Дата: 09 Июн 2011 11:03:22
George H.W. Bush Carrier Strike Group
Как и было по плану с 06 июня визит в Картахена (CARTAGENA, Spain), продолжительность 3-4 дня - возможно сегодня убытие.
Дата: 09 Июн 2011 19:11:59
George H.W. Bush Carrier Strike Group поехали из Картахены ....
Радиосеть "Координации ПВО"
частота 7790 кГц, J3E/USB, ANDVT.
Позывные:
CW - КП ПВО
G - USS George H.W. Bush (CVN 77)
D - USS Gettysburg (CG 64)
C - ESPS Almirante Juan de Borbon (F 102)
19.00
W - CW my 1500z air set sitrep no change follows
line 20 - not active
line 21 - active
line 21a - G D
line 21b - G
- D Roger out
- G Roger out
- C Roger out
Дата: 09 Июн 2011 21:02:49
W - CW my 1600z air set sitrep follows
line 2 - white
line 3 - safe
line 4 - 1
line 5 - 360
line 6 - non
line 7 - Red Crown D
line 8 - non
line 9 - non
line 10 - non
line 11 - non
line 12 -
alert 60 SAR side 612
alert 30 SAR side 611
alert 60 AAW side 402 304
alert 60 Tanker side 107
line 13 - non
line 14 - non
line 15 - Sangria ?
line 16 - ALFA
line 17 - DT628D
line 18 - DT600D
line 19 - Mustang ?
line 20 - non active
line 21 - active
line 21a - G D
line 21b - G
line 22, 23, 24 - non active
line 25 - D
line 26 - …
Дата: 12 Июн 2011 12:21:34
George H.W. Bush Carrier Strike Group 11 июня прибыли Неаполь (визит вероятно 3-4 дня)
Дата: 12 Июн 2011 19:27:17
Дата: 16 Июн 2011 00:30:26
Интернет.
15 июня утром George H.W. Bush Carrier Strike Group 11 прибыли р-н Ливии.
Позывные:
CW - КП ПВО
T - самолет Е-2 Хоккай
U - самолет Е-2 Хоккай
00.26
CW - T ... off station ... come U
CW - T say again you are broken
CW - T Roger out
01.06
CW - U on station MA54 ...
G - U you loud and clear
Дата: 16 Июн 2011 11:02:40 · Поправил: РУБИН (16 Июн 2011 14:31:28)
sibirjac
К сожалению КП не принимаю.
В записи просит обеспечить 'relay'. Либо называет позывной своего самолёта ZEUS-325.
Прошу комментария.
ЗАПИСЬ-"CW this is T" |
Дата: 16 Июн 2011 13:49:37 · Поправил: Mamadu (16 Июн 2011 19:35:23)
Удалено.
Дата: 16 Июн 2011 15:16:31
РУБИН
MAMADU
CW - T track number 2607 is surface contact from BULLS EYE Zeus 325 from 100 ..
BULLS EYE - A common reference point Position of an object will be established by bearing (magnetic) and range (NM) from this point.
CW - G check time 1113 + 5 + 6 ... 21 (синхронизация времени проводиться перед активацией Линк 16)
Дата: 16 Июн 2011 15:20:51
sibirjac
Как и всегда!!! Спасибо!
Опыт не пропьёшь :-)
Дата: 25 Июн 2011 23:13:16
Вчера USS Enterprise прошёл Суэц.
Дата: 06 Июл 2011 11:38:53 · Поправил: РУБИН (06 Июл 2011 11:45:04)
21:40 мск
=BW= this is =L= (В записи 1 на 1:05)
....check track at 3343, Line 14, 15, 16, 17
{true} command {"Rocky Rainbow"} PYTHON 96
ЗАПИСЬ 1
USS G.Bush
USS G.B. |
Дата: 27 Авг 2011 08:25:57 · Поправил: vrn7234 (27 Авг 2011 08:40:07)
Со вчерашнего дня отмечаю интенсивный обмен кораблей ВМС США, покинувших Норфолк из-за урагана Ирен. Развёрнута сеть координации БИУС
Корабли 2-го флота США
Позывных порядка десятка. Координатор сети - корабль с позывным "X.F." |
Дата: 27 Авг 2011 11:31:20
vrn7234
Значит всё-таки второй!
Спасибо.
с 0921 мск
-F9W this is XF over nothing heard out
-D6F this is XF over nothing heard out
-L0F this is XF over nothing heard out
-XF this is B9R ok copy, break
-U3T this is XF over
-XF this is 4BL radio check
-1OC this is XF over
-38X this is XF nothing heard out
-16Z this is XF over
Частота начала пропадать...
Дата: 27 Авг 2011 11:46:48
РУБИН
Ирина не дремлет....
