Дата: 20 Окт 2016 22:25:18
G305e
Леш, а видео работы нового комплекса с GEO так и не появилось?
Дата: 20 Окт 2016 22:49:17
G305e
Нет пока. Коллеги небольшую показуху сделали, но там нет Geo в работе. Надо на улице снимать, т.к. в зданиях это не наглядно. Мы сейчас побегаем по улицам, понаберёмся практики по локализации всякой всячины, тогда и до видео дело дойдёт.
Показуха от Detector Systems https://www.youtube.com/watch?v=lTQg438QuqQ&feature=youtu.be |
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 10 Май 2017 14:34:53
Отловил таки глюк со сбросом масштаба панорамы.
Если увеличить масштаб кнопочкой "+", что внизу, ниже водопада, рядом с кнопкой "3D", то при переводе курсора мыши на область панорамы масштаб сбрасывается на 100%, если же увеличивать кнопкой, что появляется вверху на самой панораме, такого не происходит. Мелочь, а неприятно и при редактировании линии порога мышью приходится совершать больше телодвижений. Версия Инспектора 7.0.1
Дата: 10 Май 2017 14:49:38
Silent
Спасибо, по подробному описанию удалось повторить. Поставил в работу.
Дата: 10 Май 2017 22:55:13
G305e
BATONS
Шансов получить такое видео всё больше :)
Пока получилось записать видео на одном мероприятии. Видео не очень, но звук получился хорошо.
Вводный курс в ПО RadioInspector. Даже опытные пользователи для себя кое что новое открыли :). Там будет несколько частей. Понемногу все выложу. Надеюсь, не уснёте. Вторая и третья часть интереснее начала первой. :)
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 10 Май 2017 23:57:58
G305e
Прям какое-то пиратское видео... люди ходят, точнее их головы.
запустил... жаль, что в начале, где вы описываете свои комплекты, нет видео где они показаны..
Дата: 11 Май 2017 00:13:46 · Поправил: G305e (11 Май 2017 00:21:11)
G305e
Ну, что имеем, то имеем. Это вообще первый раз, когда возможно было писать.
Часть вторая подошла
https://youtu.be/dpGxIrrdisw
И часть третья, где немного по анализу цифровых стандартов связи пробежали
https://youtu.be/dbDgUWT24bY
Пока всё. Было ещё несколько часов занятий, но не знаю, обработают или нет. Надеюсь полезно. |
Дата: 11 Май 2017 00:27:01
G305e
Леш, посмотрел первую часть, действительно информации очень много полезной, многого даже не знал, хотя и читал несколько раз инструкцию к ПО.
начинают копиться вопросы :)
Дата: 11 Май 2017 00:41:23
BATONS
Ну, собственно, для этого и залил.
Инструкция - это перечень кнопочек. Мы же на мероприятиях стараемся рассказать, как решаем поставленные задачи с помощью имеющихся инструментов. Это уже методика применения. Писать её - нет физической возможности. Видеоролики, как мне кажется - наглядно и информативно.
Дата: 11 Май 2017 22:42:13
G305e
Леш, на видео показана реализация опции, про которую я давно спрашивал ( мой пост)... а именно "диапазоны частот" и выделения их на спектре. (13 минута Части 2)... подскажи, это реализовано только в Inspector-RC или так же доступна для RadioInspector RT / RT-Light? если да, то как можно получить обновления? |
Дата: 11 Май 2017 23:05:50
G305e
Леш, на видео показана реализация опции, про которую я давно спрашивал (мой пост)... а именно "диапазоны частот" и выделения их на спектре. (13 минута Части 2)... подскажи, это реализовано только в Inspector-RC или так же доступна для RadioInspector RT / RT-Light? если да, то как можно получить обновления?
Дим, во всех версиях. И привязка результатов поиска и настройки кратно заранее заданному шагу сделана на радость работающим по фиксированной сетке
Обновления - в июне |
Дата: 11 Май 2017 23:30:39
G305e
На всякий случай сделал скрин, красным выделил о чем спрашивал...
