лучше стандартный способом, через СОМ порт, IRDA есть далеко не у всех!
Поддержака СОМ порта по умолчанию. А как без него? :)
Насчет HELL у меня пока-что нет полной инфы и мыслей как это сделать.
К тому же есть у меня сомнения по поводу экономичности HELL.
Потому для начала CW и по возможности MFSK-16. Есть надежды, что не только компьютером будет он декодироваться а живым человеком. И потому CW самое оно! :)
Насчет стабильности кварцевого генератора в контролерах ATMEL при температурах от -40 до +70 сомнения небольшие есть. Проверю в диапазоне температур от -20 до +50 и если устроит - оставлю как есть.
А если нет - то только термостатированный генератор. Других вариантов нет. Но это дополнительная масса, а у меня каждый грамм на счету. Хотя в стационарном варианте не вижу проблем с термостабилизацией.
В общем маячек постепеноо из идеи превращается в реальность.
Схему давать?
Дата: 21 Дек 2007 21:26:58 #
NextDoor
Думаю, гугль поможет найти инфо.
Там такое же ключевание как и при телеграфе, где-то даже писали, что можно использовать CW TX для формирования HELL.
Что CW - главное это без оговорок :)
Схему давать?
Обязательно.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 21 Дек 2007 23:04:11 #
Вот в таком виде сейчас у меня CW маячек.
По этой схеме и отрабатываю свой софт.
В данный момент:
1. передает в эфир подготовленный текст на частоте 7 или 3.5 мгц в CW с заданной скоростью.
2. работает в режиме конвертора RS232 to CW :)
3. отработаны календарь и часы реально времени. (можно вставлять в сообщение время и дату)
Продолжение следует... А до нового года осталось 10дней... :)
ТАНК
KN88
Дата: 22 Дек 2007 00:52:03 #
В общем, после прчтения форума пришел к выводу: оставлю всё как есть. Мой маячок будет выдавать не музыку морзянки или трели rtty. Абудет просто пиликать. Далее. Сильно ли будет меняться ксв в зависимости оп угла наклона антенны?И чем легче настроить ксв при такой малой мощности?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 22 Дек 2007 01:24:05 #
ТАНК
Не... Это не интересно.
Конечно если для себя так сказать, чтоб радиус действия
передатчика проверить, то можно и пиликалку и миликалку.
Лично я, когда слышу в эфире несушку или пиликалку - просто прохожу мимо.
Раз нет наполнения, значит и нет интереса.
Думаю уж если заморачиваться, то сделать так, чтоб и другим было интересно.
Да и 21век вроде на дворе - надо чтоб это дело как-то цивилизовано выглядело.
...Вы говорили, что живете не далеко от Донецка... И высота имеется...
Схему в верху видете?
Радио рынок в Донецке "Мотодром" или "Маяк"
работают (если мне не изменяет память) каждый вторник и пятницу.
Контролер MEGA8 в корпусе DIP28 будет стоить не больше 20грн,
(макетка да мелочевка ~10-15грн - это по желанию)
Упрощенную версию программы выложу в этой теме.
Какой текст скажете, такой и будет передавать.
И пилотик будет в начале и в конце выдавать для подстройки.
Схему спаять и запрограмировать - пять минут.
Денег мне за сие не надо - пользуйтесь на здоровье.
Ток ради Бога! Не надо "пиликалку" в эфир! :)))
Дата: 22 Дек 2007 01:34:48 #
NextDoor
Конечно хорошая штука, но жаль, что получается он будет пикать практически в DX окнах. Если бы где-то на 7030 или на 3570 - было бы логичнее, но что поделаешь, кварц есть кварц...
NextDoor
с июн 2007
Дата: 22 Дек 2007 01:58:33 #
Да не вопрос! Кварц можно:
1. подобрать, 2. "подточить", 3. "вырастить", 4. запрограмировать.
Или вместо кварцевого генератора применить PLL (к примеру на доступной и дешевой LM7001).
Тогда можно будет утанавливать этим же контролером частоту с шагом в 1кгц.
Весь выделенный диапазон частот на 80,40 и 20метров в таком случае будет нам доступен на передачу.
Так что частота - это дело вкуса и возможности собирающего.
