На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ ur3cag, GUS, oitss, sibirjac]
 Форум —› Главный раздел —› Спутниковое ТВ
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
fox0909
с ноя 2010
Арзамас
Дата: 23 Фев 2011 13:12:28 · Поправил: fox0909 (23 Фев 2011 15:46:51) #
дубль
МП41
с фев 2010
Будущая евросоюзная :)
Дата: 23 Фев 2011 13:38:08 #
Я конечно извинияюсь, а что в данном контексте подразумевается под транспондером- приёмопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый сигнал?
Для пользователя транспондер - это частота из таблицы в сочетании с поляризацией, скоростью потока и параметром коррекции ошибок (для цифрового вещания, аналоговых осталось очень мало), а на спутнике это действительно приемопередающее устройство, принимающее сигнал с аплинка (на более высокой частоте) и ретранслирующее его на землю на той частоте, что мы видим в таблицах.
Если Вы в таблице увидите в списке одну и ту же частоту, но с разными поляризациями, например:
"12514V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK" и "12514H, 30000, 5/6, DVB-S2, 8PSK", то это - разные независимые транспондеры, часто с разными зонами покрытия, чтобы меньше мешать друг другу. Я указал для примера разные скорости потоков и т.д., хотя и они могут быть одинаковыми.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 02 Окт 2011 22:29:32 · Поправил: skychaser (02 Окт 2011 22:30:28) #
НТВ+ отключили шифрование,все каналы в открытом доступе,кроме кинорейсов!
SISTEMOTEHNIK
с мая 2008
Ставрополь
Дата: 03 Окт 2011 20:15:55 · Поправил: SISTEMOTEHNIK (03 Окт 2011 20:35:13) #
да это так! и причем со вчерашнего дня (1 октября!!!) кодируются кинорейсы (кроме 4-го) и эротика, все остальное открыто !!!! до сегодняшней полуночи - потом все будет постепенно кодироваться
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Дек 2013 16:22:08 #
Может кто из спецов подскажет, ибо я замучался уже. Может ли дело быть в прошивке, ибо я прошивал ресивер, может в этом дело?
Короче говоря тарелка 60см смотрит на НТВ/Триколор. Ну так вот часть каналов показывает, часть нет.
Наука, Дождь, Дискавери Сайнс и Ворлд, Меццо HD идут всегда.
А вот с того же спутника Дискавери, Меццо без HD - нет сигнала пишет. Как так? Раньше или сигнал был и был везде, или не было. А тут как-то выборочно работает. Треть каналов - нет сигнала.
lynzoid
Дата: 05 Дек 2013 16:34:35 #
голова небось не круговая
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Дек 2013 16:38:31 #
lynzoid
Ну раньше-то я все видел нормально. Думаю, что круговая. НТВ идет, Триколор идет. Раньше показывало все. Сейчас - частично. В самом НТВ какие-то изменения случились?
На одном форуме сказали дескать, рядом висит два спутника и если там "полградуса" не туда смотрит, то один спутник видно, а второй рядом - нет. Но я 55 раз крутил тарелку и результат один - Дождь-Наука прут на 80%, а другие - ноль.
Раньше я наводил по любому каналу и если один канал идет, то и все идут. Ну пусть с квадратами на HD в дождь, хрен с ними, но хотя бы какой-то сигнал был.
Loran
с авг 2013
Дата: 05 Дек 2013 17:05:19 #
Olenevod
Раз нет сигнала, значит его нет. Можно сверить настройки в ресивере для NTV и Триколор, а проще все потереть и заново сосканировать.
smu
с апр 2010
Дата: 05 Дек 2013 17:07:05 · Поправил: smu (05 Дек 2013 17:15:06) #
Olenevod
http://www.ntvplus.ru/about/news.xl?id=100808
Странно, что Вы так поздно спохватились, зайдите, например, сюда:http://www.flysat.com/ntvplus.php и пересканируйте все,и если, у Вас с подпиской все в порядке - будет Вам счастье.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Дек 2013 19:10:33 #
Ну вот смотрите. По табличке:
11785 - есть сигнал, все каналы показывают
11823 - все работает
11862 - все работает
12073 - ничего нет
12130 - ничего нет
12380 - ничего нет
12456 - ничего нет
хрен поймешь чего
11900 R работает
11977 R работает
12015 R работает
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 05 Дек 2013 19:32:01 #
Проверьте как принимаются сигналы другим приёмником на эту антенну, проверьте качество соединения кабеля к конвертеру, можно и конвертер перепроверить заменой на заведомо исправный.
