Дата: 20 Дек 2007 20:21:44 · Поправил: AlexPebody (20 Дек 2007 20:23:16)
Дата: 20 Дек 2007 21:01:39 · Поправил: US5ERQ (20 Дек 2007 21:03:28)
3 дб усиления- это нонсенс!!!
Дата: 21 Дек 2007 06:22:42
Что просчитали, то и говорю...:):) Данной антенной легко 50 - 80км на 5вт станция alinco 195R
Дата: 21 Дек 2007 08:34:21
Данной антенной легко 50 - 80км на 5вт станция alinco 195R- высота подвеса какая и какие условия у второго абонента? В принципе возможно... про 3дб не знаю, но довольно эффективно должно работать-я подобную вещь делал.Главное повыше выставить ее и подальше от зданий и прочих конструкций.
Дата: 21 Дек 2007 09:44:03 · Поправил: AlexPebody (21 Дек 2007 09:46:59)
Сам проверял! Высота 12 метров от земли! Приемник/передатчик - alinco195R слышет со стоцианарки и передает на портативку и полной антенной телескоп = 0,8метра! С портативки с указанной телескоп переделанной антенной также слышет и передает 2 кубика на портативке, 4 на стационарке!
Очень хорошее достоинство - полоса! Достаточна широкая! Вся цена антенны = 300р.
Дата: 21 Дек 2007 11:17:54
Брррррр! Ничего не понял ктроме того что связь была с портативкой. В городе или в деревне? Вы уж пишите конкретно что ли...
Дата: 21 Дек 2007 14:43:26
Всё-таки "связь была" и "3дБ" - две большие разницы.
Связь с этой антенной может быть (хоть на тыщщщи километров, если в космосе). 3 дБ - нет (нигде, никак и никогда).
Дата: 21 Дек 2007 14:52:14
усиление ~ 3Дб
AlexPebody
3 Дб или 3 DBi ?
Дата: 22 Дек 2007 16:05:19
усиление ~ 3Дб
AlexPebody
3 Дб или 3 DBi ?
3Дб
Дата: 22 Дек 2007 16:08:17
Извиняюсь за сумбур, работы много было! Связь была в городе и индустриальном! А точнее связь Бердск НСО - Новосибирск! Я хотел просто проверить антенну, ну и отправил друга с переделанной антенной(со штатной резинки на телеском 0,8 метра) и портативной alinco 195r рацией! Говорю едь куда нить подальше! Ну он и уехал за сам Академ городок - около 20км! Дальше пробовать не стали, т.к. у чела бензин в тачке, заканчивался! По словам разработчика антенна могет заявленные в начале поста параметры!
Дата: 22 Дек 2007 16:09:49
3Дб - имеется ввиду усиление данной антенны!!! А вы о чем подумали... Я же пишу, мощность станции 5ВАТТ!
Дата: 22 Дек 2007 16:17:00 · Поправил: AlexPebody (22 Дек 2007 16:17:59)
КСТАТИ, сегодня поднял антенну еще на 2м выше! Прием/передача улучшилась! Стал слышать, то что не слышал ранее! Ну и у счела с которым связываюсь и проверяю антенны, по сканеру + кубик поднялся!
Итого конечные параметры: Антенна стоит 14м от земли, усиление антенны по СЛОВАМ разработчика около 3Дб, КСВ не более 2! Прием передача с АНТЕННА - ПОРТАТИВКА, ПОРТАТИВКА - АНТЕННА, около 50 - 80км!
Чуть позжу буду проверять на 100км и более! Интересно сколько и в какие погодЫ сможет дать 5ватт передатчик! :):)
Да, еще! Ширину повторно проверил! Действительно соответствует!
Дата: 22 Дек 2007 21:46:07
Шайтан, да и только! Но медь на антенне зачотная, больше вроде ничего необычного и нет. AlexPebody, плизз, выложите по результатам полевых испытаний графики зависимости выходной мощности передатчика от погоды. Тут много юзеров 195 алинок, может кому пригодится :)
Дата: 23 Дек 2007 08:51:57
Прив! Обещать пока не буду, т.к. редко в поле выбираюсь! Но постараюсь выложить как смогу!
Дата: 23 Дек 2007 10:17:17
У меня GP1/4 на базе антенны от ЛЁН-Б с родными трубками диаметром 10мм и широкополосность получилась не хуже:на 164 МГц КСВ=1,5,проверял связь со служебной станцией,со знакомыми железнодорожниками на 155МГц и дальность хорошая,а висит на чердаке 3х этажки под крышей.
Дата: 23 Дек 2007 10:56:29
AlexPebody
А из чего выполнен изолятор и как сденан механизм крепления на мачту?
