Дата: 19 Авг 2017 08:16:13
Здавствуйте .вопрс в отношении обновления .Я как вы мне и говорили написал вам на почту, от имени Костя Иванов.хотел спросить получили ли мой запрос и получится ли обновить.?
Дата: 19 Авг 2017 10:14:47
Добрый день serega
письмо получили. WIFI и RP не надо обновлять. RT обновим в течении пары недель
Дата: 19 Авг 2017 10:34:12
Спасибо .буду ждать
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 03 Сен 2017 01:02:03
Помер жесткий диск, утащив за собой все, что нажито непосильным трудом. :(
Поставил другой, поднял винду 7 х86 установил программу. Теперь служба аудио не падет, по крайней мере, пока.
Столкнулся с другой проблемой - при обнаружении сигнала, превышающего порог, запись длится ровно 3,1 сек., причем в таблице частот рядом с частотой не появляется красненький значок, какой был раньше, хотя зелененький появляется и панораму сигнала можно посмотреть. Программа запускается не из-под админа - у меня домен и все ходят под обычными юзверями. Может где-то правца надо подкрутить?
Дата: 03 Сен 2017 14:14:55
За запись у нас отвечает настройка - действия при превышении порога - может там такая экзотическая цифра стоит. Или звук реально не идёт в систему и программа автоматом выключает запись? Можно посмотреть наличие звука в НЧ осциллографе.
SilentУчастник
Дата: 03 Сен 2017 17:02:42
Проверил настройки. Звук в программу идет - на осцилле его видно. В настройках записи при превышении порога стоит изначально 40 сек. ставил минут - толку нет. В чем проблема - непонятно. :(
Дата: 04 Сен 2017 09:21:29
Шумодав не прикрыли? С ограничениями прав не подскажу - у нас нет таких в настройках.
SilentУчастник
Дата: 04 Сен 2017 10:24:24
Проверил, нет, открыт полностью.
Я имел в виду винду - может программа куда-то лезет, а винда ей не дает?
Дата: 04 Сен 2017 10:30:20
два порта - в измерительной схеме написано какие.
Дата: 04 Сен 2017 10:35:27
Silent
Кажется, вас на этом веку не поймут. Если не уверены насчет прав, Run as Admin на этом exe.
SilentУчастник
Дата: 04 Сен 2017 10:51:26
К портам есть доступ - приемники рулятся нормально.
Пробовал и рун ас админ, все тоже самое.
Если нажат кнопку записи на панели, то все нормально отрабатывает - пишет сколько надо.
Попробую на другом компьютере, бо на этом звуковуха зело стремная, может в ней дело.
Дата: 04 Сен 2017 11:22:47 · Поправил: G305e (04 Сен 2017 11:24:02)
ПО на нормальных компах не требует никаких админских прав. Совсем. Под пользователями трудятся многие. Если бы не работало - вопросов было бы вагон. А их нет.
Я проверю у себя, когда вернётся интерфейс от 8200. Может что зацепили. Но пока вы единственный с таким вопросом
SilentУчастник
Дата: 13 Сен 2017 12:18:18
Поставил программу на совсем другой комп, винда 7, только х86
Проблема та же самая - сколько бы не выставил длительность записи при превышении порога, пишется все равно макс 3 сек.
Поставлена длительность записи 4 мин 40 сек, по факту пишется 2 сек
Поскольку проблема появилась в процессе эксплуатации, грешу лишь на какое-то обновление винды, бо на старом гробе работало изначально все чудесно, а потом началась такая фигня, на новом повторяется, но на нем все обновления нкакчены. Попробую еще на голой винде с одним лишь спервиспаком |
SilentУчастник
Дата: 11 Ноя 2017 20:28:06
Отловил!
Если в меню "Установки" выбрать пункт "Действия при превышении порога", а затем в открывшемся окне на вкладке "Действия при обнаружении сигналов" поставить галочку "Сохранить спектр до и после обнаружения" как раз и проявляется описанное выше поведение. Проверил на двух инсталляциях 7 винды х86, устойчиво проявляется.
Дата: 12 Ноя 2017 09:18:45
Отловил!
Silent
Добрый день! Спасибо за наблюдение. Повторим, исправим.
Изначально функция "сохранить спектр до и после обнаружения" предназначалась исключительно для работы на быстрой аппаратуре и ограниченных ресурсах ПЭВМ - чтобы не забивать жёсткий диск лишней информацией (с точки зрения некоторых пользователей). На лайте он по умолчанию тоже появилась, но её мы там не тестировали. Она вообще там нужна?
SilentУчастник
Дата: 12 Ноя 2017 21:49:18
Вот я ее и включил, чтобы определить - нужна или нет. Пока что я не смог обнаружить задачу, при которой она была бы нужна. К тому же, учитывая скорость сканирования приемников спектр, особенно широкий, может быть далек от реальности
SilentУчастник
Дата: 15 Дек 2017 18:51:41
Еще понадоедаю хотелками?
Хотелось бы средств автоматизации, хотя бы из командной строки ключей, чтобы при запуске программа сама загружала нужное задание, включала обработку сигналов, превысивших порог и запускала задание.
Дата: 10 Янв 2018 02:04:00
Silent
Вы RC в автозагрузку что ли ставите?