Я поставил 14мгц - просто так, для отработки программы в контролере.
Так что все решаемо - было бы желание. :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 22 Дек 2007 02:28:08 · Поправил: feri (22 Дек 2007 02:29:48) #
выбирайте и покупайте, выбор велик http://www.quartz1.ru/R17.htm
ТАНК
KN88
Дата: 22 Дек 2007 08:45:15 #
Если схема и прошивка появится достаточно рано, то конечно соберу. Тока времени всё меньше и меньше а схемы нет. И еще хотелось, что-бы маяк вещал и на 160м, и возможность исполльзовать
atmega 16. Учтёте пожилания? 16
NextDoor
с июн 2007
Дата: 22 Дек 2007 12:09:52 #
ТАНК
Учтёте пожилания?
Учту.
Диапазон 160метров уже добавил. :)
В принципе можно добавить и 320/640/1280 метров :) Надо? :)
Добавил кнопочки ручного управления: Выбор фикcированного диапазона 160/80/40
Добавил кнопочку переключения выхода ВЧ,НЧ,1кгц.
То есть на выходе или ВЧ сигнал с морзянкой или просто морзянка
(для модуляции другого передатчика) или промодулированный морзянкой 1кгц.
Схема, которую я показал, и есть вполне рабочая, ток добавить мощачек и фильтр по выходу.
Насчет MEGA16 - сейчас мало вероятно. Может чуток по позже сделаю прошивку для MEGA16/32.
В общем если есть возможность достать MEGA8 - дерзайте!
Проверил работу кварцевого генератра при температуре -20...+50.
Результат неоднозначный. Частота от температуры изменялась почти в ~500гц.
Но кратковременная стабильность частоты (на слух по биениям в SSB) полне... вполне...
К контролеру был подключени I2C чип-термометр и платка давала в эфир
"CQ CQ CQ WARNING TEMPERATURA MAJACHKA -18,2 BAND 40m TEST TIME 00:32:24" :)
Так что, если кто принял такой текст - не пужайтесь. Это я маячек в морозилке испытывал. :)))
В общем для стационарного маячка без проблем , а для маячка в стратосфере :).... с натяжкой.
В идеале, можноконтролер нужно тактировать внешним, термостатированным генератором.
Не вижу в этом проблем, акромя чуток увеличенной массы готового изделия.
Хотя.. че в принципе заморачиваться? Мыж не спутник на орбиту выводим... :)
Дата: 22 Дек 2007 12:42:59 #
feri
Не забывайте, что далеко не все участники форума здесь счастливые мАсквичи или заграничные товарищи, которые без проблем заказывают детали по интернету из любой точки мира с доставкой на дом!
NextDoor
Ну да, и как этот подогнанный тогда себя поведет, если даже с обычным до полу килогерца все вылазит...
Там же ног вроде бы валом свободных? Пускай сразу будут выхода НЧ , ВЧ и ключевания TTL уровнем!
Термосенсор тоже интересно :)
Смотрю, к ЛПТ порту напрямую всё идет, это в новых камнях так можно? Обычно же какие-нибудь сопротивления, диоды были в таких схемах программирования...
Как сказать... :D Получается, почти ;)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 22 Дек 2007 13:29:01 #
мы же на форуме не одни, всегда можно договорится о доставке, да и кварцы там вполне дешевые, мне делали вобще под заказ, партия минимум 5 штек (это если под заказ), и в течении недели все было готово.
Да и потом есть у них телефон, позвоните и договоритесь об оплате и пересылке через почту.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 22 Дек 2007 13:32:16 #
NextDoor
Учту.
спасибо за проделанную работу , жду финальную схему, а в это время схожу в магазин и куплю ATMEL 8
Дата: 22 Дек 2007 14:42:35 #
feri
Я писал им когда-то письмо, первый раз ответили, потом спросил можно ли заказать на частоты немного отличные от имеющихся, но более ответа не последовало...
NextDoor
Тоже жду окончательную версию схемы.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 22 Дек 2007 14:50:53 #
в Москве две фирмы , эта и еще какаято, либо их филиал , если вам необходимо я уточню где точно были изготовленны кварцы для меня, и потом дам адрес.
