Дата: 19 Дек 2007 06:25:04
Привет всем! Собрал свой первый приемник:) Работает! :) Правда, несмотря на заявленный прием до 125 Mhz, пока ничего кроме вещалок принять не удалось (хотя Ш1-2 в 10 километрах). Вещалки ловятся так я даже был удивлен качеством если честно:) Хотя конечно частота уходит, рукой шевельнешь и усе:). И странно то, что в него все не лезет, скорее похоже на WFM. Хотел спросить про экранировку. Надо ли его целиком помещать в экран? Пробовал экранировать снизу металическим экраном соединенным с минусом схемы, ощущение что как-то хуже принимает.
Дата: 19 Дек 2007 06:48:13
Может я к словам цепляюсь, а может речь идет про сверхРЕгенератор;)
Дата: 19 Дек 2007 06:48:47
Спаяй корпус из фольгированного стеклотекстолита,установи плату приёмника в корпусе с 3х мм зазором на металлических втулках ,частотоопределяющие конденсаторы должны быть на коротких стойках чтобы их сободно подбирать прямо в корпусе и всё получится.
Дата: 19 Дек 2007 09:39:17
Lopator
В схемах без входного каскада (УВЧ)
в значительнй степени на настройку влияет антенна и то что находится
рядом- вносимая в контур емкость.
а экран в любом случае не помешает,
но он может оказывать действие на уровень вч генерации ,
что скажется на чувствительности
http://supreg1.narod.ru/index.htm |
Дата: 19 Дек 2007 12:20:55
Экран - штука обоюдоострая в СРП ...
Хотя попробовать можно.
А настраивать лучше варикапом, хотя почему-то этот способ используется редко.
Дата: 19 Дек 2007 15:17:56 · Поправил: taymyr (19 Дек 2007 15:23:36)
Экран обязательно, иначе все будет влиять, руки - в первую очередь. И гадить в эфир будет больше, хотя без УВЧ и с антенны все равно будет излучать.
Ручку КПЕ тоже изолировать от оси.
А не ловит самолеты, может быть, потому, что не выставлен оптимальный режим, поэтому принимает только мощные станции, хотя, если ШРМ рядом, то и на детекторный можно слушать.
Сверхрегенератор обладает очень высокой чувствительностью, но, только, если настроить режим его как следует, а не как само собой получилось. Помнится, там два фактора: частота гашения и уровень, подбирать надо очень аккуратно, в старых книгах по таким штучкам были рекомендации.
Дата: 19 Дек 2007 23:58:20
Спасибо всем, кто ответил.
3P31H2
Конечно же сврхрегенератор:)
15915
Спасибо за очень интересную ссылку
taymyr
Похоже так оно и есть. Буду копать. Хочется поймать авиа:)
PS: Сегодня собрал на TDA7000, так вот у него качество приема вещалок ГОРАЗДО хуже по звуку :)))
