Дата: 21 Дек 2007 21:28:13
(433,92 МГц),
Спецы!
Нужна помощь желательно практическая (за соответствующее вознаграждение).
Фишка в следующем:
Есть радиоэхолот , http://www.planshet.ru/product/1443.shtml датчик передает сигнал метров на 30-35,
как сделать радиус действия метров 160-200 ?
Датчик будет установлен в радиоуправляемый кораблик для завозки приманки и крючков (радиус действия радиоуправления 500 метров (40МГц))
В датчик встроена батарейка 3 В, и два контакта – при попадании в воду контакты замыкаются и датчик начинает работать и передавать сигнал.
Нужен какой-то усилитель мощности (433,92 МГц) для того что-бы коаксиальным кабелем снять сигнал с антенны датчика, усилить его и передать на приемник (сам эхолот с ЖКИ экраном) на берегу.
Кроме того нужно вывести провода с батарейки датчика наружу для легкой замены элементов питания.
Всю конструкцию датчика желательно залить эпоксидкой или чем-то подобным, для того чтобы можно было вмонтировать в дно радиоуправляемого кораблика.
Желательный вариант конструкции показан на фото
С уважением Сергей
Магнитогорск
ssi57@mail.ru |
Дата: 21 Дек 2007 22:12:52 · Поправил: Малютин (21 Дек 2007 22:33:46)
Специалисты Humminbird разработали беспроводной датчик-поплавок RF 45, который в паре с новым эхолотом RF 15 образует идеальную систему для ловли с берега. Достаточно прикрепить RF 45 к леске и забросить в воду и ваш эхолот покажет вам все что происходит на глубине. Приобретая второй датчик RF 45, который может работать на 2-х каналах A и B, Вы сможете увеличить зону обзора. Также можно использовать дополнительные датчики предшествующего поколения - RF 40 "A" и "B".
Это частота связи датчика-поплавка с монитором, и вы хотите ее (дальность связи) увеличить.
ИМХО если нет обратной связи т.е информации от монитора к поплавку то может модуль-усилитель
Мицубиси?
Дата: 22 Дек 2007 04:08:29
А что это такое модуль усилитель Мицубиси, и где найти инфу не него....
С уважением Сергей
Магнитогорск
ssi57@mail.ru |
Дата: 22 Дек 2007 08:48:31
Лучший усилитель - антенна! У передатчика сделать полноценную 1/4, у приемника направленную какую -нибудь. Должно хватить по-моему.
Дата: 22 Дек 2007 12:16:27 · Поправил: Малютин (22 Дек 2007 12:26:28)
Дата: 22 Дек 2007 12:29:58
Правильно говорите.
+ Модуль M57704M-01, 430-450МГц 13Вт 12.5В:
и можно получать картинку дна морского и(или) речного не выходя из дома! :-)))
Дата: 22 Дек 2007 16:15:04
Большое спасибо!
Подскажите где схемку обвески найти можно?
С уважением
Сергей
Магнитогорск
Дата: 22 Дек 2007 17:49:14 · Поправил: bublgum (22 Дек 2007 18:20:32)
немного не ф тему
Кстати, вот такая мысль пришла, значит можно купить китайскую lpd на 100мвт 300руб, и присобачить к ней вышеуказонный усилок тока на 45вт или 60вт. Вот так штука бы получилась)))
Таким образом можно избавиться от покупки автомобилок за несусветные деньги...
Дата: 22 Дек 2007 20:07:34 · Поправил: Малютин (22 Дек 2007 20:34:36)
Дата: 22 Дек 2007 21:02:48 · Поправил: bublgum (22 Дек 2007 21:15:15)
Вот здесь: http://www.platan.ru/pdf/datasheets/mitsubishi/RA07N4047M.pdf лежит даташит на мс усилка. При питании 12В выдает 15вт. Максимальный разгон вроде как до 25вт при 14В. Цена в платане 480руб. Таким образом любой радиолюбитель может собрать себе усилитель мощности на 15 Вт к своей портативке. И не надо покупать автомобилки за немалые дегьги...
Думаю создать новую тему по этому поводу типа: Самодельный усилок на 433МГц 15вт.
Кто по этому поводу что думает?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/grafik.jpg) |
Дата: 22 Дек 2007 21:20:10 · Поправил: Малютин (22 Дек 2007 21:23:47)
Как однако Вас впечатлили эти микросборки :-))
Вы наверное не знаете и будете удивлены но почти во
всех автомобильных (стационарных) трансиверах 144/430 Мгц в качестве оконечного
усилителя используются именно микросборки Мицубиси.
