Дата: 25 Дек 2007 09:21:31 · Поправил: Andrey1976 (25 Дек 2007 11:59:59)
Помогите пожалуйста связать Yaesu и Midland GXT650 - никак не могу разобраться. Yaesu передает на Midland, а обратно никак. Что необходимо предпринять? Спасибо.
Дата: 25 Дек 2007 10:03:48 · Поправил: GIBBON (25 Дек 2007 10:05:42)
Yaesu передает на Midland а обратно никак
Опишите поточнее, как это никак ? Проходит ли сигнал на приём в обеих станциях при передаче ? Установлены ли какие-либо коды CTCSS на Ваших станциях ?
Дата: 25 Дек 2007 10:18:26 · Поправил: Andrey1976 (25 Дек 2007 10:19:01)
В Midland 650 – 22 канала, работает по документам в диапазоне частот 433.075- 434.775
На Yaesu я нашел первый канал Midland на частоте 433.925 и следующие каналы идут с шагом 025. В результате Yaesu передает на Midland правда как то не стабильно а Midland никак не хочет передавать на Yaesu!!! т.е. полная тишина
Дата: 25 Дек 2007 10:50:20 · Поправил: GIBBON (25 Дек 2007 10:53:41)
А слышно ли что-нибудь при этом на 433075 ? На самом Мидланде передача идёт ? Как ведёт себя оный при нажатии кнопки PTT ? Реагирует ли на это Yaesu ? Посмотрите, не установлены ли на последней разносы частот или не включен ли на ней кодовый ШП.
Дата: 25 Дек 2007 11:04:03
Andrey1976
В паспорте к мидланду должны быть все точные частоты каналов, вбейте интересующие вас каналы в Есу с клавиатуры и радуйтесь жизни. Убедитесь что отключены всякие тональные шумодавы, либо установите их на одинаковый тон.
Дата: 25 Дек 2007 11:07:37
Ваш Мидланд работает на совершенно других частотах. Вас надули продавцы. Ищите сетку частот FRS/GMRS. А Йесой на 433,075 Вы принимали гармоники.
Дата: 25 Дек 2007 11:20:50 · Поправил: GIBBON (25 Дек 2007 11:21:34)
Возможен и такой вариант, однако думаю, хозяину виднее. Вот кстати нашёл такое в описании на одном из сайтов:
Midland GXT-650 LPD – это аналог уже нашумевшего хита Midland GXT-500, выполненный в расцветке "милитари".
Эта модель от Midland работает в разрешённом диапазоне LPD (433,075-434,750МГц), в отличие от "серых" моделей GXT650, работающих в запрещённом диапазоне FRS и GMRS!
http://www.bezpomex.ru/radio/1/452 |
Дата: 25 Дек 2007 11:27:44
Коллеги спасибо за помощь… конечно в инструкции идут частоты с 462.5625 а не с 433.075 как написано в инете на сайте продавца!!! все оказалось намного проще чем я думал.. и счастье пришло-) Но вот какое дело я в память вбил следующие частоты (внизу) и думал что все это дело перекроет для LPD раций… скан на Yaesu делал из памяти поэтому и найти не получалось частоту. Я к тому что если едешь в поход к примеру с друзьями то как узнать частоты на которых работают их LPD-ки? Остается только сканить весь диапазон….
FRS-1к. 452.5625;
FRS-2к. 452.5875;
FRS-3к. 452.6125;
FRS-4к. 452.6375;
FRS-5к. 452.6625;
FRS-6к. 452.6875;
FRS-7к. 452.7125;
FRS-8к. 457.5625;
FRS-9к. 457.5875;
FRS-10к. 457.6125;
FRS-11к. 457.6375;
FRS-12к. 457.6625;
FRS-13к. 457.6875;
FRS-14к. 457.7125;
GMRS-15к. 452.550;
GMRS-16к. 452.575;
GMRS-17к. 452.600;
GMRS-18к. 452.625;
GMRS-19к. 452.650;
GMRS-20к. 452.675; GMRS-21к. 452.700; GMRS-22к. 452.725.
Для удобства занесите их в память как FRS01, FRS02 ............FRS22. В
Советую еще занести в память каналы PMR-1.....PMR-8 частоты следующие:
PMR-1к. 446.00625, PMR-2к. 446.01875, PMR-3к. 446.03125,
PMR-4к. 446.04375,
PMR-5к. 446.05625, PMR-6к. 446.06875, PMR-7к. 446.08125, PMR-8к. 446.09375
Еще занесите сетку LPD, так как это разрешенная в России сетка, в Европе
и у нас в Украине вообще без разрешений при мощности 10
мВт, хотя многие используют 300-500мВт. Никто не
придирается.
