На сайте: гостей - 75,
участников - 7 [ anapel, Evpator, muha131, spbtvmaster, Dr.Floid, 86619, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Дельта
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 23 Дек 2007 20:00:11 #
Вот наткнулся в сети на интересную антенку
Пишут что проверена, работает отлично. Но я почему-то сомневаюсь. У кого какие мысли по этой антене? Хотелось бы услышать советы и отзывы
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 23 Дек 2007 21:31:29 #
Вот несколько причин, по которым данная антенна не внушает доверия:
1. Слишком мало информации (как по мне). Больше уважаю материалы, которые имеют не только вид, но и описание, статейку так сказать.
2. Поиск по "EW2FB" ничего не дал. Гугль такэ нэ знаеть
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 23 Дек 2007 21:57:12 #
SaNcHeZ
И тут же следующим постом:
А Вы пробовали <тырс>.
Что то все противоречиво и неправдоподобно...
US5ERQ
Дата: 23 Дек 2007 22:02:30 #
В конце 80-х в журнале "Радио" была описана дельта на 160 метровый диапазон с удлиняющими катушками.
По эфиру пару раз сталкивался с радиолюбителями, которые работали на этой антенне. Особо восторженных возгласов не помню. По поводу этой антенны- треугольник он и есть треугольник. Лучше будет работать если расположить его под углом к земле.
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 23 Дек 2007 22:07:48 #
БЕГЕМОТ
Пишут что проверена, работает отлично - это все что было написанно. ни больше, ни меньше
- я имел в виду поиск по позывному автора антенны, а не по названию.
US5ERQ
Лучше будет работать если расположить его под углом к земле. Этот совет мне дали еще лет эдак 10 назад, еще в начале моего пути в радио... Но все равно спасибо за совет, мож кому и пригодится ;-)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Ноя 2013 20:33:42 #
Стоит ли сделать такую дельту :
Вершина 11-12 м там и питается.
Стороны примерно по 27 м
Противоположная сторона вершине - 2м над землёй.
Как это будет работать на 80м диапазоне учитывая малую высоту. И наклон не более 30 градусов.
Или близкая земля будет нивелировать все её положительные свойства?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 12 Ноя 2013 20:49:10 #
Находим антенный софт MMANA
рисуем модель
проверяем в утилите NEC for MMANA
http://dl2kq.de/mmana/4-8.htm
В зенит по большей части стрелять будет т.е. все под большими углами - для местной связи нормально.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Ноя 2013 21:15:12 #
rn9aaa
Так я и думал :( Не удаётся что-либо заставить стрелять хоть под 45 градусов....на моей высоте :(
пысы - манну качал. Но я не пойму как там рисовать ...уже и толмуты читал...Рисую треугольник по координатам - он то рахорванный выходит...то ещё какая-то ерунда.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 12 Ноя 2013 22:41:24 #
уже и толмуты читал
Ну это ...
Запитать можно и в катет треугольник - для вертикальной поляризации тогда и излучать будет под относительно малыми углами.
http://www.ccdxc.org/images/delta.jpg
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Ноя 2013 00:49:05 #
как бы ни запитывай, но при высоте подвеса 12м ничего хорошего в плане дальних связей не получится.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Ноя 2013 12:11:13 #
Ясно ясно...значит буду думать о мачьте метров 20...
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Ноя 2013 12:21:29 #
Лучше сделать это: http://dl2kq.de/ant/3-17.htm или это http://dl2kq.de/ant/3-77.htm
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Ноя 2013 13:27:25 #
Ерунда какая-то :) Нафига такой вертикал? Я его могу метров 12 из удочки на балконьчике 5 м над землёй и так разместить...Но противовесы так их....негде их цеплять. Я уже думал две "кдочки" по 10м между ними 1-1.5м - П - образная вертикальная рамка. Или такая хрень работать плохо будет? Либо 21 метр проводника намотать спирально на диэлектрической мачте 10м - появится индуктивность...Считать нужно...
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Ноя 2013 13:58:31 #
Вы же сами ответили по первому и второму вопросу такая хрень работать плохо будет
Даже считать ничего не надо
Радиал
Дата: 13 Ноя 2013 20:06:42 #
Не понятно,а зачем в полноразмерной антенне(нифига себе, "ленивая", 158 м!) ещё какие-то катушки?
Делаем рамку 158 м и получаем все любительские диапазоны. Или я не углядел какую-то хитрость?
US7IGN
Дата: 13 Ноя 2013 22:10:18 #
вот-вот!
