На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ csman1254, John79, Larr, LUKAA]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Ну, как вам идея?
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Дек 2007 20:14:54 · Поправил: feri (24 Дек 2007 20:22:59) #
NextDoor
Если все поступающие по ходу идеи добавлять к моему маячку - это будет уже гига маячек! :)
В общем мое предложение таково...
Для начала я выложу пробную версию.
Желающие ее опробуют и после пинания ногами автора(тобиш меня) - дадут свои рекомендации.
И будем постепенно ваять дальше.
Договорились?
все правильно, не надо усложнять конструкцию изначально, пробный вариант должен остатся как можно проще, отсюда и повторяемость возрастет да и использование во многих случаях в автономных режимах, ну я конечно не откажусь и от полной версии маячка лично в своих целях, для работы QRP с возможностью записи текста с ключа.
Если NextDoor будет согласен , можно позже фотографии и схему с описанием разместить на буржуйских QRP сайтах, а также отправить е-маил с описанием в некоторые радиожурналы.
ТАНК
KN88
Дата: 24 Дек 2007 21:09:34 #
NextDoor а когда будет предварительная схема?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Дек 2007 00:59:02 · Поправил: NextDoor (25 Дек 2007 01:41:18) #
ТАНК
Предварительную схему я уже давал.
В данный момен, схема "QRP/CW CPU" от первоначальной практически не изменилась.
Добавлены только кнопки переключения режима работы проца "RS232" и "Авто"
Программа поддерживает еще и кнопки "160", "80", "40" - для переключения диапазонов в ручном режиме.
Оставил только два выхода "RF/CW" и "TTL/CW".
Выходом CW/TONE - пришлось пожуртвовать ради будущего. :)
Появились выходы "160", "80", "40", "20", "10" - для управления внешними ВЧ генераторами на разные диапазоны. Или для коммутации диапазонных фильтров.
Управление:
При включении питания:
Кнопка "RS232" нажата - работа с "QRP/CW" с помощью любой терминальной программы.
Кнопка "RS232" отжата - передача заранее записанного в проц текста или работа в ручном режиме.
Кнопка "Авто" нажата - передача заранее записанного в проц текста.
Кнопка "Авто" отжата - работа с телеграфным ключем, подключенным к контролеру.
Все прелести от работы вы сможете вкусить работая по RS232 интерфейсу из любой терминалки.
Теперь в терминальном режиме можно не только с клавиатуры работать в CW, но и оперативно менять диапазон и скорость ключевания. В общем - программа готова, 25.12.07(то есть завтра) выложу в этой ветке.
Осталось написать небольшую инструкцию по сборке, программированию контролера, справку по работе с программой и собрать все файлы в один архив.
P.S.
Эта разработка немного затянулась по одной только причине которая меня заинтересовала...
Схемотехника, а точнее сказать структура процессора позволяет синтезировать не только CW но и PSK.
А так же видится мне возможность формирования DSB, SSb и AM сигнала.
Не забываем, что имеется встроенный АЦП...
Сумируя, все это...
Я кажется могу сделать с этого маячка цифровой трансивер на 160, 80 и 40м..... Причем SDR!!!
Для этого потребуются ток две микросхемы NE5522 и 74HC4053.
Но об этом чуток по позже. Пока только маячек... :)
Дата: 25 Дек 2007 01:17:50 #
NextDoor
Причем SDR!!!
А производительности хватит? Не зря же компы по 600-800МГц минимум для SDR обработки...
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Дек 2007 01:35:25 #
Для формирования сигнала на передачу по моим расчетам хватит.
А для приема нужен будет ПК с программой PowerSDR или SpectraVue.
Если использовать в такой конструкции проц MEGA32, разогнанный внешней генераторной
плиткой до 28.ххх мгц(опыт есть -работает стабильно) - то и на передачу хватит с головой и на обработку I/Q сигналов хватит ресурсов. Небольшой (на MEGA32) опыт в этом деле есть. Ток ДД будет не более 60дб.
(к примеру от -120 до -60дб по входу а дальше ток АРУ спасет)
Но как я уже постил - одночиповый трансивер это в будущем. :)
Пока что "добиваю" программу маячка и готовлю все к выкладке в этой теме.
Дата: 25 Дек 2007 03:22:31 #
NextDoor
Угу, ждем...
