На сайте: гостей - 54,
участников - 6 [ aspi, andory, WolAN, rw6hrm, Silent, SPBOBL]
 Форум —› Антенны и фидеры —› MFJ 929 или MFJ 993B? Помогите выбрать тюнер.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Nelson
Дата: 22 Дек 2007 19:18:16 #
Не могу опредилится между MFJ 929 и MFJ 993B
Falcon68
Дата: 22 Дек 2007 19:29:15 #
Смотря для каких фидеров. Если только для коаксиалов - 929, если и для коаксиалов и симметричных то 993. В остальном они почти похожи.
SPENO
Дата: 22 Дек 2007 20:10:46 #
У меня 941, но теперь думаю, что надо рассматривать вариант автоматического. Для езу это примерно FC40. Хотя 941 работает не плохо, но несколько не оперативно. Весь в раздумьях.
Nelson
Дата: 22 Дек 2007 20:40:50 #
Разница между ними это в 993 есть стрелочный ксв метр а в 929 уже встроенный интерфейс для сопряжения тюнер трансивер но вот по начинке согласования у меня нет информации.
Если по схематике согласования они братья то мне больше по нраву MFJ 929.
Знатоки отзовитесь.
SPENO
Дата: 23 Дек 2007 20:37:21 #
В 941 есть и то, и то. На мой взгляд, ручным можно точней настроится, даже когда менял полотно антены, на более прочный провод, приходилось подстраиваться. Единственное то, что по диапазонам быстро уже не перестроишся, хотя привыкнуть можно. Да и конструкция довольно простая и надежная.
Falcon68
Дата: 23 Дек 2007 21:25:19 · Поправил: Falcon68 (23 Дек 2007 21:26:59) #
SPENO
FC-40 это не 941. Это совсем тругой тип. У MFJ это 926. http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-926&PHPSESSID=d1313105abe7998b74ed6a382c252a43
Nelson
В 993 тоже есть интерфейс.
В 993 есть встроенный балун, в отличии от 929го. Т.е. к 993му в отличии от 929го Вы можете подключить антенны с симметричным питанием и просто проволоку напрямую без дополнительных устройств.
Сайт производителя:
Инструкция 993:
http://www.mfjenterprises.com/man/pdf/MFJ-993B.pdf
Инструкция к 929:
http://www.mfjenterprises.com/man/pdf/MFJ-929.pdf
RN4HAW
Дата: 23 Дек 2007 22:35:14 #
Кстати в 993 есть полностью ручной режим настройки. Сидишь и перебираешь ёмкости да индуктивности. Как результат--настройка в автомате т.к. получается в точности такойже рузультат, но намного шустрее:-)
Меня вполне устраивает.
Nelson
Дата: 26 Дек 2007 22:20:07 #
А нет у кого нибудь фотографий начинки этих тюнеров ???
SPENO
Дата: 27 Дек 2007 22:26:11 #
А по поводу родных тюнеров Yaesu FC40, что можете сказать, если в курсе конечно.
Falcon68
Дата: 28 Дек 2007 00:14:40 · Поправил: Falcon68 (28 Дек 2007 00:18:42) #
SPENO
Очень много инфы в ПОИСКЕ:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?phrase=FC-40&searchType=0&where=0&forum=0&sDay=5&sMonth=2&sYear=2003&eDay=28&eMonth=12&eYear=2007&posterName=&action=search&searchGo=1
ЗЫ
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 15 Янв 2008 17:11:09 · Поправил: PenTod (15 Янв 2008 17:14:24) #
Falcon68
Т.е. к 993му в отличии от 929го Вы можете подключить.....и просто проволоку напрямую без дополнительных устройств.
Ошибаетесь! 929-ый тоже это позволяет, и имеет для этого соответствующий разъем на задней панели, называемый - "WIRE"..
Falcon68
Дата: 15 Янв 2008 19:01:05 #
PenTod
Ошибся, бывает. ИМХО, вопрошающий уже понял мою ошибку и покрутил падьцем у виска: ссылки я ему дал. ;)