Дата: 22 Дек 2007 14:52:56 · Поправил: Zmej (22 Дек 2007 14:59:22) #
feri
Да не нужно. Уж если сильно припечет, я попрощу NBFM-a где-то кварцы в МСК отыскать, думаю он не откажет ;)
NextDoor
Да, если еще нога будет свободная, можно ли добавить ручное ключевание, т.е. чтобы подключить обычный ручной ключ и управлять таким CW-микропередатчиком! Думаю, будет дененовцам хорошая примочка к их приемникам...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 22 Дек 2007 15:41:41 · Поправил: feri (22 Дек 2007 15:46:33) #
получится универсальный QRP CW передатчик совмещенный с авто маячком, очень даже хорошо.
Jafar
Краснодар
Дата: 22 Дек 2007 17:33:52 #
Ему там как раз самое место, так шансов, что его накроют гораздо меньше.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 22 Дек 2007 20:09:53 #
Вот так... :) из идеи ТАНКа со змеем медленно переходим к универсальному QRP CW передатчику с автоматическим маячком и еще с несколькими "клубничками" на сладкое... :)))
Не вопрос! :)
Все пожелания учитываются. Так что может че и выйдет.
На данный момент с учетом поступивших предложений:
1. Добавлен диапазон 160метров.
2. Убрана нафик кнопочка переключения режимов ВЧ,TTL, CW-1кгц.
3. Сделаны три отдельных выхода RF-CW, TTL-CW, TONE-CW. (в TONE-CW можно менять частоту тона)
4. Убраны часы и календарь - потом верну. (чтоб не было путаницы)
5. Добавлен вход стандартного телеграфного ключа
6. Добавлен вход для манипулятора "пила". (влево точки, в право тире)
7. Добавлена кнопочка переключения диапазона и кнопочка автоматичного или ручного режима работы.
Схема как есть так что не стреляйте в пианиста - он играет как может. :)
УМ и фильтр на выходе - чуток по позже.
Пока что "медитирую" над RS232 интерфейсом да и самой программкой.
Видоизмененную схему и тест-прошивку постараюсь выложить завтра.
Желающие смогут поработать по старинке любым телеграфным ключем или по современному в окошке терминала набирая буковки и общаясь с мониторной программой контролера.
Ну или в автономке с зашитым вами текстом - CQ CQ CQ ... :)
P.S.
Кому нужен интерфейс RS232 в маячке - запаситесь мелкосхемой MAX232.
Кому удаленное управление QRP CW передатчиком не нужно - могли бы этот P.S. и не читать. :)
Програмируется с LPT порта без каких либо дополнительных деталюшек.
Когда буду выкладывать прошивку, в архив положу bat файлик и саму программу для заливки в контролер.
Чтоб как в песне "Нажми на кнопку - получишь результат...". :)
Дата: 22 Дек 2007 22:55:12 · Поправил: Zmej (22 Дек 2007 22:59:28) #
NextDoor
Если пила есть, то нужна регулировка скорости. Поцык может какой-то повесите на АЦП-вход?
Думаю, можно будет использовать шнур от мобильника, который с коробайкой по центру... ;)
ТАНК
KN88
Дата: 23 Дек 2007 00:17:15 #
А 10м можно еще добавить?NextDoor, первую версию маяка, желательно максимально упростить и удишевить, что-бы запуск сего посланца небесам не сильно бил по карману и по голове во время падения:) И за чем пила? Можно взять обыкновенный генератор нч, частоту выставить на слух. И не надо мудрить с шестым пунктом.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 23 Дек 2007 01:22:31 #
О! А это идея! :) А я как раз об этом размышляю... Как бы сделать в ручном режиме изменение скорости? А за АЦП и забыл... :)
Легко! (Если уровни на выходе TTL)
ТАНК
Так я постепенно доберусь до сантиметрового диапазона.... :)
К сожалению в этой конструкции как она есть не получится сделать чатоты выше Fкварца/2.
А максимальная частота при которой контролер продолжает стабильно работать 20мгц.
Дык я уже писал, что за пределы 50грамм/50грн не вылезет.
Да и упрощать вроде уже нечего только контролер и все... Пилить его что-ли? :)
И за чем пила?
Это не генератор пилообразного напряжения а такой тип CW манипулятора на два положения.