запитать можно по-разному, но дельту нужно делать вертикальной.
r7fr
с ноя 2013
Ставрополь
Дата: 14 Ноя 2013 11:33:53 #
Хитрость в том,что катушки будут по разному влиять на резонансы рамки на тех или иных диапазонах,так как будут находиться в пучностях либо вне их.В этом суть данной разработки.Пытался много лет назад сделать подобную.Результат никакой,т.к. высота подвеса(горизонтально) была менее 0.1 L и влияние окружающих предметов была гораздо сильнее влияния индуктивностей.Так же не слышал,чтобы у кого-то был положительный результат.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 14 Ноя 2013 12:19:00 #
Радиал
ваше мнение по моему вопросу пожалуйста!?Стоит ли сделать такую дельту :
Радиал
Дата: 14 Ноя 2013 14:31:49 #
Именно так я и делал,только внизу ставил нагрузочный резистор и получал широкополосную антенну. Если Вас устроит слово "работает",то ответ положительный.(куда же она денется!)
Катушки не ставил,не видел в них смысла.По опыту повторюсь,что в связи с некоторым несоответствием закону гормоничности НЧ и ВЧ диапазоны не соответствуют друг другу.
Поэтому я бы вместо катушек поставил наоборот конденсаторы чтобы подвинуть на место НЧ диапазоны. Но в этой модели,возможно на место ставятся как раз ВЧ диапазоны.
-Как Вам эти сапоги?
-По-моему выглядят слишком вульгарно!
-Значит надо купить,хорошие сапоги.))
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 14 Ноя 2013 15:20:47 #
Радиал
да да да...:) Ясно - спасибо!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Ноя 2013 15:35:34 #
Радиал
От слова гормон?
Радиал
Дата: 14 Ноя 2013 18:50:54 #
От слова гормон?Ага,после 40-ка это особо тревожащая тема))
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 14 Ноя 2013 19:21:24 · Поправил: Тарелкин (14 Ноя 2013 19:43:58) #
журнал Радио-это сборник непроверенных конструкций,наивно думать что к автору антенны приезжала комиссия для её проверки либо члены редакции журнала делали антенны,предлагаемые конструкции в журнале особенно в разделе "радиоспорт" обычно оказываются неповторяемыми из-за трудности и сложности изготовления,да и предлагаемые любителями антенны хорошо работали только у авторов по месту установки только по случаю,по поводу этой дельты-на 160м диапазоне нужен очень высокий подвес,иначе будет греть только землю и немного стрелять в зенит с кпд чуть более 1%,будет работать не лучше примитивной верёвки и вопрос-зачем вообще катушки нужны?стоит под вопросом и "трансформатор 1/4"-ну не может даже теоретически эта рамка иметь на всех диапазонах одно сопротивление 200ом,и ещё-так называемый балун из витков кабеля ну никак не является трансформатром по определению,он только симметрирует,полнейшая бредятина эта антенна,на 100-300км хватит да и то на 100вт,где на 160м это запрещено,смыла нет такое делать даже ради интереса,кто хоть когда-то вешал рамку на 160м ,тот знает что это не просто и любые вставки в полотно создают дополнительный вес и парусность не в пользу надёжности и простоты конструктива
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 14 Ноя 2013 19:45:29 #
После проведения щсо с Херсонским р/л буду делать квадратную рамку! У него 25 ватт рамка 4по20 и 4 м над землёй. Я его спокойно 5.8. слышал. Человек грит - антенна бомба. С южным полюсом и 9 районом сработал. Усилитель был 200 ватт!
Радиал
Дата: 14 Ноя 2013 19:53:04 #
Это на 160 м? Вот тут тогда точно без удлинительных катушек не обойтись.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 14 Ноя 2013 19:53:26 · Поправил: Тарелкин (14 Ноя 2013 19:57:12) #
ну ну,200вт было в драйвере,сколько было на выходе все умалчивают,а связаться между Херсоном и Киевом сверхпросто,достаточно и 10вт особенно когда антенны дудят в зенит
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Ноя 2013 19:56:24 · Поправил: DEN (14 Ноя 2013 19:57:48) #
горизонтальная рамка или дельта (не важно) действительно бомба для ближних связей, особенно если низко над землей
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 14 Ноя 2013 19:56:39 #
для интереса попросите показать QSL-карточку,оттуда всегда высылают,пи-ить не мешки ворочить
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 14 Ноя 2013 20:00:38 · Поправил: Тарелкин (14 Ноя 2013 20:01:38) #
у меня ВСЯ украина проходит не менее 59+15,мои 5вт гнут S-метр у них на 59 и выше на всех нч-диапазонах,правда по месту до 300км совсем плохо
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 14 Ноя 2013 20:08:19 · Поправил: Тарелкин (14 Ноя 2013 20:09:44) #
если послушать Украину то станет ясно практически и "законодательно"(в смысле что это обязательно о просто необходимо) что для них qrpp является не менее 100вт,все поговно используют нехилые усилители
 Страница:  1  2  »»
