На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ Olexandr, Alexxsh, ГУ50, Menjo, muha131]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› TETRA в метро Петербурга
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
vertex
с апр 2005
Дата: 24 Апр 2009 15:24:08 · Поправил: vertex (24 Апр 2009 15:28:06) #
Производитель всем известный Катрейн. Из цельного куска металла сделана. Могу еще фотографий выложить. Без экрана хорошего сильно в сторону резонанс уходит, про полосу надо протокол измерения поискать. Еще там ставили Радиаловские антенны на станции, но хотелось бы все-таки чтобы они висели вертикально а не горизонтально.
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 25 Апр 2009 01:21:28 #
Не стал дожидаться особого приглашения, обзор по Dimetra IP System R 6.1 ( TETRA ) тут
http://uploading.com/files/9CB3J9FD/6866600D10_DimetraIPSystemOverview_D61RevA.pdf.html
Скажу сразу - это общий обзор.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 25 Апр 2009 01:42:35 · Поправил: Heffalump (25 Апр 2009 01:43:58) #
А чего не 6.2 ? Объем испугал или в метро именно эта версия? А вообще(кажется) что кому надо - уже давно все прочитал, иначе просили бы:)
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 25 Апр 2009 01:46:32 #
Вы правы- в метро стоит 6.2 . от 6.1 отличается только софтом , используемым MTS-4. На счет объема уже писал - 309 метров,около 30 файлов.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 25 Апр 2009 01:52:42 #
Сомнения развеяны, спасиб.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 25 Апр 2009 16:22:50 #
medvedko
Не-не, давайте, заливайте файлики понемножку. Полезно.
Радиал
Дата: 25 Апр 2009 18:22:27 #
medvedko
Да,было бы интересно. Что то не помню,чтоб к нам за такими антеннами обращались питерские. Наверно
Деньги должны работать, а именно давать откаты ;)
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 25 Апр 2009 18:55:15 #
Где закупали - не знаю. потому промолчу. Но за TETRoй ездили в Германию.
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 25 Апр 2009 19:12:43 · Поправил: medvedko (25 Апр 2009 19:21:56) #
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 30 Апр 2009 23:18:16 #
Как и просили - потихоньку наполняю станицу ссылками. Ежели что - спрашивайте.
Nik007
с апр 2009
Дата: 01 Май 2009 01:50:47 #
medvedko
Спасибо!
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 02 Май 2009 13:50:29 #
Большая ( в принципе вся ) часть документации по TETRA выложена. Если нужно могу добавить софт для программирования TETRA р.станций. и дополнять документацию ( при её изменении ).
Stumbler
Offline7.6
Дата: 02 Май 2009 18:25:49 #
medvedko
не только софт, но и схемы программаторов.
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 02 Май 2009 18:39:37 #
Схем программаторов наврятли смогу. Мы шнуры в мотороле заказывали.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 02 Май 2009 19:15:40 #
medvedko
Там именно шнурки и больше ничего? Просто интересно, там обычные-ли преобразователи уровней, или какие-либо еще "извраты", так любимые Моторолой. Если просто преобразователи в ТТЛ уровни, то хотя бы распиновку и фотку разъема для программирования.
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 02 Май 2009 21:50:30 #
фото сделаю. распиновочку поищу.
raffy
с июн 2005
Дата: 03 Май 2009 14:09:21 #
странно вы радиоизлучающий кабель крепите...
да и вообще прокладываете... без штатного крепежа... на пакетовку...
я смотрю вы его на нелинейных участках даже гнете на ура...
интересно было бы графики dtf глянуть участков...
оконцовывали кабеля всегда нагрузками или антеннами? если антеннами то, коли не секрет, может скажете модель?
и маленький вопрос - ваши выходы на поверхность базовых станций вблизи московского проспекта есть?
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 03 Май 2009 21:37:44 #
Кабель триаксиальный TRC 1250. Достаточно гибкий. в тупиках - нагрузки. ( там антенны не нужны ). на счет московского проспекта - 4 и 5 ветка метро в г.Герое-Ленинграде ( не москва ). Графики есть. от теоретических расчетов практически не отличались.
vertex
с апр 2005
Дата: 03 Май 2009 21:46:31 #
Какие системы передачи данных подключены к вашему излучающему кабелю кроме тетры?
Дата: 04 Май 2009 00:58:29 #
Никакая на самом деле это не шайба.