Посмотрите схему например Алинко ДР-140.
Дата: 22 Дек 2007 22:09:35
Вы правы я был удивлен.
Дата: 22 Дек 2007 23:48:32
Малютин
Сейчас посмотрел нескольео схем к рс alinco, да ум у них построен на митсубисях, а какие еще фирмы ставят в свои рс эти микросборки?
Дата: 23 Дек 2007 00:45:40
bublgum
купить китайскую lpd на 100мвт 300руб, и присобачить к ней вышеуказонный усилок тока на 45вт или 60вт. и загадить все близкие частоты помехами. У китайских дешевых станций практически нет накакой фильтрации ГУНа и шумят они с уровнем -30 дБм, а усилок поднимет шум на 40 дБм...
Дата: 23 Дек 2007 13:14:27
Кенвуд, ЕСу(Вертекс) точно, Моторола не знаю, думаю что тоже.
Это правда.
По большому счету эту микросборку можно подключить практически голую и она будет действительно
выдавать дурную мощу (при соответствующей раскачке).
Что-бы бороться с указанными явлениями, можно (и нужно!) применять на входе, и на выходе тчательно изготовленные и настроенные П-контуры.
Ну и 60 Вт это перебор :-).
Дата: 23 Дек 2007 14:14:34
Малютин
Собственно думаю применить микросборку к vx-2. Решил что хватит 7-ватной раскаченной до 15вт. По поводу фильтрации паразитных шумов,гармоник и т.д.: думаю что хватит того, что стоит на выходе у vx-2(я имею ввиду п-фильтры).
Вот такая идея. Коментарии желательны!!
Дата: 23 Дек 2007 14:32:11
Нет, точно не хватит.
Внеполосные будут.
Без полосового фильтра точно не обойтись
Дата: 23 Дек 2007 14:45:23 · Поправил: bublgum (23 Дек 2007 14:47:24)
Кстати а чем могут грозить внеполосные? То что я засру сам того незная этими паразитными излучениями частоты спецслужб итд... Вы это имеете ввиду?
Дата: 23 Дек 2007 16:34:04
Ну это не самое страшное.
Хуже если подавите у соседей все TV.
Тогда просто побьют.
Дата: 23 Дек 2007 16:47:09 · Поправил: Малютин (23 Дек 2007 16:53:25)
7Вт на раскачку, микросборке -КИРДЫК!
Полагаю что хватит 0,5-1Вт.
Пока это для Вас не очевидно, вот если действительно реально сделаете
подобный УМ то сами все увидите!
Потом нам расскажете!
Еще раз пожелаю Вам удачи в техническом творчестве.
Дата: 23 Дек 2007 17:00:29 · Поправил: Малютин (23 Дек 2007 23:30:40)
ssii
Всем респект и уважуха!!!
Спецы, где взять схему на усилитель мощности на Мицубисевско модуле RA30h4047M (RA13h4047M)?
Устройство нужно для увеличения радиуса действия радиоэхолота.
Сам я чайник, паяльник последний раз держал в руках лет 20 назад, поэтому и прошу помощи.
Схемку жду очень.....
О майн годд!
Бедолага Вы наш!
Вот же схема (алинки) посмотрите как сделано там и сделайте так же.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file2585/alinco_dr-140_schematics.pdf |
Дата: 23 Дек 2007 17:53:40
to Малютин
Я имел ввиду на выходе 15вт(расскачать в моем случае -значит повысит питание до 12в). На вход понятное дело подавать не более 100мвт ну или аттенюратор ...
Дата: 23 Дек 2007 17:55:38
to Малютин
Дата: 23 Дек 2007 17:56:19
Для радиолюбительских портативок есть вот такое схемное:
Дата: 23 Дек 2007 17:56:59 · Поправил: bublgum (23 Дек 2007 17:57:45)
Дата: 24 Дек 2007 01:09:16 · Поправил: ru9tr (24 Дек 2007 01:11:45)
Если соберетесь делать усилитель 15W на микросборке, то учтите, что он потребляет значительный ток ~3А. Для этого нужен будет хороший аккумулятор. При этом выделяется достаточно тепла - нужен радиатор (грамм 500-700). Также нужна хорошо согласованная наружняя антенна - иначе модуль сгорит. Короче - нужен будет не кораблик игрушечный, а моторная лодка, что теряет смысл применять беспроводный радиоэхолот. При этом одной хорошей антенны без всяких усилителей будет достаточно чтоб на поверхности воды был большой радиус действия. Попробуйте и будете приятно удивлены :) И наоборот - сделав усилитель можете нажить себе врагов в лице соседей, радиолюбителей (диапазон радиолюбительский) и госорганов (такие мощности без регистрации использовать нельзя).
