На сайте: гостей - 62,
участников - 8 [ Гулливер, Nefteugansk24, Greenland, shoob2, Гаврила50, UB3AXZ, GUS, Quinta]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Маркировка подстроечных катушек индуктивности
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Lopator
Дата: 22 Дек 2007 23:21:05 #
Привет всем!
Намедни разбирал музыкальный центр AIWA, там стоит куча подстроечных катушек индуктивности. Выглядят как металические цилиндрики (но квадратного сечения:) с винтом сверху. Возникла мысль их использовать в радиолюбительских конструкциях, но вот незадача - не смог найти маркировки/даташитов. Надписи на них такие: (сорри, фотоаппарата нет под рукой, да и так все понятно, катушка она и в африке катушка:)
Эти стоят в тракте системы Dolby B:
#1:
7007
3410
TJ
#2:
336
Yj-
А вот эти рядом с FM/AM тюнером на LA1836:
#1:
253
01
9536J
#2:
7007
3050
Там их много, но принцип тот же.
В общем, поиск мне не помог, закономерностей я не смог найти. Разное количество строк, Буква J наверно допуск, а что значат две строки цифр в упор не пойму. Явно номинал (пусть в uH, но почему две-три строки). Поможите люди добрые!:)
Lopator
Дата: 23 Дек 2007 00:54:24 #
Ну собственно вопрос отпал после того как выпаял и посмотрел на них снизу:)
1-я строка индуктивность в uH
2-я строка емкость в pF
3-я допуск
Правильно?
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 23 Дек 2007 11:07:14 #
Lopator
А чашка сердечника сверху маркирована цветом? Если да, то расшифровка маркировки здесь: http://cxem.net/sprav/sprav41.php
Lopator
Дата: 23 Дек 2007 14:08:29 #
Да, имеют место разноцветные чашки - черная, синяя, белая, красная, желтая. Но непонятно что делать с цифрами тогда:)
Serge
Дата: 24 Дек 2007 15:52:48 #
Lopator
Цифры - это обычно некие ничего не говорящие каталожные (?) номера. Катушки, стоящие в РПУ, обычно маркируются согласно типовой цветовой схеме (ссылку дали выше). А остальные - видимо, по соображению производителя. Такие можно лишь выпаивать и измерять индуктивность.
Lopator
Дата: 25 Дек 2007 15:41:40 #
Serge
Гран мерси:)
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