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Дек 2013 20:00:23 #
Olenevod
У Вас не работают пакеты(каналы) DVB-S2 MPEG-4...
Какой у Вас ресивер...!??
Имеет ли он возможность принимать данный вид модуляции и эту систему компрессии...!??
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Дек 2013 21:21:37 #
Simon
Globo X403P
Mpeg-4 вроде как есть.
Да и странно. Всегда шли Дискавери, Дискавери ХД, Дискавери World и Science
Потом опа, первые два отрубились, World и Science - работает
Далее Mezzo и Mezzo HD. Показывали опа. Теперь хоп и простой Mezzo сдох, HD - работает.
И так везде выборочно. Запарился настраивать :)
Зато Дождь и Наука 2.0 стабильно работают всегда и везде.
Интересно другое. Когда работал Дождь и Наука 2.0, то всегда работал Авто плюс. То есть он был среди "неубиваемых". Вот сейчас Дождь и Наука вещает, Авто-плюс сломался. Магия какая-то :)
smu
с апр 2010
Дата: 05 Дек 2013 22:26:18 #
Olenevod
Globo X403P
Теперь понятно.У Вас не официальная подписка, а так называемый "шаринг". После 1-го октября ряд тюнеров из первых, способных принимать и декодировать каналы HD - перестали показывать эти каналы, хотя успешно "шарят" все остальное и даже каналы которые которые сжаты MPEG-4 DVB-S2 и формально несут признак HD, хотя на самом деле таковыми не являются.
Внимательно посмотрите какие каналы прописываются с ТРИКОЛОРА,а какие с НТВ+. С ТРИКОЛОРА не "шарятся" даже каналы, которые формально только несут признак HD, причем не "шарятся" никакими тюнерами, даже самыми продвинутыми.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Дек 2013 22:51:08 #
smu
Интересно. Ведь когда проблемы с шарингом, то сигнал есть, а картинки нету, "закодировано". А что же получается, теперь и сигнала стало не видно?
Может все-таки тарелка криво установлена ? да и Авто-плюс он не в HD и КухняТВ тоже.
smu
с апр 2010
Дата: 05 Дек 2013 23:06:43 #
Olenevod
Еще раз повторяю !!!Внимательно посмотрите какие каналы прописываются с ТРИКОЛОРА,а какие с НТВ+. С ТРИКОЛОРА не "шарятся" даже каналы, которые формально только несут признак HD[u][/u], причем не "шарятся" никакими тюнерами, даже самыми продвинутыми.
smu
с апр 2010
Дата: 05 Дек 2013 23:17:36 #
Удалите все каналы, а затем пропишите отдельно:
И отдельно:
http://www.flysat.com/tricolor.php
Как разнные спутники, и Вам сразу станет понятно - что принимается что не принимается и что открывается и что не открывается. А с тарелкой у Вас скорее всего все ОК.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Дек 2013 17:11:20 · Поправил: Olenevod (10 Дек 2013 17:15:24) #
Кажется понял - не точно ориентирована антенна. Видимо некоторые каналы идут при криво настроенной тарелке, некоторые нет. Пищалка на крыше пищит в любом случае. Половина каналов ловит или все.
Надо настраивать не по пищалке на крыше, а непосредственно по сигналу с приемника. Тогда все ловится.
Сбил меня с толку прибор этот для настройки. Придется устраивать звуковую трансляцию на 433.075 на крышу :)
ra1amw
с фев 2004
Дата: 10 Дек 2013 20:18:29 #
Извините если умничаю,
но там должна быть ручка для регулировки чувствительности прибора, которой надо загрубить что бы не пищал.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Дек 2013 21:43:16 · Поправил: Olenevod (10 Дек 2013 21:47:21) #
ra1amw
Не спасает, я ее крутил. Обычно помогала, я на это и надеялся, что раз на самой точной пищит, значит сигнал наилучший. Спускался с крыши: половина каналов не пашет.
