Дата: 20 Дек 2007 18:28:22
Дата: 20 Дек 2007 20:02:00
Спасибо за фотоэкскурсию,техника интересная,особенно радует то, что техника отечественная и ей еще пользуются:-)
Дата: 20 Дек 2007 21:52:35 · Поправил: NBFM (20 Дек 2007 21:53:19)
он на приколе, в Питере стоит уже лет 20 как, если не больше.
но репортаж- прикольный -)) спасибо.
Дата: 20 Дек 2007 22:56:24
Слева от "Волны" приютился электронный ключ (тип уже не помню) - три кнопки, три ручки, лампочка...
Дата: 21 Дек 2007 00:08:08
RK3DIA
Вчера был рядом с "Красиным", но зайти посмотреть времени небыло :(((, А в радиорубку пускают, или это служ. помещение??
Дата: 21 Дек 2007 01:49:32
ЭКМ-3
Дата: 21 Дек 2007 01:50:41
А вот кто угадает, что стоит на Р-250? :)
Дата: 21 Дек 2007 07:51:26
ra1amw
Скорее всего какой - то оптический навигационный прибор.
Дата: 21 Дек 2007 07:59:00 · Поправил: Дима из Крыма (21 Дек 2007 08:06:04)
ra1amw
Шлюпочный компас?
Кстати под потолком медной трубкой на изоляторах проведён выход СВ передатчика на антенну.Помню в детстве на меня произвело неизгладимое впечатление когда неонка моргала в руках без проводов.
Дата: 21 Дек 2007 09:39:59
Дима из Крыма
Близко, но не совсем верно.
Дата: 21 Дек 2007 10:00:39
Гирокомпас?
Дата: 21 Дек 2007 10:28:48
RK3DIA:
навигационный СВ-КВ приемник "РЫБКА"
Простите мне мое невежество, но что значит "навигационный"? Каково назначение этого радиоприемника? Заранее признателен за ответ.
Дата: 21 Дек 2007 10:58:38
Да попросту радиопеленгатор
Дата: 21 Дек 2007 11:17:14
что стоит на Р-250?
На гиросферу смахивает
Дата: 21 Дек 2007 13:20:24
Но зато вся аппаратура и все агрегаты на нем находятся в полностью рабочем состоянии. Как нам рассказали на экскурсии "Красин" в любой момент может сняться с якоря и выйти в море. А вообще у меня фотографий в целом по ледоколу довольно таки много, это лишь та часть, которая укладывается в рамки форума.
Пускают, это часть экспозиции музея, мало того, всем желающим предлагают попробовать свои силы в знании "Морзянки" (фото, где на корпусе р/с "Рейд" висит таблица кода Морзе).
Навигационный, т.е. определение курса судна по пеленгу сигналов береговой радиостанции, которая посылает в эфир, в телеграфном режиме свой позывной сигнал. Данный приемник "Рыбка" был настроен на частоту 340 КГц, на которой работает навигационная радиостанция порта Кронштадт. Действительно приемник (а нам его включали) передавал телеграфный сигнал (позывной) этой радиостанции. Пеленг берется по наибольшей силе сигнала.
Это она и есть.
Дата: 21 Дек 2007 13:26:11
Я там был на экскурсии давно, еще в школе. В радиорубке не был, спасибо за фотки! Так и хочется пойти на пару рейсов связистом... А интересно, это реально? (Не на этом корабле конечно, все равно работу собрался менять.)
Дата: 21 Дек 2007 13:27:41
А не по минимуму ли?
Дата: 21 Дек 2007 13:29:32
RK3DIA:
А вообще у меня фотографий в целом по ледоколу довольно таки много...
А можно где-то посмотреть? У меня в детстве марка была "Ледокол "Красин"...
И большое спасибо за ответ.
Дата: 21 Дек 2007 13:48:44
Дата: 21 Дек 2007 13:49:34
RK3DIA
Спасибо за экскурсию! А я в радиорубку Святогора (Красина) не попал, хотя был там трижды. Не повезло... На Фотофайле можно посмотреть альбом с некоторыми фотками. Вот ссылка: http://photofile.ru/users/volnaru/3124739/ |
Дата: 21 Дек 2007 14:09:34
RK3DIA
Огромная благодарность. Фото очень качественные и интересные, передают, как мне кажется, даже атмосферу помещения. Спасибо и 73 !
Дата: 21 Дек 2007 14:54:19
taymyr
Контейнер для хранения гиросферы.
Дата: 21 Дек 2007 15:08:42
Но сама гиросфера там действительно внутри есть.
Дата: 21 Дек 2007 15:11:14
Да, скорее всего, спасибо за поправку.
Дата: 21 Дек 2007 17:45:57
вот и QSL из наших архивов