Дата: 28 Авг 2011 09:42:08 · Поправил: vrn7234 (28 Авг 2011 10:10:03)
Частота активна. Отмечены (за 30 мин. наблюдения сегодня в утренние часы): XF, b5c, 5ja, d7y, 3rv, 1jx, 2wg. Координация вопросов Link11 и Link16. Кроме этого отмечены (на других частотах диапазона 2-6 Мгц) передача информации в режимах ANDVT, STANAG (к сожалению нет пока технической взможности определить номер), а также Link-11 (предположительно именно та, по которой организована сеть координации. Надо смотреть дольше, у меня жёсткий лимит времени, поэтому и "предположительно").
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/20110828_101004.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Авг 2011 08:04:06 · Поправил: vrn7234 (30 Авг 2011 08:49:45)
Частота 4хххх и другие частоты 2-го флота активны.
Частота 3хххх. Предположительно радиосеть координации БИУС
Файлы |
Дата: 31 Авг 2011 09:10:43 · Поправил: vrn7234 (31 Авг 2011 09:32:38)
Частоты активны:
на 4хххх не позднее 0000 сегодня началась трансляция в режиме B7D; активна идёт информация, также в режиме B7D, на 3хххх, и 7хххх (в режиме SSB тоже). Кординация сети в режиме SSB на 3хххх (другая). Дневные частоты не имею возможности наблюдать.
B7D отмечен также на частотах:
4хххх (другая), 5хххх, 4хххх (другая)
Дата: 09 Сен 2011 11:38:46
11th MEU Aircraft Embark USS New Orleans during COMPUTEX
- есть у кого по данному мероприятию частотки
Дата: 16 Окт 2011 11:02:05
Восточное побережюе США.
USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) Carrier Strike Group
частота 5154 кГц, J3E/USB, ANDVT.
Позывные:
IW - КП ПВО
D -
H -
K -
Q -
S -
Вызовы на связь и проверки связи.
Дата: 16 Окт 2011 16:59:29
Радиосеть неустановленная
частота 8971 кГц, J3E/USB, ANDVT.
Позывные:
IKE control = IZ - КП боевых действий
H -
Связаться в green не могут, c/s H работает на частоте 8971.5 кГц.
Дата: 19 Окт 2011 19:54:03
Дата: 19 Окт 2011 20:10:02
sibirjac
Почему-то хочется слышать NIGHTHAWK...
Не кажется?
Дата: 19 Окт 2011 20:32:42
РУБИН
Я не знаю как правильно, местные обозначали на этой частоте как NIGHTHAWK ...
Дата: 23 Окт 2011 19:54:11 · Поправил: drhell_78 (23 Окт 2011 20:01:50)
Без р/связи.
PHILIPPINE SEA (CG 58) (US-N)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/f_si.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Окт 2011 12:22:23
Может за Юлькой подкатил? -:))
Дата: 24 Окт 2011 12:46:45
21 октября в порт Севастополя с дружеским неофициальным визитом прибыл американский крейсер УРО Philippine Sea. Корабль пробудет в порту три дня - до 24 октября. За это время члены экипажа планируют отдохнуть, побывать на экскурсиях, передать гуманитарную помощь в детские дома Севастополя и Симферополя, а также возложить венки к Вечному огню у Мемориала защитникам Севастополя. Кроме того, американские и украинские моряки проведут на судне совместные тренировки и спортивные соревнования. Для учащихся Севастопольского Военно-морского лицея организуют экскурсию по крейсеру.
Крейсер Philippine Sea находится в составе ВМС США с 1989 года. Длина судна - 173 метра, ширина - 16,8 метров. Корабль может нести два вертолета "SH-60 Sea Hawk". Экипаж военного корабля состоит из 384 человек.
Дата: 24 Окт 2011 12:55:57 · Поправил: gor4em (24 Окт 2011 12:57:12)
Без р/связи.?
«Члены экипажа проведут практические тренировки с представителями украинского флота по использованию оборудования борьбы за живучесть и средств связи, а также обменяются опытом по организации физической подготовки на кораблях украинского и американского флотов», – сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
[i]с дружеским неофициальным визитом
Philippine Sea несет на борту 26 крылатых ракет «Томагавк», способных поражать надводные и наземные цели на расстоянии свыше двух тысяч километров. Длина крейсера – 173 метра, скорость хода – 30 узлов, водоизмещение – 9950 тонн, экипаж – 358 человек.
Дата: 25 Окт 2011 10:51:18
всем здравствуйте. есть информация, что буш собирается домо. вот вот должен пойти из зоны ОЦК. есть ликакая инфа об этом. спасибо.
Дата: 28 Окт 2011 13:00:15
в сети БПА работает Брик яр 50, 51, 52 - они работают по сопровождению ПЛА или АВНК. в ближайшее время Буш должен перейти в СЗМ.есть ли какие-нибудь частоты?