в моей версии, меню "общие установки" попроще выглядит :)
 Увеличить |
Дата: 11 Май 2017 23:38:17
G305e
Дима, я понял. Да, есть это выделение во всех версиях RadioInspector. Оно и у тебя сейчас есть, но подписать его нельзя. В новой будет можно.
Выложил четвёртую часть курса. У меня там уже язык заплетался :) Из интересного - в конце показано, как мы работаем по DMR APCO TETRA с автоматической классификацией, демодуляцией до речи и записью идентификаторов станций. По GEO только вскользь прошёлся
https://youtu.be/pFH5bZlKevU |
Дата: 11 Май 2017 23:40:57 · Поправил: BATONS (11 Май 2017 23:42:33)
G305e
я правильно понял, что теперь, при поиске сигналов по фиксированной сетке (ну например новых частот в авиа-диапазоне)
я не получу таких вот частот (выделил красным) связанных с отставанием аналоговой части приемника от цифровой, о чем ты писал...
а получу округление этих частот до установленного мною в этом диапазоне частот, шаге?
Хотя, с другой стороны в том же авиа-диапазоне есть и шаг 8.33 Кгц... |
Дата: 11 Май 2017 23:55:27
G305e
Леш, спасибо... лекция конечно информативная и познавательная у Вас получилась.... очень интересно про DECT и Bluetooth рассказал, я не знал, что Bluetooth 4 и выше, большое поток данных "передает" по WI-FI организовывая свою сетку
На мой взгляд не хватает еще записи видео при работе разных типов реальных закладок и как они в реальных условиях (с кучей фоновых сигналов) видны на спектре ПО Inspector
Дата: 11 Май 2017 23:57:21
Да, именно так. Округление до шага из таблицы
Ну так добавь третью строку и поставь для неё 8,33 для диапазона Авиа. А первую строку измени на 140-200 МГц
Эту таблицу создаёт оператор.
Дата: 12 Май 2017 00:11:55
G305e
очень хорошо... а то меня прям бесила эта куча "непонятных цифр" после запятой :) которые с каждым проходом меняются,
плюс, в место одной "реальной" частоты записываются несколько близких
сейчас у меня нет такого меню ... буду ждать обновления ПО в июне
Дата: 12 Май 2017 00:23:59 · Поправил: G305e (12 Май 2017 00:46:14)
BATONS
Это был вводный курс. Знакомство. Тема несколько иная.
Нет такой возможности :D - показывать работу реальных закладок. Низя. Только имитаторы. Обучая субъектов ОРД мы можем их попросить включить их изделия и показать, как их видно. В обычной жизни - показывать на имитаторах - не знаю, надо ли. Хотя, конечно, в том же МИЭТ есть навороченные имитаторы. Будет время, продолжим. Пока всё. Пятой части не будет.
Дата: 12 Май 2017 22:28:55
G305e
Обновления - в июне
Леш, а с этим новым обновлением не выйдет поддержка приемников USRP?
Дата: 12 Май 2017 23:23:59
BATONS
Вряд-ли. Вон у меня лежит и B200 и B210. Постоянно откладывается - уже пол года, как должны его подключить. Но даже если добавим, то они как и SignalHound войдут в RT (RC), но не в лайт. В лайт имеет шансы войти AR-DV1, т.к. есть коды управления и собственно сам девайс.
SilentУчастник
Дата: 14 Май 2017 23:51:47
Посмотрел видео, весьма познавательно! Правда, с моим оборудованием единственное, что можно применить - выделение и подпись диапазонов частот. Попытался провернуть, как показано, не получилось - даже надписи в окошке выделения сигнала не такие, как в видео. Версия старя (7.0.1) или не положено?
Дата: 15 Май 2017 08:30:46
Silent
Конечно положено. Сделано недавно просто. Это будет во всех версиях. В июне я вам обновлю ПО.
SilentУчастник
Дата: 15 Май 2017 09:09:56
Спасибо! Ждемс! ;)
SilentУчастник
Дата: 18 Май 2017 23:32:27
Появилось время поплотнее заняться сабжевой прогой и почти сразу возникла пара предложений по интерфейсу и функционалу. Может быть, они будут интересны взрослым дядькам. ;)
1. Когда ходишь по списку обнаруженных сигналов, что справа, с клавиатуры, то маркер - вертикальная линия на панораме стоит на месте. Думаю, удобнее было бы, чтобы маркер в списке частот и на панораме двигались синхронно, а то так надо мышкой тынцать по частоте в списке аж два рАза.
