Дата: 24 Дек 2007 17:42:17
Просьба, попросите Вашего чела прощитать в ММАНе гвоздь сотку, думаю усиление 5дб будет как с куста.
Не выходит (каменный цветок). У гвоздя получилось всего 1,83 dBi, что в общем то неплохо. Правда я шляпку не учитывал.
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 24 Дек 2007 18:28:32
Дата: 24 Дек 2007 18:29:24
kenwood33
БП630
Вы наверно графомана Григорова начитались:))
При трёх противовесах диаграмма практически круговая - неравномерность всего пару десятых дБ.
А КПД практически 100%, если антенна поднята над землёй выше полуволны. Это, когда основание штыря возле самой земли, КПД существенно зависит от количества противовесов.
Усиление в свободном пространстве, как у полуволнового диполя - 0 дБд.
В общем, самая обычная четвертушка.
Дата: 24 Дек 2007 19:17:00
Ну наконец то прозвучали желанные, до боли знакомые слова.
И еще. Уже лет 6 работаю на двойке (йотка на крыше 9-этажки) и не разу(даже в самую дикую тропу) не удавались связи с кореспондентом державшим в руках портативку в 80 км от меня. Хотя, возможно у товарища четвертуха находится на приличном возвышении( гора, холм) да и кореспондент с господствующей высотки работал. Тогда все получается.
Дата: 25 Дек 2007 06:50:39
AlexPebody
А вы ожидали что все от восторга кипятком ссать начнут?
А я Уважаемый вообще ничего НЕ ожидаю! Выложил, кому нужно возьмит! Ясно вам?
Дата: 25 Дек 2007 06:51:15
Дата: 25 Дек 2007 06:53:30
AlexPebody, просто здесь было бы разумнее сразу дать все параметры и данные (в т.ч. и картинку
из "MMANA"). Вот и получается как на студенческом экзамене- "вопрос-ответ-новый вопрос вытекающий из полученного ответа".
а то что GP рулит- это факт (причем не только антенна :) )
А не было у меня картинки из ммана, говорю же антенну НЕ я считал! Мне сказали размеры и чертеж дали и всЕ! :):)
Дата: 24 Апр 2010 11:19:20
24 Апр 2010 11:28:17 - Присоединенная тема: Антенна 1/4 на 145МГц.
Нашел на форуме тольку одну тему про даную антенну, не нашел там ответов и решил создать новую тему. Сильно не пинайте, вопрос новичка.
Приобрел станцию ADI AR-146 5/10/50Вт. Антенна 1/4, доточена (доварена) от радиотелефона на 300МГц (длина штыря и протививесов 50см). Между станцией и антенной 40м RG-213. КСВ пока не проверял, но у 1/4 думаю не может быть много. Вопрос, при каком КСВ можно дать 50Вт мощи, не спалив станцию? 1.2-1.5? Или это много для такой мощности. Стоит антенна на 12-этажке. Есть связь с Андрушовкой 48км и Бердичев 42км, на 5Вт. Слышат меня за 70 км при 10Вт на ясу фт60р на резинку 52-53.
Дата: 24 Апр 2010 11:34:57
Patolkin, ксвметр нужен вам в любом случае.
ксв до примерно двух допустимо(лучше посмотреть инструкцию) - я дома давлю 20 ват на самодельном усилке при ксв 1.7-1.8 (антенна не на 144 мгц)
Дата: 24 Апр 2010 16:13:41
ксв метр в поисках, но вот таксисты по 25-50 Вт дают в маленькие 1/4 на магните и ничего.
