На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ xman, Dr.Floid, Kolomchanin, UA0OAG, SPJ, Greenland, muha131]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Частоты Радиотрансляционной сети Санкт-Петербурга
morze
Offline5.1
Дата: 20 Дек 2007 16:52:34 #
собственно интересуют частоты проводного вещания в питере....
ширина полосы? и прочие технические характеристики...
Кто подскажет? можно в личку
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Дек 2007 16:57:30 · Поправил: Top Secret (20 Дек 2007 17:21:03) #
В Москве 78 и 120 кГц, в Питере, по идее, должно быть то же самое. Полоса АМ? Качество по 1-2 классу, наверное, где-то около 12 килогерц.
ЗЫ. А первый канал вообще по НЧ идёт.
morze
Offline5.1
Дата: 20 Дек 2007 16:57:57 #
I программа: ВГТРК "Радио России"
II программа: ГРК "Маяк"
III программа: ТРК "Санкт-Петербург"
Viru
Екатеринбург
Дата: 20 Дек 2007 18:58:03 #
morze
Offline5.1
Дата: 20 Дек 2007 19:30:46 #
Viru
а что за 10кгц?
по второй ссылке...
morze
Offline5.1
Дата: 20 Дек 2007 19:32:07 #
10 кгц. это наверное первая программа, та, что по проводам...
Которая работает при пропадании напряжения в сети.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 21 Дек 2007 09:50:49 #
morze
а что за 10кгц? - Как что? Вы спрашивали о ширине полосы. Так вот она составляет 12 или немного больше кГц (это удвоенная мах. частота модулирующего сигнала). Это, конечно, взято немного с потолка :))
А, вообще, если уж так интересуетесь проводным вещанием, то посмотрите соотв. СТАНДАРТ
morze
Offline5.1
Дата: 21 Дек 2007 12:24:41 · Поправил: morze (21 Дек 2007 12:26:04) #
Top Secret
вы не совсем поняли....
Я смотрю в таблицу ссылку на которую. указал VIRU
и вижу три частоты
http://img141.imageshack.us/img141/955/123sx6.jpg
morze
Offline5.1
Дата: 21 Дек 2007 12:27:53 #
Я просто хочу проверить... услышу ли я все три частоты на своём трансивере... :)
По крайне мере одну 78 кгц. Слышу
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 21 Дек 2007 13:02:07 #
morze
Нет, это вы непонятно выражали свои мысли :)
А те частоты, которые вы увидели в таблице:
1. Диапазон частот, кГц 15 - 65 91 - 107 свыше 133
относятся исключительно к ОБОРУДОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ для передачи служебных данных и команд управления на различное коммутационно-распределительное оборудование, аппаратуру телеуправления, контроля, сигнализации и проч. Непосредственного отношения к трансляции упомянутых вами трёх программ проводного вещания эти частоты не имеют. Само вещание - это только НЧ+78+120.
morze
Offline5.1
Дата: 21 Дек 2007 13:23:31 #
Опять ВЫ не поняли....
ВОТ ЧАСТОТЫ http://img153.imageshack.us/img153/9300/123ym6.jpg
Указано 10 кгц... Это и есть НЧ первого канала???
Sashman
р'Льех
Дата: 21 Дек 2007 13:26:35 #
morze, в данном случае НЧ - это звуковые частоты без модуляции. От десятков-сотен герц до, как написано, 10 кГц.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 21 Дек 2007 13:31:56 #
morze
10 кГц - это верхняя частота звукового сигнала на 1-м канале. Я не ожидал, что вы до такой степени не врубаетесь ))
morze
Offline5.1
Дата: 21 Дек 2007 13:36:39 #
Частота же.....
УНЧ, ФВЧ, длинный провод и приём будет
Top Secret
ругаться не надо :)
morze
Offline5.1
Дата: 21 Дек 2007 13:51:14 #
Top Secret
Вобще если серьёзно, сделать фильтр для поднятия низких, среза высоких
Провода по всему городу растянуты.
На длинный провод, должно быть слышно эту первую программу
Надо попробовать
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 21 Дек 2007 14:07:58 #
каким приемником 10 кГц принимать будете?
morze
Offline5.1
Дата: 21 Дек 2007 14:19:14 #
не приёмником а УНЧ по входу ставим фильтр, подключаем антенну и вперёд
morze
Offline5.1
Дата: 04 Июл 2014 22:42:42 · Поправил: morze (04 Июл 2014 23:06:42) #
Подниму "некротему" вот так слышно первую кнопку проводного радио в Петербурге
Передача звуковых частот по проводам.
Принмаю на антенну Mini Whip (она не по стечению обстоятельств стоит на крыше на трубостойке радиотрансляционной сети)
Дальше кабель от антенны в линейный вход компьютера.
Эту программу (Радио России) также слышно за городом на "земляную антенну" (ближайший проводо-фицированный участок в нескольких км. от места приёма)
Аудиозапись
А если ВОТ ЭТУ запись просмотреть в спекроанализаторе например в Спектрумлабе, то можно увидеть ещё и альфу, её на записи слышно но слушать лучше в головных телефонах...
