На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ d17, Greenland, Voevoda, Гулливер, Капитан, Несущий свет]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Эхолот Humminbird RF 15
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
bublgum
с ноя 2007
Дата: 24 Дек 2007 20:38:17 #
Кстати о усилке, покритекуйте схемку усилка на радиолюбительский бэнд 433 http://www.mydarc.de/dc4ku/Power_Amplifier.pdf
Выходной фильтр не внушает доверия:) Насколько можно его изгибать чтобы его параметры фильтра не пострадали???
ssii
с дек 2007
Дата: 06 Янв 2008 09:42:45 #
Спецы!!!
Вы блин чего-то не того советуете. Мне нужен усилитель мощности на 100-200 мВт, который будет работать от 3-х вольт.
Весь аппарат выглядел так: аллюминиевая коробочка 50ммХ50ммХ40мм с антенкой наверху. Внутри две пальчиковые батарейки и плата с деталями (залито эпоксидкой).
Датчик подключался к коробочке через трехконтактный разъём похожий на разъём от стереонаушников.
Через этот разъём:
1. запитывается датчик эхолота (3 вольта вместо штатного литиевого аккумулятора)
2. приходит сигнал (433,92 МГц для усиления и передачи на берег)
Разъём папа на проводе от датчика, разъём мама в этой аллюминиевой коробочке.
Кроме того из аллюмиевого корпуса выходил провод длиной 20-25 см, на него была одета термоусадочная трубка...
Дайте ПОЖАЛУЙСТА схему усилителя мощности на 100-200 Милливатт, (желательно с печаткой) на диапазон 433,92 МГЦ или подскажите какую готовую можно приспособить...
Блин не пойму как тут у Вас фотки вставить можно???????
bublgum
с ноя 2007
Дата: 06 Янв 2008 16:19:29 · Поправил: bublgum (06 Янв 2008 16:19:58) #
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=faq#1
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 07 Янв 2008 01:02:59 #
конечно усилитель вещь почётная.но у вас же рядом приёмная антенна дистанционного управления и если там простой приёмник,то на определённом расстоянии кораблик перестанет вас слышать.
ssii
с дек 2007
Дата: 07 Янв 2008 02:57:45 #
Дистанционное управление (пульт Футаба) идет на 40 МГц и на расстояние около 600 метров. В принципе такое расстояние наверное и не нужно, трудно отследить кораблик даже с биноклем.
Для карповой ловли нужна дистанция 200-250 метров.
Поэтому и прошу схему усилителя небольшой мощности.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Янв 2008 03:08:17 #
браконьеры просят помощи чтоли? :)
ssii
с дек 2007
Дата: 07 Янв 2008 03:20:31 #
Не в тему как-то...
ssii
с дек 2007
Дата: 07 Янв 2008 10:28:59 · Поправил: ssii (07 Янв 2008 10:30:16) #
Что-бы до конца Вам, спецы стало, понятно:
Нужна схема и печатная плата ПРИМЕРНО вот такого агрегата:
http://www.radio-sib.ru/?tov=87
(желательно питание 3 вольта)
С УВАЖЕНИЕМ Сергей
Магнитогорск
ssi57@mail.ru
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Янв 2008 13:32:45 #
ssii
ну чтож непонятного, без примочек, по честному рыбка уже перестала ловиться? :)
может электроудочку проще смастерить :)
ssii
с дек 2007
Дата: 07 Янв 2008 17:19:07 #
haba
Ну уж у Вас помощи точно просить не буду, несмотря на все Ваши достижения!
 Страница:  ««  1  2
