Дата: 22 Дек 2007 17:42:49
вот хочу купить приёмник с авиа диапазоном,какой посоветуете взять в пределах 1,5т.р?может у кого завалялся не нужный аппарат?большую роль играют габариты,сундук наподобие р-250 не охота
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 23 Дек 2007 16:36:25
dx80
А Вас какой именно авиа-диапазон интересует? КВ или УКВ? Обычно под авиадиапазоном понимется диапазон 118-136 МГц.
Дата: 23 Дек 2007 17:45:56 · Поправил: zanzibarr (23 Дек 2007 17:50:42)
dx80
Вот что продается в чехии AIRCONTROL M8 ,
http://www.pluriselpe.pt/loja/images/albrecht_m8.gif
AIRCONTROL M8
Характеристика:
аналоговый приемник
частоты:
СБ - 26,565-28МГц (80 каналов)
ТВ1 - 54-87МГц
УКВ - 88-108МГц
"AIR" - 108-136МГц
"PB" - 145-176МГц
"WB" - 162,5МГц
телескопическая антенна 42см
выход для наушников 3,5мм
конектор для внешнего питания
"Squelch"
ручная настройка крутящим регулятором
"LED" индикатор источника
звуковой выход макс.300мВт
питание 6В (4xAA или внешнее)
размер 100x210x50 мм
весь 310 г
По цене написали что вместе с пересылкой до Питера, выходит 45 евро, незнаю но думаю дешево приобресть приемник с Айрбандом не получиться, хотя может подолбанный сканер какой .....? Сканера начального уровня типа Айком Р-5 недешевы, не говоря уже о более серьезных моделях, Зеленые - Радиоприемники Р-872, Полет, "Полет-М"
http://www.cqham.ru/trx/image/polet_m.jpg вроде неплохи но непортативные...
а из бытового - полубытового что есть ???
Есть еще вот ЗДЕСЬ
Maycom AR-108 49,95 ? это только Айрбанд - 118-136
108-136.975 MHz AM und 136 - 174 MHz FM
Speicher / Kanäle: 2x 99 Speicher. Je 99 für jedes Flugfunkband
Modulationsarten: AM, FM
Frequenzschritte: 5, 10, 12.5, 25, 50 kHz und 1 MHz
Antennenbuchse: SMA-Norm
Stromversorgung(en): 2x Mignon oder extern 7 - 20 Volt !
Maße: 58 x 85 x 26.5 mm
Gewicht: 130 g
Maycom FR100 59,00 ?
Frequenzbereich(e): 66~88 MHz (FM, WFM)
88~108 MHz (WFM)
108~136 MHz (AM)
136~174 MHz (FM)
420~470 MHz (FM)
Speicher/Kanäle: 30x 5 Speicherplätze
Speicherbänke: 5 mit je 30 Speichern
Search-Bänke: -
Ausblendspeicher: -
Prioritätskanal: -
Modulationsarten: AM WFM NFM
Suchlaufgeschwindigkeiten:
Trennschärfe: 50dB Selektivität bzw. 40 dB S/N Ratio
Abstimmschrittweite(n): 5,10,12.5,25,50,100,200,1000 kHz und auch 8,33 kHz im Flugfunkband
Empfängerempfindlichkeit(en):
Stromversorgung(en): 3x Mignon oder extern 4,5 bis 6,0 Volt
NF-Leistung: 150 mWatt bei 10 % Klirrfaktor
Empfängersystem: Dreifachsuper
Zwischenfrequenzen: 252 MHz/ 10.7 MHz/ 450 kHz
Abmessungen: ( BxHxT ) 58 (w) x 103 (h) x 26.5 (d) mm
Gewicht: 98,5 g ohne Batterien bzw. Akkus
Antennenbuchse: SMA Tipp! SMA-BNC Adapter...
А вообще в форуме много информации.... |
Дата: 23 Дек 2007 18:17:15
Я согласен но он со своими антенами разоббраса не может-нужно решить его вопрос!На счет малютки -маленькая станция маленькие воможности(приём передача) та там совсем другая песня.Я так думаю вы хлопцы в УКВ и КВ не новичкию, и позывные пяти значные(без имен).Татолько совет довать каждый может,анаучить НУЖНО ТЕРПЕНИЕ!
Дата: 23 Дек 2007 18:19:41
да вот мне как раз и надо 118-136мгц,чисто авиа диапазон укв!
Дата: 23 Дек 2007 18:24:56
вот тут мне подсказали VECTRONICS VEC-131K,118-136мгц, цена 32$,но щас в наличии у них нет
SilentУчастник
Дата: 23 Дек 2007 19:13:23
dx80
ИМХО, ИС-Р5 будет полезнее в хозяйстве, хоть и стоит подороже.
Дата: 23 Дек 2007 19:19:50
Дата: 23 Дек 2007 19:44:07
да оказывается чтобы через инет купить надо бабки сначало выслать,лохотрон
Дата: 23 Дек 2007 19:55:11
покупайте yaesu vx-2r и будет вам счастье.
Дата: 23 Дек 2007 22:04:12
Дата: 27 Дек 2007 20:20:36
let4eg
Собственно я тоже убедился в этом... на вх-2 усе можно принимать была б нормальная антенна...
Дата: 27 Дек 2007 23:38:33
Дата: 20 Дек 2009 15:33:52
Мне предлагают радиоприемник "Полет- М" за 50$. Стоит ли он столько,и что кроме АВИА на нем можно слушать?
Дата: 20 Дек 2009 15:40:10
Больше на нем слушать нечего. Он принимает только в АМ.
Дата: 20 Дек 2009 17:53:11
Стоит его покупать за такие деньги.
Дата: 20 Дек 2009 17:57:49
sergiy2710
Да. |
Дата: 20 Дек 2009 17:59:30
Если очень нужен, то цена, для меня, небольшая.
А. что там слушать? Метеосводки? Или Вы хотите услышать крики СОС.
Это бывает крайне редко и не факт, что Вы его услышите.
Дата: 20 Дек 2009 18:09:52
Дата: 20 Дек 2009 18:58:06
Дата: 20 Дек 2009 19:22:41
Р-пр "Полет-м" принимает военую авиацию?
Дата: 20 Дек 2009 20:01:15
sergiy2710
Да, за редкими исключениями военные работают в диапазоне, который принимает "Полёт-М".
Дата: 20 Дек 2009 22:28:39
Конечно стоит!!
Я математик - говорю на языке цифр!
Дата: 20 Дек 2009 22:35:52
Есть в заначке старый приемник Блек Ягуар200,с прямым вводо частоты с клавиатуры.Прием от 20МГц до 500МГц.Авиа прекрасно ловит,использовал в авто от прикуривателя.Есть отсек для 4 батареек АА.Если нужно пишите на почту.ФОТО щас попробую найти.
Дата: 21 Дек 2009 00:48:01
Вот готовый приемник с авиадиапазоном. Цена, по-моему, вполне демократичная. И с законом все в порядке. |
Дата: 21 Дек 2009 09:33:13
Какая модуляция у "Блек Ягуара 200"кроме АМ?
Дата: 21 Дек 2009 09:58:26
Дата: 21 Дек 2009 10:19:17
Сколько стоит Black Jaguar BJ200?
Дата: 21 Дек 2009 12:54:02 · Поправил: Nabludatel (21 Дек 2009 12:55:49)
Модуляция АМ/ЧМ,по чувcтвительности не уступает VX-2.Цена 2000р
Дата: 21 Дек 2009 15:20:35
Вот незнаю может ли Ягуар сканировать,по банку памяти сканит а по частотам не знаю как запустить?
