На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ Greenland, UA0OAG, Mkar]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Ну, как вам идея?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
ТАНК
KN88
Дата: 18 Дек 2007 22:00:59 #
В общем перед новым годом или после на пару дней рвану на дачу. В наличии есть метров 40 провода мгтф, змей, и радио маяк (около 1.5 ватта). Так-же в наличии Р-108М и Р-109М, которые тоже можно приспособить для пиканья или полноценной связи. Поднимусь на высотку запущу змея, а вы проконтролируйте, как и где принимаете.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Дек 2007 22:09:42 #
ТАНК
А в каких примерно краях Ваша дача ?
Jafar
Краснодар
Дата: 18 Дек 2007 22:10:36 · Поправил: Jafar (18 Дек 2007 22:12:36) #
Честно сказать?
Не очень.
Попикай лучше из дома на направленную антенну, (хотя бы треугольник, можно двойной, тройной) чем на длиннющий (для этих станций) шнурок-вертикал (если сможешь поднять змея + удерживать его на высоте и "пикать"..
По станциям.. не для экстримальных они расстояний. 109 хоть сиби захыватывает, есть вероятность найти корреспондента, а 108 куда?
Скучно будет? Возьми какой -нибудь приемник, послушай, собери телеграфный передатчик (относительно простой и мощный, согласующее), вот это уже будет похоже на романтику. :) Если техника есть - послушай и подергай спутники, антенны на УКВ совсем небольшие, всяко меньше весят, чем 108М.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 18 Дек 2007 22:10:52 #
ТАНК
Точно дата , время , частота и нет проблем .
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Дек 2007 22:20:34 #
+1
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Дек 2007 22:22:45 #
Пробовал в СиБи диапазоне. Работает !
Jafar
Краснодар
Дата: 18 Дек 2007 22:44:59 #
Я не про станцию писал. Я имею ввиду, есть ли у человека опыт поднятия змея, удержания его на высоте с антенной и работой при этом на радиостанцию.. Кроме того весьма велико влияние погодных условий, т.е. эксперимент может банально не состояться из-за них.
ТАНК
KN88
Дата: 18 Дек 2007 23:06:10 #
Частота, маяк может пикать от 14 Мгц до 29. Диапазон 108 и 109 от 21.5 до 36.5. Для этих стануий шнурок совсе не длинющий, т.к. штатный луч где около 40м. Из дома с нормальной антенной, хорошей пикалкой с бесконечным питанием, не мне так не интересно. Цель затеии именно в оценке возможности проведения дальней связи в полевых условиях малой мощностью.Дача находится в 30-40 км от Донецка на север. Рядом есть высотка ( около 200 м над уровнем моря ).От туда и планирую вещать.
Дату точно не скажу но собираюсь с 28 на 9 там побывать.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Дек 2007 23:15:18 · Поправил: feri (18 Дек 2007 23:18:15) #
ТАНК
Для таких тэстов с маяками нужно указывать точно частоту , время и дату включения, иначе эксперимент будет обречен на неудачу.
очень сложно найти маячек 1.5 ватта - Частота, маяк может пикать от 14 Мгц до 29
и тем более с неопределенной датой - с 28 на 9 там побывать.
а также можно сообщит что маяк будет передавать , точки , тире либо какойто текст , просто несущая ?
ТАНК
KN88
Дата: 18 Дек 2007 23:30:37 #
Маяк будет передавать телеграфные точки. Частота будет варьироваться в зависимости от наличия аппаратуры у слушателей и наличия прохождения на диапазонах.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Дек 2007 23:36:13 #
Маяк будет передавать телеграфные точки. - ок с этим разобрались
Частота будет варьироваться в зависимости от наличия аппаратуры у слушателей и наличия прохождения на диапазонах. - ну а какже слушатели узнают об изменении частоты ?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 18 Дек 2007 23:46:08 #
ТАНК
Может лучше с собой печку СВЧ взять да кабеля(хорощего) метров 100 и дипольчик(2.4ггц) на "мега" змея?
Связь конечно не ахти будет, но террикончик уж точно прогреете. :)
А вообще я представляю себе это так... :)
декабрь... минус надцать... дует холодный ветер...
и над терриконом медленно поднимается искрящийся и ионизурующий "змей"...
с привязанным вч кабелем вместо тросика... :))
А на другом конце кабеля - фигура человека, гордо держащего СВЧ печь не известного китайского производителя с воткнутым в оную вч кабелем... :)))
В общем пишите когда и на какой частоте будете греть атмосферку то!