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Дек 2007 12:04:23 #
Держите "QRP/CW CPU V1.0" с RS-232 интерфейсом.
Все в одном архиве. Распаковываем, читаем, собираем,программируем,обсуждаем "-" и "+".
Дата: 25 Дек 2007 14:00:14 #
А как идея маячка для ленивых - генератор готовый (пример 14.31818), микросхема китайского будильника, пару каскадов усиления. Сигнал будет похож на сигналы точного времени (пик......пик......). Вместо моторчика подключается генератор и эта часть питается от 3В (микрухе не поплохеет - проверено), далее каскады в классе "C" если питание от батарей и нужно длительное время автономной работы, если ток не жалко то можно и "AB", ещё интересный момент - попробовать на ферритовую антенну т.к. мощность около ватта должен и один стержень выдержать - тогда вариант ещё и портативным будет.
Кстати сколько мощности на выходе таких генераторов (металлич. коробочка с 4 выводами) потребление 3В 20-30мА и какое вых. сопротивление у них?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Дек 2007 14:17:23 · Поправил: feri (25 Дек 2007 14:18:51) #
NextDoor
Спасибо, соберу, отпишусь.
Внимание! Для соединения контролера с портом RS232 требуется стыковка уровней.
На схеме выводы RS232 – имеют TTL уровень!
Для этого рекомендую собрать конвертор на MAX232 или аналогичной.
я никогда не прошивал процессоры, поэтому начну задавать вопросы поэтапно. МАХ232 лежит перед глазами.
Вопрос номер 1 - подойдет ли эта схема для конвертера
http://www.spt.ru/victor/pictures/data-cable-max232.gif
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Дек 2007 14:34:01 #
feri
Да. Подойдет. В схеме MAX232 обвязана электролитическими конденсаторами - их можно заменить емкостями по 0.1-0.2мкф. Так компактнее будет. На работу конвертора не отразится.
В COM порт компьютера нужно будет подключить только выводы 2-tx,3-rx,5-gnd ковертора.
Прошивка процессора.
Собрать схему из архива. Кварц впаять.
Подключить платку к выводам LPT разьема компьютера.
Подать питание на платку (+5в)
Зупустить beacon.bat файл - в контролер зальется программа.
Выводы SPI-контролера жеоательно можно вывести на отдельный разьем для
быстрого обновления в последующем ПО этого устройства.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Дек 2007 14:52:45 #
Дата: 25 Дек 2007 15:04:52 · Поправил: Zmej (25 Дек 2007 15:07:32) #
NextDoor
Кто будет собирать эту конструкцию с другим кварцем (например ходовой 14,318мгц)
прошу отписать мне в форуме
Давайте сразу прошивку на 14.318! Т.к. кварца 14.0 в ближайших магазинах просто нет!
И если не затруднит скажите, на каких ногах потом будет вход ключа и пилы, я хочу печатку все-таки сделать...
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Дек 2007 15:30:31 · Поправил: NextDoor (25 Дек 2007 17:45:04) #
Заменить прошивку на частоту 14.318?
Вечером скину.
Проверил.
С частотами задающего генератора от 14.000 до 14.400 - RS232 интерфейс
будет работать стабильно. Так что прошивку корректировать не пришлось.
Но если будут траблы с кварцем 14.318 - пишите подправлю.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Дек 2007 20:11:26 #
Замерил только что уход частоты кварца 14.318мгц в диапазоне температур -20 до +70град.
Что интересно - разные кварцы по разному себя ведут при таком изменении рабочей температуры.
В общем выводы такие - кварцы в корпусе "лодочка" имеют уход частоты не более 100гц (-20...+70град).
Это уже есть очень хорошо! Учитывая что процессоры ATMEL (smd - особенно) стабильно работают при
температуре от -35 до +70град, возможность создания компактного цифрового передатчика для метеозонда
вполне осуществима. (Это я к теме ТАНКа как бы возвращаюсь :)
Сигнал с QRP/CW - идет относительно чистенький. Уровень побочных продуктов на голом RF выходе не
превышает ~40дб.(то есть в сто раз меньше основного сигнала). Думаю, что после фильтра, сигнал будет
еще более качественным. Хотя, даже -40дб - уже достаточно для работы.
На эквиваленте нагрузки(R=51ом) - QRP/CW выдает один вольт ВЧ сигнала на частоте 7.хххмгц.
