На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ Darko_swl, andory, yfotik, Несущий свет, CDMA, Nikolay, SashaShmel]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Ну, как вам идея?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  16  17  »»Поиск в теме
ТАНК
KN88
Дата: 08 Янв 2008 19:39:37 #
Первое, а Ваш мк это точно он. Их часто подделывают. Порт он вообще рабочий? Мож питание не доходит?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Янв 2008 19:47:26 #
ТАНК
А у Вас получилось с прошивкой ?
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 08 Янв 2008 20:27:43 · Поправил: Kit (08 Янв 2008 20:29:59) #
to feri скачайте отсюда драйвер и все будет ок)
И я бы на вашем месте резисторов ом по 150 ,вместо просто проводков, припаял. А то ведь лпт у вас один)
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 08 Янв 2008 20:35:52 · Поправил: Kit (08 Янв 2008 21:13:22) #
Нужна только программа-программатор.
Прошивка и программа-программатор в архиве. Ничего искать не надо.
Нужен драйвер для avreal ) И еще пририсуйте хоть четыре резистора. А то ведь попалит народ порты, а вы крайним будете)))
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Янв 2008 21:36:18 · Поправил: feri (08 Янв 2008 21:45:42) #
Kit
спасибо , контроллер прошит.
Теперь подключил к компорту , опять ничего не выскакивает.
Гдето скачал прогу CodeVisionAVR , может она нужна, или еще чего надо, ткните носом. Вобщем это мой первый контроллер. Так что извиняйте за тупые вопросы, может быть ответы на них помогут и другим форумчанам которые впервый раз столкнулись с прошивкой контроллера.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 08 Янв 2008 21:46:06 · Поправил: Kit (08 Янв 2008 21:47:11) #
to feri
CodeVisionAVR конечно весчь хорошая , но нам она не нужна, по крайней мере до тех пор пока NextDoor исходники не выложит.)
А вообще если ничего не выскакивает и avreal не выдавал никаких ошибок при программировании, то нужно смотреть что у вас с максиной. По какой схеме собирали. Какую терминалку используете ,правильно ли выставили параметры порта в ней. А вообще контроллер дышит? На кварце генерирует?))))
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Янв 2008 21:56:00 #
Kit
Вобщем при открывании файла Beacon открылось окошко и на черном фоне начало чтото само по себе прописыватся побежали всакие строчки , буковки и т.д , потом окошко само по себе закрылось. Вот и все что я наблюдал. Наверное так и должно быть.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Янв 2008 22:22:10 #
схема которая на 3 странице, для FT-817, да и интерфейсы на МАХ232 практически все собраны по одной схеме.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Янв 2008 22:24:11 #
с этого места подробней плииз.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 08 Янв 2008 22:24:43 #
Понятно) ну так чего там с преобразователем уровней RX232-TTL ?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Янв 2008 22:32:33 · Поправил: feri (08 Янв 2008 22:40:14) #
Наверное для начала нужно установить какуюто терминальную программу ?
вот нарыл через поисковик , ща почитаю http://www.cqham.ru/PLC_1.htm
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Янв 2008 22:46:17 #
Все разобрался, на выше приведенной ссылке все подробно описано о терминалке.
Все работает.
Kit
Спасибо .
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Янв 2008 23:26:04 · Поправил: feri (08 Янв 2008 23:55:52) #
маячек с кварцем 14 мгц, цыкуляет на частоте 7.002.4 кгц
А как теперь cделать чтоб маячек работал автономно, без компьютера ?
http://keep4u.ru/imgs/b/080108/cf/cf70123a948b3059ed.jpg
NextDoor
с июн 2007
Дата: 09 Янв 2008 01:06:03 #
feri
Поздравляю! У вас все получилось! :))
Простите... последние пять часов был не доступен - пришли гости, коньячек.. :)
В общем праздники заканчиваются, как и мой небольшой отпуск...
Не пинайте ногами - пока там нет записи текста в флеш память.
Постараюсь добавить - день-два. Хорошо? (увлекся PSK/MFSK/soft_DDS)
А пока посмотрите что к чему. И прикинте, что нужно еще добавить.
Насчет кварца в контролере и RS232 и терминалки....
Проверял, работает без сбоев при кварце от 14 до 14,4мгц.
(если точнее тактировал контролер внешним DDS синтезом для проверки)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 09 Янв 2008 01:18:38 #
Kit
Не попалит. после программирования, эти выводы (программно) в контролере отключаются.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Янв 2008 01:41:10 #
NextDoor
Хочу также поблагодарить за проделанную работу.
Что касаемо чисто маячка запросы пока такие:
1 Автономная работа маячка
2 ввести диапазоны 20 и 10 метров
3 позже добавить моду PSK-31
Моя конструкция пока работает без усилителя мощности. Жду модификаций от автора для автономной работы маячка, потом добавлю усилитель в зависимости от диапазона. Предполагаемая мощность от 0,5 до 1,5 ватта . Когда все будет готово , схему и фото закину сюдаже.
Для базовых тэстов буду использовать 5эл яги на 14-21-28 , вертикал R-7000, дельта на 80м .
Здесь ссылка на различные QRPP маячки мира http://www.keele.ac.uk/depts/por/28.htm
NextDoor
с июн 2007
Дата: 09 Янв 2008 02:04:53 #
feri
Спасибо за ссылку - а то что-то совсем мало информации
нашел про различные конструкции такого рода.
Насчет диапазона 20метров - это возможно если тактировать
контролер TTL "плиткой" с частотой 28-28,8мгц и c прошивкой под эту частоту.