2. Вышеупомянутый маркер на панораме неплохо было бы продолжить вниз, на водопад, а то трудно различать близкие по частоте узкополосные сигналы.
3. Может я лох и плохо доки читал, но мне не удалось обнаружить в проге средств работы с записанными демодулированными сигналами. Приходится прослушивать все записи для первичной идентификации - голос/цифра/помеха. Было бы удобно по правой кнопке в списке частот получить список всех записей обнаруженных на частоте сигналов, с датой и временем и прослушать их.
ВотЪ! ;)
Дата: 19 Май 2017 12:13:51 · Поправил: BATONS (19 Май 2017 13:39:52)
У меня аналогичная ситуация... тоже есть несколько предложений:
1. Если пользоваться вторым приемником для аудио-прослушки (первый сканирует диапазон) то не хватает кнопки "отключение звука"... можно, например сделать значок "динамик" на маркере второго приемника "кликабельным"
и при его нажатии, звук второго приемника отключается, а иконка меняется на "зачеркнутый динамик"
1.1. При "аудио активности" сделать этот символ динамика "мигающим" или при активности, чтобы он изменил цвет (например с желтого на зеленый)
1.2 Либо как вариант, предусмотреть возможность добавления на панораму уровня срабатывания шумодава второго приемника. (эта линия не будет общей для всего скан ируемого диапазона, а будет относится только к выбранной частоте и срабатывать в пределах его полосы).
1.3 добавить кнопку "запись сигнала" на маркере - при нажатии которой, начинается сразу запись этой частоты
2. добавить возможность на панорамах (верхней и нижней) добавлять графические символы (стрелки например) и короткие текстовые пометки. (вечером выложу скриншот, как это сделано в одной программе) иногда требуется прямо на графике сделать пометку на интересующей частоте или на нижней панораме пометку (выделить определенное время активности)
3. Добавить в эту новую таблицу еще столбец "мода", чтобы приемник, который "для аудио-прослушки" "брал" от туда еще и этот параметр, чтобы помимо частоты настройки он выставлял и соответствующую моду. Причем, если это поле "мода" не заполнено - то при настройке приемник использует свою первоначально установленную моду.
есть еще мысли... если интересны, напишу позже |
SilentУчастник
Дата: 21 Май 2017 13:22:06 · Поправил: Silent (21 Май 2017 15:44:41)
Заметил еще одну небольшую странность поведения интерфейса - изредка панели инструментов разбегаются в разные стороны. Выстроил все ровно, а потом раз и все разъехалось, например, идут три в ряд, может средняя сместиться вниз, может основное окно съехать вниз от панелей инструментов. Заметил, что происходит это когда на этой машине открывается клиент терминального сервера - подключение к удаленному рабочему столу.
SilentУчастник
Дата: 23 Май 2017 11:54:26
Еще пара вопросов по табличке с частотами обнаруженных сигналов.
1. Что означают цифирки в графе "Периодичность обнаружения"?
2. Почему нельзя сортировать таблицу по графе "Результаты исследования сигнала"
Дата: 23 Май 2017 12:07:36
сколько раз обнаруживался сигнал и сколько всего проходов было сделано после первого обнаружения этого сигнала
пока не делали. Там же результаты - запись, TV, DMR, TETRA, APCO. В лайте особо нет данных в этом столбце.
SilentУчастник
Дата: 23 Май 2017 13:13:01
Понял!
Там количество записей сигнала есть. Был отвал земли разъема у приемника, полезла вся грязь с запредельными уровнями. Заметил, устранил, дай, думаю, отсортирую да грохну те записи, которые раз да пару раз отметились,а фигушки! Пришлось весь список очищать.
Дата: 23 Май 2017 14:12:30
Понял. Но кто решит, какие записи полезные, а какие нет? Просто пойдёт количество записей по возрастанию и убыванию