Что приблизительно равняется ~20мват. Как в принципе и ожидалось.
Далее думаю поставить предварительный мощачек на 74HC04(smd корпус, шесть инверторов)
- получится около 100мвт. Ну а далее по усмотрению.
Транзистору Кт646, например этого хватит чтоб раскачаться на 1вт.
Просто маячек, хоть и работающий по заложенным программе - дело конечно интересное.
Еще более интересным было бы получить рапорт от маячка! Но это уже выходит за пределы этой темы... :)
Дата: 25 Дек 2007 20:35:45 #
NextDoor
Предлагаю такую пару транзисторов - BFR93a и BFG94 (97/135/540). Все они SMD и по мощность нормально стыкуются чтобы качать друг друга. Доступны в продаже. Только работают и на ГГц-ах, нужно правильно делать монтах и все развзявки ВЧ/DC. Из обычных деталей наверно наши КТ368 и КТ646 будут хорошим выбором.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Дек 2007 21:47:09 · Поправил: NextDoor (25 Дек 2007 21:54:25) #
Вариантов УМ в принципе море, а выход QRP/CW подать на кт368+кт646
- при 5в/10в дадут ~0,5/1вт. Для маячка. Вполне.
feri
Как успехи по сборке?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Дек 2007 23:36:34 #
feri
пока никак, програматор на МАХ232 соберу завтра , вытравлю печатку , а вот ATMEL посмотрю в магазине радиодеталей только послезавтра , сейчас праздники и всё закрыто.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Дек 2007 23:48:43 #
feri
На MAX232 сделан интерфейс связи с ПК.
А програмируется чип через порт принтера.
(Это так, на всякий случай)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 26 Дек 2007 08:18:24 #
Небольшая, экспериментальная модификация....(пока только эксперимент для проверки)
Контролер ATMEGA-8 может работать с кварцем до 20мгц.(по паспорту 16мгц максимум).
Но при тактировании контролера внешним генератором, тактовая частота может быть и выше...
Посмотрел, у меня имеется генераторная плитка на 28.322мгц.
В общем перекрестил контролер и затактировал его этой плиткой.
В контролер "прошил" немного модифицированную программу QRP/CW.
Программа теперь работает в диапазонах 160/80/40/20м.
Одновременно в программе крутится тест, позволяющий опредилить наличие внутренних
ошибок в разогнанном контролере.
Контролер проработал при окружающей температуре +70град -1час и из тепла был сразу
перенесен в камеру с температтурой -18град, где он провел 8часов.
Итог таков - ошибок в работе разогнанного контролера не обнаружено.
(А это не просто 2+2... проверялись узлы контролера, крутилась математика и.т.д)
Вывод таков, на одном только контролере можно сделать "QRP/CW RF CPU",
работающий в диапазоне 160/80/40/20м.
Контролер работает почти в холостую - используя не более 1% своих вычислительных
и аппаратных возможностей. А в максимуме может дать 28миллионов операций в секунду....
Согласитесь. Хорошая "площадка" для RF экспериментов! за 5$... :)
У меня вопрос к участникам.
Продолжать тему "QRP/CW CPU" в этой ветке?
Или создать новую тему "BEACON" в разделе "Любительская радиосвязь"?
Или может навик все? (если нет интереса к этой затее - зачем тогда зря постить)
ТАНК
KN88
Дата: 26 Дек 2007 08:43:47 #
Зачем другую ветку!? М меня проблемы с компом, и по этому схемку поаторить не могу :(((((((Пишу с мобилы
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 26 Дек 2007 12:56:13 #
либо эту переименовать , либо лучше создать новую "BEACON QRP/CW CPU"
Дата: 26 Дек 2007 12:56:51 · Поправил: Zmej (26 Дек 2007 13:01:28) #
Давайте тут до какого-то финала доводить, а потом опубликем в разделе LAB или DESIGN (http://design.radioscanner.ru/ http://lab.radioscanner.ru/) или где на этом сайте выкладывают удачные самоделки?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 26 Дек 2007 13:03:23 #
тогда просто переименуем тему в "BEACON QRP/CW CPU" , и пусть модератор подотрет первые сообщения.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 26 Дек 2007 14:09:53 #
Зачем переименовывать и удалять первые сообщения?
