На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ Doomtrooper, sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads, Slavik, Dr.Floid, XOR]
 Форум —› Программное обеспечение —› Inspector-RC
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 23 Май 2017 14:40:00 #
Просто пойдёт количество записей по возрастанию и убыванию
Там мне это и надо было! Я хотел свежие сигналы с одной-двумя записями поубивать - даже если что-то реальное прибью - не беда, если на этой частоте есть что-то, оно потом все равно зафиксируется, благо все это дело на работе стоит и пашет круглыми сутками.Руками вычищать не вариант - за несколько проходов, прежде чем я заметил отвал, набилось около 600 записей.
ЗЫ
Как насчет вышеизложенных предложений? Есть что-то деловое? ;)
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Май 2017 16:31:22 · Поправил: BATONS (23 Май 2017 16:37:42) #
Silent
у меня тоже такая проблема... если ПО работает круглые сутки, то из за пролезающих импульсных помех и прочего мусора, уровень которых выше порога... и в итоге куча записей "новых частот"... и приходится потом ручками все вычищать... как с этим бороться, тоже не знаю...
наверное только и остается "ручками вычищать", так как сама концепция ПО Inspector - это фиксация любой активности...
А нам по большей части нужны "удобства" фиксации сигналов по "фиксированной сетке" (так как по идее между сеткой и не должно быть активности, иначе она будет мешать...)
тут вообще нужно, при запуске ПО сразу выбрать, например параметр "работа по "фиксированной сетке"
и чтоб уже в списке новых частот (при превышении порога) не фиксировалась активность с частотой вне сетки...
типа как тут
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 23 Май 2017 16:47:03 #
BATONS
сколько пиковатт стоит в условии "добавлять в список обнаруженных синалы, превышающие линию порога на х пкВт ? Может просто поднять немного. Какие уровни сигналов ловит?
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Май 2017 20:06:08 #
G305e
Леш, привет!
завтра выложу скрины и опишу свои действия....
скорей всего я не знаю каких-то возможностей ПО, тогда тут и разберем.
serega
с июн 2017
Омск
Дата: 18 Июн 2017 18:29:26 #
ребята подскажите
в кассандре опция D-test в настоящее время позволяет анализировать 3 G? и как давно ее внедрили,
по идее уже нужно и анализировать 4G
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 19 Июн 2017 10:15:51 · Поправил: G305e (19 Июн 2017 11:00:55) #
serega
Около года назад.
Всему своё время. Есть целый ряд более актуальных задач, чем срисовывать топологию базовых станций. Вам например оно зачем?
Запись некриптованной цифры по результатам цифрового анализа
Автоматическая запись IQ. Там опечатка небольшая. 32 бита с плавающей точкой
Запись панорам обнаруженных сигналов с заданным количеством проходов до и после обнаружения сигнала и выбранным диапазоном.
Вот это всё - текущая задача.
4G важно конечно, но пока законодательно не разрешено получать идентификаторы MS - получение топологии BS - это не самое важное, что надо добавлять в DTest в Кассандре.
Ну и для тех, кто в теме
C DTest и новым IQProcess у вас теперь появилась возможность не переживать, что вы не успеете записать сигнал, если наблюдая за эфиром не успели точно на него настроиться или у вас интерес к группе сигналов, стоящих рядом. Теперь главное, чтобы вы стояли в полосе 8 МГц - можете записать IQ во всей полосе сколь угодно долго - если комп позволяет - я пока ограничивался 20 минутными записями 8 МГц полосы. Потом в IQProcess вырезать интересующую частоту - там мы упростили создание фильтров и работу с большими файлами и в программу RadioInspectorRT можно засовывать сохранённые и обработанные IQ - DTest будет работать не с приёмником и эфирными сигналами, а данной квадратурой. Перебираете все моды - аналоговые и цифровые, пока "немой не заговорит". Если лень перебирать - анализ на принадлежность к стандартам тоже работает с отложенными файлами.
serega
с июн 2017
Омск
Дата: 19 Июн 2017 11:18:09 #
спасибо за ответ.
в моей версии такой автоматической записи I/q данных нету.
1)я к чему это все спрашивал. просто в 2015 году производитель заверял что с опцией Д-тест можно выявлять ложные станции GSM, а теперь я так понимаю можно выявлять и 3G станции, я правильно понимаю?