p.s. Подключал как-то в авто-сигнализации на 433 МГц выносную антенну - 1/2 лямда. Так радиус ее действия увеличился до 1 км! на открытой местности. Это только с одной стороны - брелок был без доработок. Если пульт радтоэхолота снабдить выносной антенной - думаю на датчик и не прийдется ничего ставить. Самое важное в этом случае - антенна должна быть настроена (простой кусок проволки не подойдет). В радио главное - резонанс
Дата: 24 Дек 2007 01:30:45 · Поправил: сочуствующий (24 Дек 2007 01:35:54)
ssii
Я не специалист,но помоему вы изначально пошли не тем путём.Чтобы питать микросборку нужен достаточно ёмкий источник питания,так как большая мощность обуславливает большой ток,а это в свою очередь приводит к большому весу аккумулятора.конечно,если ваш кораблик это макет баржи или сухогруза ,то этим можно пренебречь,но есть ещё одна проблема ,эти сборки и при хорошей антенне греются не хило,а если вы что-нибудь накосячите,то вообще вода закипит,а это скорее всего отпугнёт рыб.Они могут подумать,что их уже поймали и варят.
Мне кажется самым разумным будет сделать антенный вход в эхолоте и применить направленную антенну с хорошим усилением и поставить полосовой фильтр на эту частоту.рыбу ведь обычно ловят в местах где отсутствуют индустриальные помехи.так что должно хватить.Антенну можно прикрепить на кол, а кол втыкать в берег.
А если 50 ват вдувать,то прийдётся добавлять новый протокол в code-300.а тут потом начнутся гадания.Типа -"принял вчера картинку дна ,кто скажет какого водоёма".
Дата: 24 Дек 2007 01:33:48
похоже мысль летает где-то рядом.только я печатаю медленней.
Дата: 24 Дек 2007 18:46:02 · Поправил: ssii (24 Дек 2007 18:50:12)
сочуствующий
Спасибо за нормальное отношение к моей проблеме...
Антенна вмонтирована в сам корпус усилителя датчика эхолота. Датчик подключается к усилителю ВЧ кабелем (причем, пожоже, что и питание на датчик 3 вольта приходит именно по этому проводу; в разьеме 3 контакта как на стереонаушниках)
В заводском варианте антенна отсутствует, эхолот на 600-800метров радиуса действия) - составная часть радиоуправляемого кораблика для завозки приманки
http://www.carplounge.de/hunter/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Кораблик пришел с неработающим эхолотом.
Усилительный блок датчика - устройство на 2 - х пальчиковых батарейках, размеры аллюминиевого корпуса -50Х50Х30мм, наверху антеннка, такая - же как на корпусе монитора эхолота.
Датчик и усилитель датчика отослал продавцу. Он обещал выслать новый, как только придет мой.
Монитор эхолота работает с новым датчиком (купил у нас в "Поплавке"), на упаковке датчика надпись:
"Depht capability of 30m"
"Wireless freguency of 433,92 MHz"
"Operating freguency of 115 kHz"
Вот в принципе и вся проблема.
Я и не предполагал что такие реакции на элементарный вопрос по 433,92 МГЦ.
Самое интересное, что стоимость переделки эхолота и увязка его в кораблик равна 0 евро.
Предполагаю, что используется какой то серийный усилочек от каких то устройств (охрана, медицина, метео,) или что то ещё близкое к этому.
Антенный блочок вскрывать не стал так как он запломбирован, но повторяю всего 2 пальчиковых батарейки,
гарантийное обслуживание - 2 года....
Не могу разобраться как вставить фото но в принципе картинка --- http://electronix.ru/forum/index.php?s=6b8c9caef05d5bd9ca9a1f7bea60d160&showtopic=41106
С уважением
Сергей Магнитогорск
ssi57@mail.ru |
Дата: 24 Дек 2007 19:54:35
ssii
Я и не предполагал что такие реакции на элементарный вопрос по 433,92 МГЦ вопрос далеко не такой элементарный как вам представляется. В описании суденышка имеется цифра 10 мВт - на воде это около 1км. Еще есть немалая вероятность того что стоят однокристальные трансиверы типа Nordic - это исключает возможность применения усилителя. Если антенны сьемные, то прежде всего попробуйте поставить нормальные антенны.