Ведь главное не в названии темы, а в том, что из этого в итоге выйдет.
Да и как то не красиво будет. Человек создал тему, чтобы поделиться идеей
использования змея в качестве антенны. А мы ее раз! И переименовали... :)
Тут еще и я влез со своим баяном в чужой огород....
Вот и ВТЫК от PenTod уже получил... :)
В общем, если ТАНК не против - будем дальше в этой ветке развивать тему "QRP/CW CPU".
А доживем до весны-лета, будем пробовать и со змеем(почему бы и нет?) и на шарике.
Танк! Вы не против? :)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 26 Дек 2007 14:23:20 #
NextDoor
А я бы предложил Вам написать статью, подробно описывающую базовый вариант Вашей конструкции. Положить ее здесь - http://mods.radioscanner.ru/selfmade/ , а потом уже создать тему на форуме, посвященную данной конструкции, где желающие повторить ее, задавали бы свои вопросы.
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 26 Дек 2007 16:10:39 #
А можно это прошить не через LPT (просто нет, есть только USB), а хотя бы через RS-232 ибо есть переходники с USB=>RS232. И программку управления в дельфи с выбором режима (например выбор режима цап-CW tone или управление мощностью, режим передачи-CW/PSK, окно редактирования текста сообщения,... было бы замечательно если в этой программе управления в граф. режиме можно было бы назначать ф-ии выходам контроллера, т.е. оперативно изменять прошивку, пусть и с ограниченным выбором вариантов изменения. Я например в программировании полный 0.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 26 Дек 2007 17:50:29 #
PenTod
Дайте только определиться, что можно из контролера, еще выжать! :)
И завершить начатое.
А статью предлагаю написать участникам этой темы - как вариант коллективной работы. :)
proxy pinx
В принципе можно вот ссылочка про программаторы для ATMEL.
И насчет програмки на делфи... А нужна ли она?
В любом компе, наладоннике, даже в мобильном(JAVA) думаю найдется вариант
терминальной программы, работающей с последовательнысм портом.
Запускаете терминалку и вперед!
ТАНК
KN88
Дата: 27 Дек 2007 00:19:19 #
А какая точная частота пиликанья? И как она выставляеся? (В@1 , 2 ... с этим всё ясно). Что за разьём на схеме выше распайки порта похож на разьём под клаву, предложеной фери? Для чего контакт котоый подводится к стабилизатору, на схеме для фтешки?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 27 Дек 2007 00:29:45 #
ТАНК
это разьём для подачи +5 вольт
там подаеш +12 вольт
в принципе обе схемы идентичны , даже вторая проще нарисована, и обе подходят для прошивки .
NextDoor
с июн 2007
Дата: 27 Дек 2007 05:06:31 #
ТАНК
Пиликанья? Если вы имеете в виду НЧ выход, то его нет, имеется только TTL/CW выход.
Частота на выходе контролера (RF/CW), зависит от установленного кварца.
К примеру с кварцем в 14 мгц ровно получаются такие частоты:
@B1 -1750кгц, @B2 -3500кгц, @B3 -7000кгц
Все просто, @B1 Fкв/8 или @B2 Fкв/4 или @B2 Fкв/2 и.т.д.
В следующей версии появится диапазон @B0 - ввод коэф. дел. с клавиатуры.
Так как ни что не мешает использовать Fкв/2.....65535 :)
Это позволит расширить диапазон рабочих частот и универсальность применения.
Как пример при вводе команды @B0=14000 получите на выходе RF/CW - НЧ
сигнал в 1кгц промодулированный морзянкой.
Я уже писал, что проверяю работу контролера MEGA8 с внешним TTL генератором
на частоте 28.322мгц. Если результат будет повторяем, скорее всего появится версия
с диапазоном 20м. И с добавлением еще одной мс 74 серии - можно будет в таком случае
получить и 10м. В этоге получится программный передатчик на 160/80/40/20/10м.
То есть будет три варианта
"QRP/CW 160/80/40"-контролер и кварц в диапазоне от 14 до 14,4мгц
"QRP/CW 160/80/40/20"-контролер и внешний кварцированный TTL генератор 27,5-28,5мгц
"QRP/CW 160/80/40/20/10"-контролер, мс 74серии и внешний кварц. ген. 27,5-28,5мгц
