Дата: 16 Янв 2008 20:37:04
"Если кратко...вам не то продали." я ето уже вразумел:)))
Собирал по первой схеме. Которая сложнее. Там надо было в самом разьёме 232 провода каротить, но по совету некстдора подсоеденил тока масу, тх и рикс. После подключения и до подключения девайса порт работает, т.к. к нему же подсоеденяется модэм.
Шнурок купит моно. Но он денег стоит, а мне надо тока микруху купить, которой, как на зло, ёё не оказалось.
Если сёдня дома окажусь, то выложу печатку для маяка.
Дата: 16 Янв 2008 21:02:43 · Поправил: feri (17 Янв 2008 16:29:49)
Дата: 17 Янв 2008 16:35:33 · Поправил: feri (17 Янв 2008 17:37:23)
Дата: 18 Янв 2008 14:45:52 · Поправил: feri (18 Янв 2008 14:56:41)
Версия усилителя 0.5 ватт (на практике не проверенна)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/74hc240.jpg) |
Дата: 24 Янв 2008 15:14:58
Так вот обещанная печатка http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/majak.zip
Такой вопрос: рс-232 выдаёт +5 или -12 которые мах232 переделывает в +5 и 0, мож проще пару диодов поставить и сопрот, диод будет отсекать -12 и мы получим 0, а сопрот так для уверености? |
Дата: 24 Янв 2008 15:18:17
И если с 74НС240 снимать такую мощу ей необходим теплоотвод. Ну скажем кусочек меди на термо клее.
Дата: 28 Янв 2008 15:47:12
Господа, ну вы и название для темы придумали аднако :)))
вопрос по существу - кто тут упоминал про программный ддс на атмеге да на 14мгц - как сие возможно? или ддс всетаки аппаратный?
Дата: 28 Янв 2008 16:28:39
кстати кроме того чтобы тему переименовать неплохо бы ее переместить в раздел "Разработка,схемы..." :)
Дата: 28 Янв 2008 19:55:11
тема сама собой получилась , зацепились слово заслово и пошло ...
это наверное к NextDoor обращатся надо, сам вот жду его, для завершения начатой конструкции маячка.
+1
Дата: 28 Янв 2008 21:06:37
Дата: 28 Янв 2008 22:09:52
NextDoor
Мерси , сейчас прошью , и приступим к испытаниям.
Дата: 29 Янв 2008 00:45:54
ВСЕ РАБОТАЕТ !!!
Дата: 29 Янв 2008 01:19:50
feri
Рад, что у Вас все получилось!
Дата: 29 Янв 2008 01:37:24
Relayer
Software Patent EP12483xx. - так и работает.
Дата: 29 Янв 2008 07:14:12
Я думаю лучше маяк приклеить к мкс, быстренько слетать в космос ну, и прилепить его там и быстро домой! )))))))))))))))
Дата: 29 Янв 2008 12:17:01
Дата: 29 Янв 2008 23:54:39
С приездом NextDoor
Блин шота я от жизни отстал:( Маяк после установки правильной мк заработал!!! (что и требовалось). Такой вопрос: а можно ли сделать выход самого сигнала cw? Ну чтоб скажем подключить к рст. или к какому либо устройству.
cobak
Я думаю лучше маяк приклеить к мкс, быстренько слетать в космос ну, и прилепить его там и быстро домой! ))))))))))))))) Вам и карты в руки:))))))))))))
Дата: 30 Янв 2008 10:15:13
ТАНК
Смотрите хему, 14-тая лапка контролера выдает TTL_CW.
Дата: 30 Янв 2008 15:29:38
часа 3 читал тему
очень заинтересовал пск31 на базе мк да еще без сложной вч части
буду ждать варианта в пск и потом соберу
есть предложение по обновлению прошивки через рс232 с использованием бутлоадера
еще мк должен засыпать на минуту и отключать питание усилителя
опция - мониторинг питания и выдача в ефир сообщения о сдыхающей батарее
например если солнечная засралась и уже не обеспечивает нужного количества енергии
про асм и закрытый код жалко
впрочем пск31 есть в других проектах
Дата: 30 Янв 2008 15:41:28
МОДЕРАТОРЫ ПЕРЕИМЕНУЙТЕ ТЕМУ
а также неплохо бы ее переместить в раздел "Разработка,схемы..."