LPD01-433.075;
LPD02-433.100;
LPD03-433.125;
LPD04-433.150;
LPD05-433.175;
LPD06-433.200;
LPD07-433.225;
LPD08-433.250;
LPD09-433.275;
LPD10-433.300;
LPD11-433.325;
LPD12-433.350;
LPD13-433.375;
LPD14-433.400;
LPD15-433.425;
LPD16-433.450;
LPD17-433.475;
LPD18-433.500;
LPD19-433.525;
LPD20-433.550;
LPD21-433.575;
LPD22-433.600;
LPD23-433.625;
LPD24-433.650;
LPD25-433.675;
LPD26-433.700;
LPD27-433.725;
LPD28-433.750;
LPD29-433.775;
LPD30-433.800;
LPD31-433.825;
LPD32-433.850;
LPD33-433.875;
LPD34-433.900;
LPD35-433.925;
LPD36-433.950;
LPD37-433.975;
LPD38-434.000;
LPD39-434.025;
LPD40-434.050;
LPD41-434.075;
LPD42-434.100;
LPD43-434.125;
LPD44-434.150;
LPD45-434.175;
LPD46-434.200;
LPD47-434.225;
LPD48-434.250;
LPD49-434.275;
LPD50-434.300;
LPD51-434.325;
LPD52-434.350;
LPD53-434.375;
LPD54-434.400;
LPD55-434.425;
LPD56-434.450;
LPD57-434.475;
LPD58-434.500;
LPD59-434.525;
LPD60-434.550;
LPD61-434.575; LPD62-434.600;
LPD63-434.625;
LPD64-434.650;
LPD65-434.675;
LPD66-434.700;
LPD67-434.725;
LPD68-434.750;
LPD69-434.775
145.500, 431.500, 433.500, 438.500. Просьба не баловаться, а то случись
Спасатели присутсвуют и в любительском диапазоне на частотах 145.200,
145.225, 145.250, 145.275, 145.300. Прием у них может быть закрыт на
Дата: 25 Дек 2007 11:50:36
О сколько нам открытий чудных....
Дата: 25 Дек 2007 11:56:29
Ну вобще-то в Еське есть ещё и частотомер.
Вобщем читайте мануал внимательно и вдумчиво.
Дата: 25 Дек 2007 12:02:31
Andrey1976
Спасатели присутсвуют и в любительском диапазоне на частотах 145.200, 145.225, 145.250, 145.275, 145.300. Прием у них может быть закрыт на
Молодца, что не ругнулся на... три буквы ))
Дата: 25 Дек 2007 12:12:02
читаю мануал каждый день.. много чего еще не понимаю... частотомер такого не встречал в мануале подскажите где смотреть (может по другому называется)? я так понимаю это функция ловит самый сильный сигнал в определенном радиусе... я читал что в Еське есть функция когда рация может просматривать частоты рядом +-1 с основоной рабочей частотой..
Дата: 25 Дек 2007 12:24:10
Andrey1976
его называюе Канальный Счетчик - Channel Counter.
Русский или иной? На сайте есть русский мануал в PDF.
Дата: 25 Дек 2007 13:01:44
ок. скачал но мне бывает легче читать на английском (без ложной скромности) -) постараюсь разобраться с этой функцией Channel Counter. Спасибо
Дата: 25 Дек 2007 14:30:10
Andrey1976
Ну, англичанам лучше, конечно, на английском. Русским - на русском. ;)
Если вот эта инструкция ( http://compasr.ru/info/manual/VX7Rr.pdf ) , то все просто:
1) Включаете Channel Counter.
2) Устанавливаете ширину полосы захвата (+-5МГц, +-10МГц, +-50МГц, +-100МГц). По умолчанию +-5МГц.
3) Включаете поиск.
4) Подносите источник сигнала к антенне станции.
5) Получаете результат.
Время получения результата зависит от ширины полосы захвата, чем шире - тем дольше. Учтите, при работе в этом режиме включаетеся аттенюатор на 50dB. |
Дата: 25 Дек 2007 15:21:58
Оставил ширину +-5МГц находит но примерно, в моем варианте получилось: Мидланд передает на частоте 462.5625 Yaesu через Channel Counter нашел ее 462.550 т.е. шаг в 5 МГц не достаточен!!! Передача не возможна надо доводить в ручную. может я не так что то делаю?
Дата: 25 Дек 2007 16:59:23
Вот возможная прошивка твоей радиостанции. Что видно, так это диапазон очень кривой. Хорошо, что отключили NMT, а то некоторые частоты попадали прямиком на телефонные.
Канал № Частота Примечание
1 462.5625 1 группа
2 462.5875
3 462.6125
4 462.6375
5 462.6625
6 462.6875
7 462.7125
8 467.5625 2 группа
9 467.5875
10 467.6125
11 467.6375
12 467.6625
13 467.6875
14 467.7125
15 462.550 3 группа
16 462.575
17 462.600
18 462.625
19 462.650
20 462.675
21 462.700
22 462.725
Дата: 25 Дек 2007 17:07:09
To Vectra: точно так, я проверил все правильно.
Дата: 25 Дек 2007 20:51:44 · Поправил: Andrey1976 (25 Дек 2007 20:52:30)
Как отключить мигающую в правом нижнем углу сигнал S на yaesu? в мануале не нашел... подскажите pls.
Дата: 25 Дек 2007 20:56:07 · Поправил: Falcon68 (25 Дек 2007 20:58:36)
Шаг частот на станции сделайте 12,5кГц (VFO STEP, Basic Setup:3).
Хотя должен правильно воспринимать.
Дата: 25 Дек 2007 22:52:41
Буква S - это экономайзер на приём. Смотрите меню, пункт RX save.
Дата: 26 Дек 2007 12:28:12 · Поправил: Andrey1976 (26 Дек 2007 12:29:55)
to scanner2000
Спасибо. Видно когда батарея разрядилась Yaesu автоматом перешел в этот режим.
Дата: 10 Ноя 2011 09:13:51
как забить эти частоты
PMR-4к. 446.04375,
Дата: 10 Ноя 2011 11:28:32
vozhenko
Куда забить? В VX-7R? Поищите поиском по сайту, неоднократно уже обсуждалось.
Дата: 12 Ноя 2011 14:58:28
vozhenko
ПАлексей прав. А вообще СОВСЕМ точно НИКАК. С шагом 5 кгц в ближнюю сторону. Уменьшить девиацию. Пытаться связаться. Слышит точно отлично.
Дата: 13 Ноя 2011 16:35:00
vozhenko
Просто у VX-7R нет шага 6,25 кГц.
Дата: 30 Ноя 2011 13:21:34
я знаю об этом.
Prof61 буду пробовать.