В одну сторону рычажек жмешь "точки", в другую "тире".
Ну а насчет битья головы при падении... :)
Предварительный расчет показывает вероятность попадания упавшего маячка на голову как 1/1000000000000 - что означает "Фиг его знает!" :)
Да и шарик то будет не камнем вниз падать а медленно спускаться по мере вытекания гелия или водорода.
Дата: 23 Дек 2007 02:16:20 #
В принципе, можно попробовать выделить вторую гармонику от 14МГц и получим десятку или третью от 7ки -будет 21Мгц! . Все равно сигнал с проца выходит меандр (уверен на 99%), выделяем контуром нужную гармонику и усиливаем ее парой транзисторов.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 23 Дек 2007 12:56:07 #
В схеме имеется TTL выход CW - это как раз и задумывалось для управления внешним генератором.
А для тех у кого есть в наличии только фм станция - выход промодулированного CW пилота с частотой 1кгц.
Получить 21мгц путем третьей гармоники от 7мгц - легко.
Вторую гармонику.... Фиг его знает. Уж проще отдельный генератор на 10-ку спаять и оным управлять.
Но это все уже модификации... главное компактное ядро! :)
Вчера вечером наконец обозвал сие устройство как "QRP/CW CPU v1.0"
В данный момент - добиваю RS232 интерфейс.
Отработка комманд, совместная работа с виндозной терминалкой.
P.S.
В SMD исполнении сие ядро будет имееть размеры 20х10мм и весить ~20грам.
Так что это скороее можно обозвать как микро QRP/CW ядро... :) (с Pout~20mW)
Дата: 24 Дек 2007 14:22:51 #
NextDoor
Раз уже появился вход ключа и пилы, будет логично ввести возможность записи текста маяка с этих же органов управления от руки!
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 24 Дек 2007 15:18:22 #
Классная штука, но с 20мВт на выходе и с ненастроенной антенной его можно будет услышать, только если вместе с приемником залезть на этот шарик. Не могли бы вы, если есть свободные лапы контроллера выводить на них по очереди по мере повторения сообщения пост.напр. Просто если частота меняется, то почему бы мощностью не поиграть?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Дек 2007 16:30:25 #
proxy pinx
20мВт - это для раскачки , дальше будет стоять пару каскадов усиления, и кто сказал что антенна будет ненастроенна ?.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 24 Дек 2007 17:12:15 · Поправил: proxy pinx (24 Дек 2007 17:12:34) #
тогда если на несколько частот городить маяк, то придется согласовывать передатчик на всех частотах, да и антенна недецкая понадобится. Особенно если вешать его в целях проверки прохождения радиоволн.
Раскидать бы таких маяков хотя бы в пределах одной области со сдвигом по частоте герц в 100. Можно будет настроившись на диапазон обозревать прохождение волн по нескольким направлениям. А нельзя излучать сразу на неск. частотах? Влепить в коллекторную цепь УМ последовательно несколько LC контуров, цепь согласования на неск. частот?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 24 Дек 2007 19:38:24 #
ТАНК! Где ты взялся на мою голову со своей идеей! :)))
Теперь вот отдуваюсь (за свои слова) в поте лица...
Но не жалею... :)
У меня небольшой отпуск... Есть желание сие довести до ума - может кому и сгодится.
Если все поступающие по ходу идеи добавлять к моему маячку - это будет уже гига маячек! :)
В общем мое предложение таково...
Для начала я выложу пробную версию.
Желающие ее опробуют и после пинания ногами автора(тобиш меня) - дадут свои рекомендации.
И будем постепенно ваять дальше.
Договорились?
Насчет записи с ключа - если идея будет развиваться, то нет проблем.
proxy pinx
Если нафиг не нужен выход CW, модулирующий 1кгц - то нет проблем. Можно будет организовать ШИМ-ЦАП и уже полученным с него напряжением, управлять мощностью внешнего ТХ или УМ.
Я думаю, после обкатки "QRP/CW CPU" заняться цифровым УМ и в принципе предполагаю, что будут на разные диапазоны свои фильтра стоять.
Хотя feri все правильно разумеет, что ~20мвт это для раскачки. А УМ и фильтры уже по усмотрению собирающего.
