На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ Хайо, Quinta, RA6FOO, zhenya_yalta, Sunwind, dxreceive]
 Форум —› Радиостанции —› Владельцам VX-6R
Купить Yaesu VX-6R за руб. и аксессуары к ней можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
Freezer
с дек 2007
Дата: 19 Дек 2007 13:58:24 #
А не подскажите что тыкать.. =) а то не уверен что натыкал привильно.
Задача в режиме приёма рация работает 433.000 тон 77. в режиме передачи при нажатии кнопки PTT
переходит и передаёт на 438.200 тон 77. Обьясните принцып настройки если не сложно.
И для чайника... что есть частоный сдвиг и что он делает, даёт, для чего нужен.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 19 Дек 2007 14:57:00 #
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 19 Дек 2007 15:01:19 #
to Freezer: А мануал юзера читать не пробовали?
Freezer
с дек 2007
Дата: 19 Дек 2007 15:14:30 #
Да пробовать то пробовал! но вот многие понятия пока не свосем понятны... в частности про сдвиг....
Или сдвиг это и есть разница между частотой приема и передачи?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 19 Дек 2007 15:19:15 #
Freezer: Или сдвиг это и есть разница между частотой приема и передачи?
Ну конечно.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 19 Дек 2007 15:32:53 #
что есть частоный сдвиг и что он делает, даёт, для чего нужен. Ребята, ну если у Вас нет технического образования, то хоть источники почитайте, не ленитесь... Это из серии - зайти на сайт кулинаров-поваров и спросить: " ...а зачем туда -сюда соль, сахар кладется...". Не в обиду.
Freezer
с дек 2007
Дата: 19 Дек 2007 15:35:46 #
тееекс а как понять Tone - активация тона при передаче. TSQL - активация тона и на прием и на передачу..
Эти параметры принимаются при приеме и передаче на одной частоте? или нет.. если не сложно обьясните.
morze
Offline5.1
Дата: 19 Дек 2007 16:13:38 #
вот скажите...
Зачем вы радиостанцию покупали???
Неужели вам самому не интересно разобраться?, хотя бы прочитав Юзер мануал
станция у вас в руках...сидите и юзайте её на здоровье паралельно заглядывая в описание...
Freezer
с дек 2007
Дата: 19 Дек 2007 16:20:06 #
БП630
Да без обид, образование прямотаки техничекого нет, хоть и технарь, и пояльник в руках держал...
То что попадается читаю не ленюсь...
morze
Пока не покупал а взял погонять.... Разобратся интересно... Но в мануале многое не понятно..
для чего та или иная функция вот и уточнять стараюсь по факту со своими догадками..
Просто я тоже магу дать вам описания по сборке полиспаста, где будет сказано возьмите пруссик,
2 блочка и жумар. Вот вам понятно что нужно взять, а что это такое и как рабоет и зачем не понятно.
=)) Вот тут тож само!
ЛАдно спасибо хоть за что то в предь постараюсь задавать вопросы более сушественно.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 20 Дек 2007 10:17:17 #
Разнос частот необходим для работы с репитером - передаёте на входной частоте репитера, слушаете на выходной. Разнос частот, как правило, стандартный для каждого диапазона, но встречаются исключения. Для работы со стандартным разносом в станции предусмотрена функция ARS (auto repeater shift). Tone - при работе на передачу генерируется субтон (частота субтона выбирается из набора стандартных значений), опять же необходимо для работы с репитером в случае, если он закрыт на субтон. В этом случае при работе на приём открытие шумодава станции зависит только от уровня принимаемого сигнала, наличие в сигнале субтона не контролируется. TSQ - тоновый шумоподавитель. В этом случае шумодав станции откроется только при наличии в принимаемом сигнале субтона требуемой частоты, остальные сигналы (без субтона), независимо от их уровня, шумодав станции открывать не будут. На передачу субтон также генерируется. TSQ хорошо выручает в сложной помеховой обстановке, но есть риск пропустить слабый сигнал.
P.S.: ..возьмите пруссик, 2 блочка и жумар... Где практикуете?
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Дек 2007 10:20:50 · Поправил: Jafar (20 Дек 2007 10:21:31) #
вот скажите...
Судя по вопросам и орфографии - это милиционер, который отобрал "взял погонять" станцию у какого-то.. :)))
Tomin
с июл 2006
50/90/150
Дата: 24 Дек 2007 04:28:16 #
Freezer
есть мануал на русском - могу скинуть. Или в нете накопайте сами.
ЗЫ. Не любят тут настолько ленивых..
Забыл пароль и логин
Дата: 24 Дек 2007 07:31:41 #
С пруссиком и жумаром куда лазишь? Надеюсь не швы в П44Т залеплять?
Читаешь тоже с ошибками?
kenwood33
Дата: 24 Дек 2007 13:32:36 #
точно ,а теперь давайте обсудим заделку троса на коуш ...
to Freezer /Когда надо что то узнать человек который это хочет сделать прилагает некоторые усилия по поиску нужной информации....Дело не в нашем жлобстве, а в том что терминологию стоило бы сначала выучить.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 25 Дек 2007 02:13:59 #
Сбрось настройки - нажатием одновремнно нескольких кнопок, которые ещё знать надо и станция вернётся к заводским установкам.
sly_555
с июн 2007
Дата: 25 Дек 2007 06:42:47 #
http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file344/
Мануал на русском. Все доступно и понятно, описаны все функции.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 25 Дек 2007 08:00:56 · Поправил: ako (25 Дек 2007 08:03:45) #
Freezer
Уважаемый сотрудник милиции. Верните радиостанцию тому у кого вы ее отобрали взяли погонять. Не берите грех на душу, тем более перед таким великим праздником.
RD3BB
с июл 2005
Дата: 10 Янв 2008 22:02:36 #
Подскажите пожалуйста как включить функцию cross-band для работы с МКС, по инструкции не нашел
Freezer
с дек 2007
Дата: 05 Июн 2008 01:12:14 #
Freezer
Вот вам всё эти.. как их. Оборотни чудятся.. Рация отлично погнана в районе Приэльбрусья в январе 2008г.
Выяснено что мидланд 400 слышит TH-F4АT... Намного лучше чем 6R с Опековской двух диапазонной
