На сайте: гостей - 70,
участников - 10 [ Valery, sergsib, Silent, muha131, Edd, DIMSON, SaDim, Фотограф, andory, TevatroN]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Ну, как вам идея?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  16  17  »»Поиск в теме
NextDoor
с июн 2007
Дата: 01 Фев 2008 02:26:28 #
Relayer
pdf на ad8346 и статья в сети "Прямой цифровой синтез и преобразование
квадратурных сигналов с одной боковой полосой"
Все ответы на Ваши вопросы там есть.
djelektronik
Дата: 01 Фев 2008 16:47:06 #
NextDoor
а какую антену мне купить для балкона?
кроме ирф510 можно ли ставить другие полевики и где чего менять надо?
Relayer
Одесса
Дата: 01 Фев 2008 19:04:56 #
NextDoor
т.е. ты хочешь сказать что сделал такой перенос программно? и насколько подавлен зеркальный канал?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 01 Фев 2008 20:08:53 #
Программно + использование внутренностей контролера.
Несущая подавлена >80дб, боковая (на выбор) >60дб.
Jafar
Краснодар
Дата: 01 Фев 2008 20:23:20 #
экскюзе муа, люди уже боятся наверное браться что-то паять, все скачет такими темпами, что если что-то делаешь, то к концу сборки может оказаться, что это уже устарело. Людям с руками и головой респект.
Relayer
Одесса
Дата: 01 Фев 2008 20:29:47 #
NextDoor
дасист фантастик! (сорри за мой корявый французский)
сформировать квадратурный ддс с выходом до полумегагерца на контроллере можно - есть преценденты. теперь нам это надо перенести к 14мгц. но для этого нам нужна квадратура с частотой 14мгц. сомневаюсь что ее можно сгенерировать в виде sin-cos на микроконтроллере. значит прямоугольник?
вобщем давай детали алго :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 01 Фев 2008 20:45:40 · Поправил: feri (01 Фев 2008 21:09:08) #
Итак вернемся к маячку.
При тестировании с IRF510 по вышеприведенной схеме с 1 транз. схема раскачалась до 2,5 ватт , при этом произошел очередной глюк.
PS: Контура безкаркасные
......1 контур диам 7 мм 14 витков
......2 контур диам 7 мм 9 витков для 7 мгц
Перепрошивка микроконт. по второй версии прошивки положительных результатов не принесла, комп не видит клаву, на экране краказябли . Вылечилось прошиванием версией 1 вслед версией 2 .
NextDoor
с июн 2007
Дата: 01 Фев 2008 21:12:08 #
feri
Учитывая, что тактовая частота контролера используется
для формирования сигнала - вы имеете при 2,5вт банальный
"возбуд". При таких мощностях как у вас feri, контролер
нужно экранировать. Не надо забывать, что скорость в RS232
интерфейсе тоже зависит от тактовой частоты контролера.
Если есть возбуд(а он есть) - то и кракозябры будут и глюки.
Чесно говоря я и не предполагал, что Рвых будет более 0,5ватта.
Если предполагаете использовать контролер в мощном маячке,
экранируйте его и тактируйте внешней генераторной TTL плиткой.
Желательно между контролером и IRF поставить буфер.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 01 Фев 2008 22:20:15 · Поправил: feri (01 Фев 2008 22:25:10) #
"возбуд".
эт ясно, отсюда и глюки были.
Вобщем сделал этот маячек на частоту 14.060 кгц. Сейчас проверяю на столе , гдето на неделе запущу в эфир для тэстов.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 06 Фев 2008 12:34:10 #
кварцы для маячков 10140 кгц можно заказать здесь , оплата через Pay-Pal.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 06 Фев 2008 15:00:29 #
Последняя модификация маячка на 14060 кгц выглядит так
http://keep4u.ru/imgs/b/080206/00/00255e546ba4079024.jpg
Управляющий сигнал снимается с 14 вывода микроконтроллера.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 06 Фев 2008 23:19:24 #
feri
Изюминка диапазонности теряется в таком варианте...
Но.. в принципе, если нужен один диапазон - то в полне.
В таком варианте можно отказаться от кварца в контролере и
изменив прошивку, использовать внутренний rc генератор.
А чем не устроил одночиповый вариант с ум?
У меня отлично 0,6ватта работает на кт368+кт640.
Возбудов нет, текст в о флеще не слетает, все ок.
Прообовал с ум 5вт - аналогично, все ок.
Единственное, что при большой мощности - требуется
тактирование контролера не от кварца а от внешней
генераторной плитки. (Иначе контролер посредством ум "заводился")
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 07 Фев 2008 00:05:59 · Поправил: feri (07 Фев 2008 00:18:08) #
NextDoor
Устраивает и изначальный одночиповый вариант, в нем недостаток только в отсутствии ВЧ диапазонов.
Поэтому и применил готовый генератор на частоту 14060 кгц.
1) Диапазон чище - а значит легче будет поймать слабый телеграфный сигнал ( здесь и напрашивается PSK-31 , т.к не все знают телеграф , да и мне за мониторингом легче время от времени поглядывать на экран "Миксы" чем сидеть в "ушах" вслушиваясь в белый шум )
2) Полноразмерные антенны меньше , что составит удобство установки маячка на айсберге либо где нибуть на пальме.
3) Прохождение трассы дальше , а значит можно слушать в любой точке мира.