Зря "шайбу" опустили. Это оказалась Kathrein K 70 23 Series.
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 04 Май 2009 06:43:30 #
Собирались сотовые операторы подключаться ( ходили с представителями МТС в аппаратные ), и на сколько знаю, еще Мегафон обращался. Но пока никаких работ не проводилось.
raffy
с июн 2005
Дата: 04 Май 2009 07:54:12 · Поправил: raffy (04 Май 2009 08:12:04) #
вопрос был не совсем об этом...
как правило изгиб излучающего кабеля приводит появлению дополнительных неоднородностей, приводящих к появлению паразитных отраженных мощностей, которые на значительных длинах могут стать весьма существенной проблемой...
и еще по поводу джамперов на переходах - рекомендую присмотреться на будущее к H+S RG214U04 или к хуберовским же серии SA и S... очень приличные кабеля - опыт использования на монтаже в домодедово показал прекрасные результаты... правда они весьма дороговаты...
кхм... разницы конечно никакой, но лучше отдать остатки мощности на излучение, чем гнать её в нагрузку и далее в тепло, которое не очень позитивное явление... я так понимаю у вас 50Вт терминаторы?
не поняли друг друга... при мониторинге спб нашли несколько сетей, принадлежность которых вызывает сомнение... поэтому и спрашиваю - ваши бс лучат над землей?
я раскрыл свой вопрос после первой цитаты... :) кстати не понял зачем вы dtf считали, он обычно используется для контроля точек соединения, заполнения кабельного журнала и контроля наличия косяков в монтаже...
что-то приборчик знакомый желтенький, коим мерили ксв... им же dtf мерили?
как в работе? а то я уже давненько кроме site master и cell master ничем не пользовался...
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 04 Май 2009 10:28:34 #
Терминаторы - 15 ватные. по мощности - на БС ставили 20-15 ватт. ( в зависимости от длины перегона ). на счет излучения - по техзаданию - подсветка прилегающей территории 200 метров. ( сейчас репы выключены ). dtf мери роде и шварцам. в фотоальбоме который. Прибор отличный. КСВ на всех станциях - 1.1 до 1.22. А dtf я для себя считал, при монтаже и включении проверял свои расчеты. ( погрешность составила ~10 метров )
raffy
с июн 2005
Дата: 04 Май 2009 15:33:07 #
чет прошарился по сайтам, в том числе R&S а прибор найти не могу... нет ссыловки? интересные приборчик...
там же просто всплески отраженки на разъемах должны быть... какие расчеты? я не подначиваю, просто интересно - мы по distance to fault кабельные журналы фактического расхода заполняем... но что бы что-то расчетное проверить - увы...
vertex
с апр 2005
Дата: 04 Май 2009 15:39:33 #
Что бы это значило?
Терминалы в поезде у вас включены через полосовые фильтры? Там вроде была проблема совместимости с другой системой.
GROT
Дата: 04 Май 2009 15:44:23 #
medvedko
Интересная инфа, пожалуй первая в инете о метрошной Тетре в Питере
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 04 Май 2009 16:08:33 #
Прибор - rohde&schwarz FSH3 spectrum analyzer 100 kHz...3GHz
Дата: 04 Май 2009 16:10:41 #
vertex
Что бы это значило?
А что не понятно? "Шайбами" называются отечественные поделки от компании "Антенна 21 Век". См. Антенна типа "Шайба"
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 04 Май 2009 16:12:04 · Поправил: medvedko (04 Май 2009 16:12:18) #
raffy
Расчет напряженности поля в туннеле считал.
raffy
с июн 2005
Дата: 04 Май 2009 16:50:52 #
dtf при этих расчетах каким боком? :D:D:D там кстати по измерителю ксв от R&S есть косяк - он в кабель всего -20дБм вплевывает, так что на длинах кабелей под 0,3км ксв будет гладеньким как попка у младенца вне зависимости от степени косячности... тот же сайт мастер измеряет линии до 1-1,2км, поскольку на выходе имеет мощность 0дБм...
так что если есть возможность поищите где-нить 331d и попробуйте им для сравнения прогнать линии... результат может быть весьма расхожим...
и еще вопрос - куски излучающего кабеля более 1км делали?
пробовали на сращивании кусков использовать направленные ответвители с антеннами?
от заноса потенциала по кабелю газовые или четвертьволновые грозоразрядники использовали?
сорри что так мучаю вопросами - просто очень интересно как другие решают подобные задачи...