2)вообще насколько актуально и можно ли их выявить эти ложные станции
3)существуют ли такие ложные станции в диапазоне, которая работает в 3G?
serega
с июн 2017
Омск
Дата: 19 Июн 2017 11:20:53 #
IQProcess где скачать можно
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 19 Июн 2017 12:44:16 #
конечно нет. Она только в моей версии есть. С сегодняшнего дня. Пока для тестирования.
Ложные в GSM выявлять можно в ручном режиме. Мы не автоматизировали это процесс.
http://inspectorsoft.ru/forum/viewtopic.php?id=2302
там пример VBS GSM
по 3G тоже только в ручном режиме. Но там подход как к GSM не пройдёт. Например для одного известного производителя 3G-кэтчеров визуально над БС ступенчато повышается кратковременно уровень сигнала. И если они работают по всем операторам, то такая ступенька будет прыгать вверх/вниз по всем БС.
VBS 3G давно существуют. В виде кэтчеров. Т.е. перехват идентификаторов трубки. Если речь противнику нужна, то большинство понижает до 2G
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=VBS%203G&gws_rd=ssl#newwindow=1&hl=ru&q=VBS+3G+catcher
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=VBS%203G&gws_rd=ssl#newwindow=1&hl=ru&q=umts+catcher
Про актуальность - это не ко мне. Я не знаю что вы за организация. VBS GSM однозначно стали актуальными. Их даже пионеры начали поднимать на SDR любительских.
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=VBS%203G&gws_rd=ssl#newwindow=1&hl=ru&q=gsm+imsi/imei+catcher
Новый ещё не заливал на сайт. Пока - по запросу в почту по адресу тех.поддержки.
serega
с июн 2017
Омск
Дата: 22 Июн 2017 08:33:02 #
спасибо, просто приходят всякие бизнесмены, и просят что нибудь выявить.боятся что их слушают))
serega
с июн 2017
Омск
Дата: 11 Июл 2017 08:59:26 #
В по инспектор опция dtest показывает информацию
Подскажите кто нибудь такое видел.
1 вариант lac есть ci нет сектор нет.трафиковый канал нету соседние каналы есть. Что это значит?
2 вариант lac есть ci нет сектор нет Тср и всн нет? Что значит
3 вариант все есть но есть сообщение шифрование отключено.что значит
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 11 Июл 2017 09:08:33 #
serega
Если в одном месте - значит кто-то играется или что-то настраивает. Я уже давал пример похожий http://inspectorsoft.ru/forum/viewtopic.php?id=2302
А третий пункт - мы убрали оочень давно. Вам надо софт обновить.
serega
с июн 2017
Омск
Дата: 11 Июл 2017 09:12:10 #
Как понять играется?
В 3 варианте ни чего страшного, Тревога не надо бить )))?
Как обновить можно тогда ПО?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 11 Июл 2017 12:11:01 #
serega
сидит инженер, и кнопочки нажимает просто так в настройках - играется
вообще то конечно страшно. Но мы наблюдали отключение шифрования в во вполне мирных случаях. Поэтому, дабы не разводить параною - убрали эту функцию.
как всегда - сделать запрос по почте - на коробке с дистрибутивом - последняя снизу. Номер ключа и номер комплекса в почту - пришлём ссылку для скачивания.
serega
с июн 2017
Омск
Дата: 11 Июл 2017 12:34:59 #
Подскажите вашу почту
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 11 Июл 2017 14:36:24 #
serega
А дистрибутива диска нет?
http://www.inspectorsoft.ru/about.php
serega
с июн 2017
Омск
Дата: 11 Июл 2017 15:04:54 #
Спасибо .есть .Просто сразу не понял
BATONS
Offline6.0
Дата: 19 Июл 2017 18:19:03 #
G305e
Леш, на видео показана реализация опции, про которую я давно спрашивал ... а именно "диапазоны частот" и выделения их на спектре. (13 минута Части 2)... подскажи, это реализовано только в Inspector-RC или так же доступна для RadioInspector RT / RT-Light? если да, то как можно получить обновления?
Леш, привет!
может поделишся (если есть) текстовым файлом со стандартными диапазонами частот?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 19 Июл 2017 19:22:38 #
Леш, привет!