Дата: 24 Дек 2007 06:34:36
Все верно! :):) GP рулит :):)
Дата: 24 Дек 2007 06:46:18
AlexPebody
Изолятор - разъем UHF вставленный в отверстие крепежной пластины! Далее в крепежную пластину вставлены, расклепаны и припаяны противовесы, далее из текстолита сделан усилитель и держатель штыря! Сам штырь на конце расклешен, обточен до 4мм и вставлен с пайкой в разъем UHF центр! В текстолите залит прочным и морозостойким герметиком, температурного режима от -60 до +312 градусов! Сам текстолит снизу прикручен к пластине 3мя винтами саморезами! На трубку центральную, которая потом будет крепиться к основной мачте посажена обратная сторона UHF и закреплена стяжками на текстолит!
Дата: 24 Дек 2007 07:23:49
Чего легко? То 80, то 20 км. И что за текстолитовый усилитель применен в этой мечте сборщика цветмета? Что это за чудесный ЧЕЛОВЕК - антенных дел мастер? Может он лучше тут сам чего напишет - менее сумбурно?
Дата: 24 Дек 2007 08:38:43
Слуш я же изначально просил великих тут не писать!!! Помойму четко расписал на сколько берет антенна и на сколько я САМ ЛИЧНО ЕЕ ПРОБОВАЛ!!! Чего неясного!!! По поводу текстолита - СЭР, это не усилитель мощности, а усилитель ЖЕСТКОСТИ для штыря!!! Человек просчитывал антенну в MMANA, сам чел инженер с высшим по радиотехнике и АФУ!!!
Дата: 24 Дек 2007 08:42:13
И еще, УВАЖАЕМЫЕ, чего постоянно какие то обсасывания непонятные идут темы?! Писать чтоли нечего больше?! Чел антенну расчитал, я ее собрал, вам тут выложил, компоненты и фото с размерами дал, чего еще не понятного??? Если нужно могу отписать что и как и для чего, токо не хамите уж ПЛЗ!
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 24 Дек 2007 09:27:59 · Поправил: Silent (24 Дек 2007 09:36:10)
Интересна методика расчета, нарисовал я в ММАНА такой девайс, усиление получается и больше 3 дБ, только дБи, а в каких единицах у Вас получилось усиление - дБи или дБд (относительно изотропрного излучателя и полуволнового диполя соответственно)?
"Это слишком хорошо, чтобы быть правдой!" (с) ;)
ЗЫ
Вот пример, как надо писать статьи по изготовлению антенн! http://www.radioscanner.ru/info/article177/ |
Дата: 24 Дек 2007 09:28:40 · Поправил: СЦБист (24 Дек 2007 09:29:47)
AlexPebody, просто здесь было бы разумнее сразу дать все параметры и данные (в т.ч. и картинку
из "MMANA"). Вот и получается как на студенческом экзамене- "вопрос-ответ-новый вопрос вытекающий из полученного ответа".
а то что GP рулит- это факт (причем не только антенна :) )
Дата: 24 Дек 2007 11:38:55
Просчитывал очень опытный чел!
Такие антенны уже миллион раз считаны пепересчитаны .
Обычная GP . От угла наклона противовесов частично зависит входное сопративление.
От толщины вибратора полоса пропускания.
В свободном пространстве ни какого усиления у неё нет.
При некоторых высотах установки от земли в диаграме возникают
узкие лепестки с усилением около 3 Дб. Вот моделировщик и показывает
максимальное значение. И совсем не обязательно что этот лепесток
излучает под нужным вам углом.
Дата: 24 Дек 2007 11:50:53
Вот эТТо я понимаю пост отписал чел! Спасибо Maxwel и респект за инфу!
Дата: 24 Дек 2007 16:04:05
AlexPebody
Да не слушайте Вы никого!!!
Антенна проосто СУППЕР!!!
Всякие там UV-200 и 300, а так же и др. коллениарки и в подметки ей не годятся!!!
Просьба, попросите Вашего чела прощитать в ММАНе гвоздь сотку, думаю усиление 5дб будет как с куста.
Дата: 24 Дек 2007 17:17:38
AlexPebody
Ну понеслось... НАРОД, не нравица, как говориться не жуйте! :):)
Дата: 24 Дек 2007 17:21:38
узкие лепестки с усилением около 3 Дб Верно, на некоторых углах в вертикальной плоскости и главное неравномено в горизонтальной (зависит от кол-ва противовесов), причем дБИ, А для дБД ещё 2,15 викинуть из 3х... Чудес не бывает. А КПД у неё вообще, как у паравоза.
Дата: 24 Дек 2007 17:21:46
AlexPebody
А вы ожидали что все от восторга кипятком ссать начнут?
Дата: 24 Дек 2007 17:29:30
БП630
3-5% при трех противовесах. ;(( Но ведь работает как и паровоз и весьма неплохо. До сих пор удивляюсь как на свою GP на 14 МГц умудряюсь на КВ работать. Шаманство ,однако. ;))))
Вывод!
Поздравим человека с работающей антеной и пожелаем ему не останавливаться на достигнутом. Может когда нибудь он с помощью своего грамотного чела рассчитает большой стек и...обнаружит ,что и на 10 мВТ можно тоже далеко связываться.