плюс первые две страницы можно вобще снести,полезной информации в них нет
Дата: 30 Янв 2008 16:20:14
NextDoor Всё ясно. А то я чего-то подумал что это для подключения телеграфного ключа.
Присоеденяюсь к предложению feri!
Дата: 30 Янв 2008 22:00:54
djelektronik
Нужно вариант CW довести до логического конца. Потом уже браться за PSK.
Для варианта QRP/CW есть еще поле деятельности..
Добавить в программу набор команд, позволяющих снимать показания c
внешних аналоговых или цифровых датчиков и передавать их значение в CW.
Добавить в программу самодиагностику. (это кстати ваша идея - мониторинга)
Добавить(точнее вернуть назада) часы и календарь.
И как идея(пока что) - завязать QRP/CW с мобилкой. (SMS).
Получится уже более менее полезная конструкция.
А PSK/MFSK заложен в идею "QRP/RF CPU".
Дата: 31 Янв 2008 02:03:28
иногда при манипуляциях с маячком происходит глюк процессора, и в следствие сброс текста.
при команде @B4 пишет next version - будем ждать следующих версий.
еще заметил что в отличии с предыдущей версией прошивки автор уменьшил скорость передачи телеграфа , если я раньше ставил скорость S3 , то теперь приходится ставить S5.
Дата: 31 Янв 2008 09:45:07
feri
глюк процессора
Более подробно можете описать?
При написании прошивки старался чтоб глюков небыло.
Единственное место, где программа циклится - это
отработка команды @L при пустом EEPROM текста для автономки.
Насчет NextVersion - уже говорил, что одночиповый вариант
сможет работать только на 160,80 и 40метров.
Диапазон 20метров возможен при тактировании контролера
внешним TTL генератором с частотой от 28,000 до 28,400мгц.
Только для этого нужно менять прошивку в контролере.
Насчет @S - это я не доглядел.. сегодня исправлю.
Дата: 31 Янв 2008 12:28:48 · Поправил: feri (31 Янв 2008 12:31:51)
NextDoor
Как правило глюк протсходит при различных манипулячиях с включеным маячком.
Чаще всего глючит если сигнал снимать сразу с микроконтроллера (без буферного каскада) и подавать в полноразмерную антенну , думаю ллючит от статики паяльника , антенны , иногда от касания рукой и т.д
Вчера добавил каскад усиления на 74нс240 , работа стала более стабильной, но после полу часа непрерывной работы, опять глюкнуло. При этом в эфир идет очень слабенькая несущая.
при подключении к компу, видим на экране постоянно бегущее вниз значение TX.
с командой @L - видим
CW>@L
TX>List EPROM> @A
можно оставить все как есть, скорости итак хватает. |
Дата: 31 Янв 2008 12:42:48
feri
Наберите @W @B1 cq cq cq de beacon и на жмите ввод.
Текст можжно и другой вбить. А то что у вас по команде
@L выдеет - это то что вы записали в последний раз в контролер.
К ВЧ наводкам эти контролеры не критичны. (тем более 20мвт)
Попробуйте по питанию поставить 0.1мкф.
Подключите вывод RESET(PIN-1) - через резистор 1к на +5в.
Проверте уровень ВЧ сигнала на кварце.
Может малоактивный кварц - следствие нестабильная работа.
Учтите, что контролеры с маркировкой L - работают только до 8мгц.
Дата: 31 Янв 2008 13:06:04
так и делаю
в томто и дело что текст был, а после глюка его уже нет .
изначально поставил.
на моем написано ATMEGA8-16PU
Вобщем без паники, посмотрим что у других получится.
Дата: 31 Янв 2008 14:16:52
feri
Вобщем без паники,
Вечером разберу QRP/RF и восстановлю QRP/CW...
Проверю что к чему. :)
Дата: 31 Янв 2008 22:52:05 · Поправил: feri (01 Фев 2008 13:23:33)
Дата: 01 Фев 2008 00:27:28
NextDoor
так уточнишь номер патента по софтовому ддсу? очень интересно