BATONS
Копилка ругается, даже когда я его в ZIP упаковываю. Всё что ниже - копируй в блокнот, потом любое название файла (например стандарты связи) и поменяй расширение с txt на "IRNG" (.irng)
Fc_start,MHz Fc_stop,MHz Name
453.0 457.5 CDMA-450 MS
791.0 821.0 LTE-800 BS
832.0 862.0 LTE-800 MS
880.0 885.0 E-GSM MS
880.0 885.0 3G(UMTS-900) MS
921.0 925.0 GSM-R BS
925.0 930.0 E-GSM BS
925.0 930.0 3G(UMTS-900) BS
925.0 960.0 GSM-900 BS
925.0 960.0 3G(UMTS-900) BS
1710.0 1785.0 GSM-1800 MS
1710.0 1785.0 LTE-1800 MS
1805.0 1880.0 GSM-1800 BS
1805.0 1880.0 LTE-1800 BS
1880.0 1900.0 DECT
1920.0 1980.0 3G(UMTS 2100) MS
2110.0 2170.0 3G(UMTS 2100) BS
463.0 467.5 CDMA-450 BS
BATONS
Offline6.0
Дата: 20 Июл 2017 10:48:18 #
G305e
Леш, спасибо!
BATONS
Offline6.0
Дата: 31 Июл 2017 14:40:46 #
G305e
Леш, привет!
Подскажи пожалуйста, как вот этой функцией пользоваться"
Я так понял, она формируется так же как и файл "стандартные диапазоны частот" про который ты выше тут пояснял..
как будет выглядеть файл, и какое расширение ставить, чтобы создать таблицу с "шаг частот для автоматической коррекции"
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 14 Авг 2017 01:02:22 #
G305e
Леш, привет!
Дима, привет
По сути - есть два правила - одно отвечает за правило округления частот обнаруженных сигналов, а второе отвечает за настройку источника аудиосигнала. Они отдельные по нескольким причинам, но главная - источник аудиосигнала может быть не тем же прибором, который ведёт сканирование. Параметры создаются и редактируются внутри нашей оболочки. Расширение у них одинаковое .ribnds Можно создать таблицу для аудио и потом сохранив её - загрузить для списка сигналов.
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Авг 2017 18:35:25 #
G305e
Леш, с этим я разобрался... расширение тоже увидел... а вот как данные в этот файл заносить с "наскоку" не получилось :(
Можешь тут написать в каком виде информацию в этот файл заносить... по аналогии с "стандарты связи"
а второе отвечает за настройку источника аудио сигнала
это вы очень удобно сделали - а то проблематично было "целится в сигнал" вторым приемником, чтобы он точно на частоту встал...
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 14 Авг 2017 19:13:06 #
Нет, эта таблица только внутри RadioInspector создаётся и редактируется
ну, т.к. нас в связные задачи тянут всё больше - затачиваем потихоньку
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Авг 2017 19:27:03 #
G305e
А где она там создается... я что-то не нашел.
Прямо в этой вкладке можно значения внести?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 14 Авг 2017 19:31:24 #
G305e
Ну да, ты кликни мышью прям по третьей строке и заполняй её, или по имеющимся первым, чтобы редактированть
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Авг 2017 21:20:54 #
G305e
вот жешь...
BATONS
Offline6.0
Дата: 15 Авг 2017 22:15:23 #
G305e
Леш, все получилось.
эти два дополнения очень хорошо работают... что в таблице обнаруженных частот "красота" стала
и второй приемник (который в качестве "послушать" используется) теперь четко устанавливается по заданной сетке.
Теперь с ПО намного удобней стало работать. Спасибо
Silent
с мая 2005
Дата: 16 Авг 2017 23:24:51 #
Спасибо за новую версию! Потихоньку осваиваю. Программ если не идеальна, то близка к этому! ;)
Обнаружил, правда, парочку моментов:
1. Количество знаков (нулей) после запятой в таблице частот. Можно сделать это настраиваемым или хотя бы фиксированным? Думаю записи одинаковой длины смотрелись бы лучше.
2. Иногда программа перестает записывать аудиосигнал. Появляется окошечко, где обычно осциллограмма аудио идет, но оно все белое и без элементов управления, интерфейс замораживается и некоторое время тормозит, потом окно пропадет и все начинает работать как обычно. Хотя это, возможно, мой локальный глюк - на компе спорадически падает служба аудио. Винда 7 х64
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 18 Авг 2017 20:53:43 #
Silent
Добрый день
Логично. Сделаем
вероятно локальное. Никто не сообщал о подобном