SilentУчастник
Дата: 10 Янв 2018 12:23:50
У меня на него отдельный ноут стоит на работе (купил с битой матрицей по-дешевке). Хотелось бы автоматизировать работу в случае пропадания напряжения в сети (акик у ноута не бездонный) и перезагрузок при установке обновлений.
Дата: 10 Янв 2018 19:31:40
Silent
Добрый день! С прошедшими праздниками и с наступающим!
Такая задача (запуск задания при старте и по расписанию) стоит сейчас на повестке дня. Работаем над логикой этого алгоритма. Решим - напишу. Из последних новостей прошлого года - подключены в RadioInspectorRT USRP B200/B210, а сейчас работаем с тектрониксом 306B.
Дата: 16 Авг 2018 21:52:28
G305e
Леш,привет! А видео работы этих приемников не появилось?
Дата: 17 Авг 2018 08:50:57
G305e
BATONS
Привет. Есть одно не на русском - про tektronix RSA306B
USRP не делали пока. Подключили и забыли. Сделаем. Но если стоит вопрос выбора - разница в цене у них вполне оправдана.
306b - близкий конкурент BB60C |
Дата: 11 Окт 2018 23:14:29
G305e
Леш, поздравляю!
вашу программу I/Q data analysis
AOR на своем сайте рекомендует.
Ссылка
 Увеличить |
Дата: 12 Окт 2018 09:44:48
SilentУчастник
Дата: 14 Ноя 2018 19:39:43
Здравствуйте!
Нет ли в программе какой-то возможности просматривать исторические панорамы, не останавливая сканирование? Какой-нибудь маленькой приблуды, чтобы могла показывать панорамы и все. Желательно отдельно от основной программы - скачал базу себе на комп и просматриваешь помалу, а оно там дальше бегает
Дата: 20 Ноя 2018 10:49:52
Здравствуйте!
Silent, добрый день
Есть два варианта - бесплатный и платный
Мы постоянно работаем с большими объёмами накопленных панорам и для этого у нас используется программа RadioInspectorRP
http://www.inspectorsoft.ru/soft.php?id=45
Берут её естественно те, кто работает с дорогим и быстрым железом, которое за сутки может забить 50 раз по 4 ГГб. Основной плюс - не привязана вообще к железу. Ест любые панорамы от любых приборов, работающих с RadioInspectorRT (RC) (RT-Light). Позволяет сжимать в одном окне всю панораму, выделять, открывать в новом окне поддипазоны, сохранять их в отдельную панораму. И позволяет отображать график максимумов за весь период накопления панорамы, что не возможно в RadioInspectorRT - если закрыл базу, то при её открытии график максимумов отображается с момента нового запуска. Для Радиосканнера RP не подходит, ибо платная.
теперь о приятном - если мы говорим о сигналах, попавших в список обнаруженных - при превышении порога, то там можно использовать ISBD_Viever - он работает как внутри оболочки программы, так и отдельно
http://inspectorsoft.ru/forum/viewtopic.php?id=2230
Но если надо совсем смотреть панораму -панораму, которую записали ранее, то эконом решение на поверхности - открыть новое задание, и открыть в ней панораму. Всё - в одном окне работает задание с приёмником, в другом старая панорама. Только возможно её будет неплохо переименовать, т.к. при работе с лайтом забить 4 ггб панорамы, чтобы начала писаться панорама со следующим номером - это почти подвиг. |
SilentУчастник
Дата: 20 Май 2019 14:49:41
Здравствуйте!
Возник насущный вопрос - как правильно перенести ПО с одного компьютера на другой? Чтобы все базы и панорамы подхватились. Сейчас установил ПО на нужном компе, скопировал из "Моих документов" каталог RInspector на новый комп опять же в "Мои документы", открываю на новом пакет заданий, база сигналов, превысивших порог подхватилась, а панорамы - никак.
Дата: 20 Май 2019 20:37:38 · Поправил: G305e (20 Май 2019 20:39:39)
Здравствуйте!
Добрый день. Не совсем понятно, что значит панорамы не подхватились. Они хранятся в папке по умолчанию. ///DataBase/RangeControl
если они туда перенесены, то открывать их можно в софте, инсталлированном на этом компьютере.
А, ну и если на новом компе Вин10, которая ворует всё из папки мои документы "якобы в облако". В последних версиях софта мы перенесли хранилище файлов из Мои Документы в папку пользователя.
SilentУчастник
Дата: 20 Май 2019 20:40:39
Очень просто - открываю пакет задний в Инспекторе и в окне водопада пусто.
SilentУчастник
Дата: 20 Май 2019 20:55:32 · Поправил: Silent (20 Май 2019 21:57:24)
Не, винда такая же, ка на старом - 7
А в новых - это в каких? У меня 7.0.1
Понял, в чем проблема - у меня еще и учетка пользователя сменилась! На старом компе я под одним пользователем запускал программу, на новом - под другим, а в файле с пакетом заданий указан абсолютный путь к базе панорам, он их там не находит.
Теперь вопрос - как сменить путь? Файл .tsks - двоичный, текстовым редактором я его структуру угроблю.
Оставить старого пользователя не вариант, бо он админ, а такую дырку я не хочу оставлять.