4) Чем выше частота- тем меньше требуемая мощность , что важно для работы от солнечных батарей . Солнечная активность пошла на повышение , имею еще 4 плитки с частотой 27.500 , также сделаю маячки.
Все эти условия практически не выполнимы на диапазоне 7 и ниже мгц.
Ну как убедил ?
А также к примеру на 20-ку змее-шаро пускателям :-) удобнее будет делать шар-змей --- 5м провода --- маячек----5м проводе ---- снижение . На 10-ку либо 11-ку и того меньше, по 2,5 метра.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 07 Фев 2008 00:26:35 #
также может пригодится.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 07 Фев 2008 01:40:47 #
feri
Так я уже говорил, что можно тактировать контролер внешней
TTL генераторной плиткой с частотой от 27-29мгц.
На выходе контролера будут частоты плитка/2 или /4 или /8 или /16
И будет вам 20-ка. Единственное - нужно подправить прошивку.
Вообще, конечно было бы лучше добавить в схему контролера еще
один кварц на 32кгц и сделать программное авто определение тактовой
частоты контролера. Тогда можно будет сделать одну, универсальную
прошивку, которая сама подстраивала RS-232 интерфейс под тактовую
частоту контролера.
Насчет PSK и CW – никто не мешает оператору снять наушники и
обратиться к той же Mix-e, которая без проблем переваривает не только
PSK но и CW. Там где CW уверенно принимается как Миксой так и
Скайсвипером – PSK(на базе контролера) немного проигрывает. (~3дб)
Виноват тут не сам PSK а способ его формирования в той конструкции,
которую вы не раз упоминали. Причем такой способ формирования PSK
используется в самой Миксе.
Насчет антенн – никто не мешает использовать для маячка shell антенны.
Узкополосые, малогабаритные, эффективные – самое оно для маячка.
Так что… не убедили. :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 07 Фев 2008 23:52:47 #
Завтра с 10.00 до 16.00 МСК подключу маячек, добавил еще один каскад усиления , теперь мощность 500 мВт.
Частота таже 14060 кгц .
Текст - CQ CQ CQ de BEACON ... , потом идет несущая в течении 10 сек и все повторяется заново.
Помониторьте у кого будет свободное время, если можно запишите кусочек.
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 08 Фев 2008 16:43:39 #
Рапорт здесь
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Фев 2008 20:24:47 · Поправил: feri (08 Фев 2008 21:38:44) #
Сегодня тэстировал маячек , о рапортах приема можно почитать здесь
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=27929&page=-1#msg357152
а также рапорта пришедшие на емаил
de OH9VL/QRP
Hello,
The beacon was peaking 599 at 10Z 8. feb 2008. It is nice to have a QRP beacon but you really should think about the frequency...
Your beacon was on the QRP calling frequency and it was seriously disturbing the QRP traffic on the frequency.
I have been using power less than 1W for about 25 years and been QSOing many QRP stations on 14MHz and I can assure you 500mW is enough for a real 599 report from all over europe.
Please move your beacon to some other frequency so people will have advantage of the beacon for condition monitoring while not having any disturbance for working other QRP stations!
73 and please let me know your new frequency so I will send you reception reports.
Ari OH9VL/QRPp
RK1NA
Hear at 08.00 to 11.00 UT.
RST 449...559
RX SDR-1000 filter 250 Hz
73! RK1NA
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 10 Фев 2008 22:02:18 #
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 11 Фев 2008 01:28:26 #
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 11 Фев 2008 14:54:47 #
for PR004-L
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 12 Фев 2008 13:48:48 #
Сейчас маячек включен в круглосуточном режиме 24/24
частота -27.500
мощность -100 мВт
антенна - delta loop
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 12 Фев 2008 23:24:14 #
Может нам QSL-ки отпечатать по типу этого ?
http://keep4u.ru/imgs/b/080211/1a/1a649b5887d9d278bd.jpg
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 13 Фев 2008 10:48:17 #
feri
частота -27.500 - no condx, sry :(
по типу этого - Fery Radio Beacon -
и на 14060 финских qrpp-истов разгонять :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 13 Фев 2008 15:14:26 #
R0KS
не там нельзя , а вот на 27.500 можно.
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 13 Фев 2008 17:52:41 #
SK6RUD QRPP BEACONS
http://www.radiorud.se/mmm_tx_big_30.jpg
We are very pleased if you make a report below. The transmitters is model "Michigan Mighty Mite", about 0.5 W connected to different antennas depending on frequency and so far we have 426 reports in the log! CW is produced by a Basic Stamp II.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 13 Фев 2008 19:20:35 #
R0KS
SK6RUD QRPP BEACONS
красота :-) , и главное работает.
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 13 Фев 2008 19:23:21 #
главное работает
всё зависит от ценных пород дерева в основании конструкции.
feri
как насчёт завтрашнего sced`a?
Mistreated
Дата: 13 Фев 2008 19:29:06 #
To R0KS
Не травите душу ... А то к той дощечке уже мысленно 6П3С дорисовуется ....
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 13 Фев 2008 19:33:12 · Поправил: R0KS (13 Фев 2008 19:39:20) #
6П3С
Дорисовувайте
как вариант 6п13 - когда то у мня на 29 мГц 15 Ватт
в антенну давала. Анод сверху.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