А тут спустил тарелку с крыши, поставил на балкон, включил ресивер и пищалку. И крутил тарелку. И очень хитро получается, что при медленном повороте тарелки начинается писк, потом какое-то время пищит (при постоянном перемещении слева направо) и пропадает. Ну так вот "слабые" каналы ловятся только в левом положении тарелки, а в среднем и правом - ловятся не все. Условно говоря пищалка пищит от 90 до 120 градусов, однако сигналы слабые показывают только от 90 до 95 градусов. Я наводил на "середину" диапазона 105 градусов, и это не работало. Пищалка все это время пищит, что меня и сбивало с толку. То ли сломалась она наполовину, то ли там несколько спутников рядом висит, хз. Хотя если рукой конвертер прикрыть - пищит редко. То есть как-то она работает все-таки :)
Проблему решается так: в меню ресивера есть писк, тон которого меняется от уровня сигнала. Вот он показывает нормальное положение вещей, есть сигнал или нет, на самом деле, на нужном транспондере, а пищалка пищит, ей не важно 10 каналов или 110.
Вот такие дела. Может кому пригодится. Я по наивности считал, раз "Дождь" идет, раз "Наука 2.0" идет, то должно все идти! Это и завело меня в тупик. Да еще "пищалка" участвовала в сговоре :)
Так что буду устраивать трансляцию звука на крышу, из квартиры на 433,075
Дата: 10 Дек 2013 23:15:16 #
Запросто: Пассивный радар из USB dongle
У бытовой тарелки луч шире, поэтому она цепляет всё подряд. Пищалка - просто детектор, амплитуда превысила некий порог - пищит, неважно что там, хоть несущая.
Absolut
с апр 2011
Дата: 11 Дек 2013 00:23:10 #
Передавать на крышу звук -не есть правильный вариант -ресиверу для начала декодирования даже FTA канала нужно время - в итоге будет некая задержка и звук появится на пару секунд , а тарелка уже перекручена на пару градусов. Проще и надежнее передавать по одному кабелю через диплексер SAT/TV обраткой вверх сигнал с ДМВ модулятора и смотреть опятьже через диплексер на маленьком телевизоре.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Дек 2013 08:23:09 #
Absolut
Не, нормально, к лагу привыкаешь. Я раньше вообще ставил ноут напротив телека, включал скайп или иную трансляцию, на крыше по телефону смотрел и слушал, что показывает, видел меню ресивера, уровень сигнала и т.п. Лаг был вообще секунды 3, с учетом передачи по интернету - GPRS.
Потом купил пищалку и перестал транслировать через скайп. Это и сгубило точность настройки.
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 11 Дек 2013 08:51:23 · Поправил: dimaxa213 (11 Дек 2013 08:57:43) #
1 секунда где то
Когда не было прибора для настройки тарелки, чтоб не тащить телевизор на крышу пользовался радио микрофоном. Включал в тюльпаны тюнера а на крыше слушал звук через радио в телефоне.
А вообще есть хорошая программа для расчёта настройки антенны http://www.sathunter.com/index_rus.php
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Дек 2013 16:31:46 #
хехе
не все так просто. Отнес на крышу. Опять половину каналов не ловит !!
Разница между домом и крышей - на крыше стоит переключатель на две тарелки. Видимо он не пропускает часть частот? намок? сдох? Или сильные сигналы проходят - а слабые затухают внутри него?
Завтра выкину его нафиг, включу напрямую тарелку прямым кабелем. Если заработает, значит Дисек выборочно пропускал :)
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 16 Дек 2013 17:17:23 #
Olenevod
у тебя банально залип дайсик - пропускает только каналы одной поляризации. меняй.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Дек 2013 13:22:21 #
Точно, выкинул Дайсек и все заработало! Лучше он бы на 100% сдох, чем так вот частично :)
 Страница:  ««  1  2