Учтите, что частоты выше 16мгц для этого контролера это так сказать оверклокинг. :)
Но практика показывает, что работают оные без проблем до 30мгц.
Насчет диапазона 10метров - нужно добавлять в схему один корпус 74HC00.
И программу чуток видоизменять. Но так как в этой теме стал вопрос
простого "маячка" - я и сделал набросок на одном чипе.
Моды PSK/MFSK - такой вариант поддерживать не будет.
Это же "QRP/CW CPU"... :) (хотя если устроит уровень побочных
продуктов на выходе -20дб... можно добавить в эту версию и PSK и MFSK)
Потихоньку продвигаюсь с "QRP/RF CPU" - вот там и будут CW/PSK/MFSK.
Ну и как я уже постил - установка частоты передачи +/- 100(200)кгц с точностью 1гц.
В принципе в RF версии не вижу проблем с VOICE SSB.
Думаю что лучше разделить все на два варианта:
Простой на одном контролере и УМ
Чуток сложнее - но полный микротрансивер, заточенный под цифру.
Внеземных и редкоземельных радио элементов там не будет - гарантирую. :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Янв 2008 13:18:07 · Поправил: feri (09 Янв 2008 13:21:37) #
Все ясно, закончу до конца с "QRP/CW CPU" , потом возьмусь за "QRP/RF CPU".
Жду прошивку для автономной работы маяка.
если вам не сложно добавить , согласен на PSK , главное чтоб все работало автономно, без компа.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Янв 2008 14:03:23 #
интерфейс на МАХ232
http://keep4u.ru/imgs/b/080109/4a/4a8e16281e04f9280c.jpg
контроллер , на заднем плане будет размещен УМ
http://keep4u.ru/imgs/b/080109/ac/acf644b240931beb4f.jpg
NextDoor
с июн 2007
Дата: 09 Янв 2008 18:11:19 #
feri
До завтра, если ни че не помешает - добавлю "автономку" в прошивке.
Насчет УМ... Судя по вашей фото там можно будет разместить УМ на 74HC240
или один кт646. Но так как найти в Страсбурге кт646 будет проблематично... :)
- вариант на 74HC240 будет в самый раз. Получите на выходе 0,5вт при 6-ти
вольтах питания. Бедная MEGA8 - работать при таком напряжении будет без проблем.
Даже наоборот! При тактирования мк частотой 28.ххх мгц - 6 вольт будет то что надо.
Главное что-бы разработчики этого контролера не увидели как "извращаются" над
ихним детищем... :)
К слову... контролер ATMEGA8 - напряжения питания 5в и макс. частота 16мгц...
Это по PDF-ке.. :) А в реалии..
У меня эта кроха долговременно трудилась на частоте 40мгц(TTL плитка) при 7вольтах.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Янв 2008 18:31:47 · Поправил: feri (09 Янв 2008 19:22:42) #
NextDoor
буду ждать
вольтах питания.
Как раз в этом проблем нет, с транзисторами тут все впорядке, да и импортных ВЧ транзисторов хватает. Поэтому в первом тэстовом варианте оставил немного места для пробы различных версий УМ. Вариант на 74HC240 также будет подходящий. Когда будет отработана финальная версия , нарисую печатку .
TTL плитка - имею 4 свободные плитки с частотой 27.500 и две с частотой 14,060
Еще такой вопрос .
Возможно ли с контроллера вывести НЧ PSK сигал , а дальше я его уже сам в смеситель подам , да и задающий генератор можно любой делать.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 09 Янв 2008 19:28:09 #
NextDoor на чем кстати пишем? И будут ли исходники доступны?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 09 Янв 2008 19:41:43 #
feri
Если два нч шима для смесителя - не вопрос, можно.
Насчет PSK и MFSK - я еще не дошел до протокола передачи.
С формированием сигналов все ок - а с протоколом увы, нет уменя нужной информации.
Для написания PSK и MFSK кодеров требуется как я уже говорил разжеванная информация.
С PSK в принципе почти разобрался. Насчет MFSK - пока нет.
А надо ли? И какой смеситель собираетесь использовать?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 09 Янв 2008 19:47:38 #
Kit
Пишу на ASM. На счет исходников - нет. (всегда)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Янв 2008 20:11:06 · Поправил: feri (09 Янв 2008 20:18:29) #
NextDoor
либо здесь http://www.cqham.ru/cons_trx.htm#14
либо от сюда возьму .
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Янв 2008 20:26:22 #
А куда подевался хозяин темы ? :-))
NextDoor
с июн 2007
Дата: 09 Янв 2008 21:30:32 #
feri
К стати.. Да! Куда? :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Янв 2008 21:47:33 #
Запустил пока без УМ на 7 мгц
текст такой CQ CQ CQ DE TEST BEACON PWR 20 MWT RPT VIA MAIL BEACONCB#GMAIL.COM
NextDoor
с июн 2007
Дата: 09 Янв 2008 22:11:36 #
feri
Так. На всякий случай.
Диапазон и скорость CW можно ввести в начале работы и далее просто
вводить текст для передачи, не добавляя каждый раз @Bх @Sх.
Хотя, я думаю вы уже разобрались с многостраничном readme файлом. :)
Кстати! Вы пробовали декодировать сигнал этого маячка в пк?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Янв 2008 22:24:39 #
с эти вчера разобрался
да я и на слух декрдирую неплохо, сейчас тут несколько километров буду от маячка, послушаю как он звучит на фоне эфира.