Попытаюсь промониторить и записать "змеиное" прохождение. :)) (это... если после 20-го)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Дек 2007 23:50:20 · Поправил: feri (18 Дек 2007 23:52:21) #
ТАНК
была такая тема о маячках http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=21574&page=0
а это рапорта которые приходили мне с различных стран , мощность маяка была 0.5 ватта
Date: 2007. may. 09
Date: 16:46 UTC
Beacon: 14xx001 500mW
Mode: Psk31
Rpt: 442
Rig: Icom ic-735 ant: L/4 Gp 10 mHigh
Op: 109HA303 Ham call: ha3fup
Qth: Hungary / Dombovar Qth loc.: JN96BI
Tnx very good sygnal from 500 mW!!!
73 & Dx
Peter
Bonjour cher ami je reçoit bien votre message sur Le 27.500 mhz en bpsk.31
Bonjour,
Recu a 17h35 59
Locator JN03KP
40km ouest TOULOUSE
CQ CQ CQ de beacon 14XX001 pwr: 500 mW pse rprt via email
beaconcb@gmail.com
Bien reçu en corse la balise
14XX010 RST 579 QRG 27.500 en BPSK31 à 16h30 TU
73's de 104 RC 101 Laurent
Best wishes from UK
I can report that your beacon is working fine.. I have RXed this today
28-05-07 at 10:00 local time.
Mycall is 26EY034
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Дек 2007 00:29:42 #
feri
+ 1.
ТАНК
Интернета у Вас на даче, конечно же нет? Т.е. оперативно Вы не сможете сообщить об изменениях в "программе" ?
ТАНК
KN88
Дата: 19 Дек 2007 00:49:07 #
Донецкий Кряж есть природное образование, по террикоону я бегать с печкой не буду, это занятие Вам предпочтительней.
Маячок тот сомневаюсь, что повторю. хотя надо попробывать.
А об изменении частот вещания, и времени выхода в эфир граждане узнают из сводок информ бюро. Которые будут публиковаться в этой ветке.
ТАНК
KN88
Дата: 19 Дек 2007 00:50:25 #
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Дек 2007 01:19:51 #
ТАНК
Мне тяжелое по морозу тягать не желательно - да и для имиджа не хорошо как-то... :))
Ну а если идея с печкой пройдет... боже! храни Wi-FI в Донецке! :)
А насчет змея -неужели есть желание по морозу так сказать и босиком, то есть со змеем возится?
Может лучше на гелий и шарики потратиться и леску толстую, чтоб не улетел маячек.
Тогда и будет гарантированный результат.
Насчет маячка - можно до этого времени на 74-ой серии мс спаять схемку простого управляемого кварцевого генератора с одним транзистором на выходе и контролером (например) mega8(на "маяке"/"автодроме" ~20грн) дающий в эфир морзянку "THE ZMEJ FROM DONETSK UKRAUNE".
С выходной мощностью в пол ватта на частоте 14мгц к примеру.
Весить будет примерно (с АкБ и куском провода в качестве антенны) грам 500 - так что шарики самое оно.
Вот это будеть штучка! :)
К ней еще и I2C чипик термометра подключить, чтоб морзянкой температуру выдавало в эфир...
В общем вариантов тут рисуется множество...
Блин! Вы меня заразили! Может и мне попробовать? :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Дек 2007 01:30:13 · Поправил: feri (19 Дек 2007 01:32:15) #
NextDoor
давай пробуй, а мы послушаем.
и схему своей конструкции также можно показать, может кому и повторить захочется.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Дек 2007 01:42:43 #
feri
Я... Че... Не-е! Уж если пробовать то летом. Товарищи жарят шашлычек а я как единственный в команде радиолюбитель с кучей шариков буду бегать по полянке. :)
Интересно...
Сколько времени продержится гелиевый шар и на какую высоту он поднимется в максимуме?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Дек 2007 01:55:10 · Поправил: feri (19 Дек 2007 01:56:25) #
Я... Че... Не-е! Уж если пробовать то летом. - я также свой PSK маячек переставлю ближе к лету в автономный режим . Если конечно он не останется пожизненно на острове Clipperton http://www.clipperton2008.org/
Интересно...
- 25-35 км
видео с американских балонов http://www.utarc.org/wiki/index.php/Balloon_Missions
http://www.utarc.org/wiki/index.php/Balloon_Videos
турецкий балон http://www.trac.org.tr/modules.php?name=News&file=article&sid=495
инфо запуска балонов http://showcase.netins.net/web/wallio/ARHABlaunchannouncements.htm
ссылки на сайты балоностроителей http://showcase.netins.net/web/wallio/ARHABlinks.htm
Дата: 19 Дек 2007 10:18:54 #
Осенью пробовал нечто подобное, только антенна похуже (на дереве) но мощи побольше (2 х КТ904Б, 12В, 1А) частота 14320 и 8001 (резонаторы 14.31818 и 8000) результат малопонятный - через минуту пиканья какие-то "чурки" начали ругаться и ретранслировать АМ вещалку иногда выключаясь и проверяя что в эфире, это на 8001 происходило, а на 14320 контест был с нехилой мощёй.
Могу снова попробовать где-нибуть на выходных, но антенну смогу повесить только на ночь и холодно сейчас.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 19 Дек 2007 10:34:45 #
если будешь вешать напиши. Когда. Прошлый раз так тебя и не услышал. Время поточнее. На 8001 у меня здесь доволно чисто. И про холодно. 2 дня назад у нас на урале -30. Ща по-божески стало. Снежок
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Дек 2007 10:39:30 #
...и холодно сейчас.
Об этом и речь! Летом! Летом это надо делать! :)
ТАНК
KN88
Дата: 19 Дек 2007 14:52:52 #
В общем-то, можно и другой «цифрой» пиликать, только вопрос: какой?
Может, есть схемы приставок для вещания цифрой с помощью ЧМ станций в автоматическом режиме
NextDoor
Если хотите помочь, помогайте, а если:Я... Че... Не-е! то продолжайте работать шутом, но в другой ветке.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Дек 2007 16:13:20 · Поправил: feri (19 Дек 2007 17:10:14) #
ТАНК
вот этой http://www.cqham.ru/psk31rek.htm
http://www.cqham.ru/image3/psk31rek_image001.jpg
более подробное описание лежит здесь http://www.rx3akt.narod.ru/psk31_akt.html
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Дек 2007 17:07:17 #
ТАНК
Это реакция насчет СВЧ печки в качестве маячка?
Ну звеняйте! Пойду я отсель... Люди здесь сурьезные.... Шуток не понимають... Змеями пужають...
Хотя... лучше быть шутом, чем клоуном на морозе и со змеем в руках... Глупо это как-то...
Вы и сами уже наверно поняли, что ЗИМА и ЗАПУСК ЗМЕЯ вещи не совместимые.
Дождитесь тепла - тогда ваша идея не будет выглядеть мягко говоря глуповато.
А к теме маячка на гелиевом шаре я думаю к весне можно будет вернуться.
ТАНК
KN88
Дата: 19 Дек 2007 19:21:00 #
Шары я нашел, литрик гелия хер купишь. Нашел в одном месте но цена...
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Дек 2007 20:04:06 #
ТАНК
Гелий можно поспрошать там где продают всякие причуды для праздников. (питарды, ракетницы и.т.д)
Насчет веса в 500грамм я немного таки перебрал. Платка SW передатчика 14мгц с контролером MEGA8
(smd) и литий-лион ак.батареей от мобильного будет весить не более 100-150грамм.
Мощности в 200мвт на 14мгц думаю вполне хватит. Я так думаю, что кусок в 10метров медного провода (0.25мм) с грузиком на конце, вполне пойдет в качестве антенны и весить будет примерно грамм 100.
То есть можно уложиться примерно в 250-300грамм. А для подьема в таком случае потребуется максимум половина куб. метра газа. Но это если шарик отпустить в дальнее плавание.
Правда не известно - сколько протянет ак.батарея при минусовых температурах в стратосфере...
Идея с маячком на леске тоже вполне реализуемая.
И чем еще хороша - можно спустить шарик для подзарядки ак.батареи.
Как альтернативу гелию, можно использовать водород. Его можно и в домашних условиях получить.
Завтра гляну сколько будет весить метров 300-500 тонкой и прочной лески.
Тогда и отпишусь.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Дек 2007 20:29:37 #
NextDoor
грузиком будет маячек ,в качестве антенны 5 метров провода вверх до шарика и 5 вниз приизвольно .
не долго, поэтому маячек прийдется утеплять легким термоизоляционным материалом .
ТАНК
KN88
Дата: 19 Дек 2007 21:10:07 #
Гелий я спрашивал как раз там где продают всякие причуды для праздников. Шары БОЛЬШИЕ, стоят копейки. Хотя когда я сказал для чего собираюсь использовать шар и гелий на меня посмотрели не-то как на шпиона не-то как на диверсанта:))) И самое главное, во что, а вернее, куда мне гелий покупать? Газовый баллон вроде где-то валялся, правда, чересчур большой, да и газовый.
Скажите, feri, а если взять и из схемы маяка (http://www.cqham.ru/psk31rek.htm) выкинуть всё после дросселей, которые идут сразу после операционки, и сигнал подать на унч а далее на звуковой вход трансивера? И что за сигнал подаётся на контакты показанные, на схеме ниже коммутатора приём передача?
