На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ muha131, aspi, Iceman, van, Sunwind, Voevoda]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Варикапы на магнитной рамочной антене.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
RadioKoteg
Дата: 26 Дек 2007 23:23:56 #
Гдето так:
Iris
с мая 2003
Дата: 26 Дек 2007 23:49:25 #
RadioKoteg
внесу мнение: не стоит соединять рамку напрямую с землей (оплеткой кабеля) в ее высокоимпедансной точке соединения с варикапами. Лучше это сделать через сопротивление в десятки кОм.
Дата: 26 Дек 2007 23:56:05 #
RadioKoteg, У нас разные схемы включения петли. По вашей схеме (частный случай мною приведенной) нижний варикап грамотнее исключить, заменив емкостью (схема несимметрична), а последовательное включение варикапов, хоть и повышает добротность контура, что полезно, уменьшает коэффицент перекрытия.
RadioKoteg
Дата: 27 Дек 2007 00:40:37 #
все верно ,просто рисуйте схемы чтобы сигнал уходил в фидер а не в никуда.
RadioKoteg
Дата: 27 Дек 2007 00:45:01 · Поправил: RadioKoteg (27 Дек 2007 00:45:35) #
для симетрии тогда так
RadioKoteg
Дата: 27 Дек 2007 00:55:59 · Поправил: RadioKoteg (27 Дек 2007 01:11:27) #
если за не добротность а за больше перестройки емкости и с одним варикапом то так :
RadioKoteg
Дата: 27 Дек 2007 01:09:56 #
для абсолютной симетрии:
ну и о невлиянии дроселя:
И так далие:)
Дата: 27 Дек 2007 01:35:22 · Поправил: ats52 (27 Дек 2007 01:36:42) #
RadioKoteg, Если рассматривать полную схему, то это
будет оптимум (ИМХО со вторым дросселем, у него есть своя емкость, так пусть она будет подключена симмертично ). Только петлю связи желательно через BALUN подключать.
Извините. Здесь мы обсуждаем подключение варикапов или петлю связи?.
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 27 Дек 2007 09:01:54 #
Спасибо большое. Я понимаю, что последняя схема самая лучшая. Какова индуктивность дросселя?
Какой Балун лучше применить?
Ятак понял, что схема с варикапами проигрывает по добротности схеме с КПЕ.
Мне нужен диаппазон перестройки 1-30 МГц, реально конечно будет уже.
Подскажите, где можно достать медную трубку. В фирмах по установке кондиционеров?
semizador
Offline7.1
Дата: 27 Дек 2007 10:57:06 #
ovn:
Нет, на рынке где торгуют сантехникой.
Дата: 27 Дек 2007 12:18:30 #
ovn, индуктивность дросселя примерно в 10раз больше индуктивности петли.
Балун -любой , кот будет работать в интересующем вас диапазоне, с Ктр не более 2:1.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 27 Дек 2007 13:37:37 · Поправил: Питер_AM (27 Дек 2007 13:39:55) #
ats52, RadioKoteg Cпасибо за схемы и интересное обсуждение! Уточните, пожалуйста:
0.01 мкФ - это точное значение ёмкости, или зависит от марки варикапа ?
Можно ли обойтись без балуна, согнув петлю связи из коаксиального кабеля?
RadioKoteg
Дата: 27 Дек 2007 14:29:50 #
Извините. Здесь мы обсуждаем подключение варикапов или петлю связи?. ХЗ.Все в комплексе
наверное. Может чтото я не догнал,ну ничего,обилие схем не помешает. Если что то простите меня пожалуста.
это максимально использовать емкость варикапа,указано почти от балды,тоесть в разумных
пределах.Главное расчитать рамку чтобы она перекрыла нужный вам диапазон,и навернека вам не удастся
перекрыть за раз диапазон ,так как емкость должна быть гдето так на 1 мгц около 1000 пикофарад до 4
пикофарад на 30 мгц. Придется коммутировать варикапы в паралель несколько чтобы получить низ частоты и малоемкостный варикап подсоеденять на 30 мгц.
Ищите таблицы на www.cqham.ru/ant_mr.htm и вам станет по ней все ясно что именно делать.
В общем я тут рассуждаю немного теоретически так как такие рамки не делал ,так что не бейте меня
сильно.
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 27 Дек 2007 14:35:22 #
...Нет, на рынке где торгуют сантехникой...
Может быть для приёма подойдёт металлопластиковая труба?
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 27 Дек 2007 14:47:06 #
ovn
Подойдет, у меня так сделано и нормально работатет.
Дата: 27 Дек 2007 14:50:36 #
2Питер_AM
RadioKoteg за меня ответил. Спасибо ему.
misk
Дата: 27 Дек 2007 15:11:55 #
Iris
варикапы при коэффициенте изменения емкости около 3,5 (очень хороший показатель...
Варикапы ВВ132 (Филипс) имеют перекрытие по емкости около 26 и по добротности превосходят КПЕ с воздушным диэлектриком. (А.Л.Кульский "Некоторые особенности схемотехники перестраиваемых УВЧ для малогабаритных приемников" ( Радиоаматор №11/2007 )).
Дата: 28 Дек 2007 01:10:50 #
misk[i...по добротности превосходят КПЕ с воздушным диэлектриком[/i] это вы приняли желаемое за действительное.
misk
Дата: 28 Дек 2007 21:26:04 #
Это не я, а автор указанной статьи.
Дата: 28 Дек 2007 22:07:13 #
misk, не вводите в заблуждение читателей форума. У автора превосходства варикапов над КПЕ нет, кроме того, что КПЕ- это механика; указывается , что добротность варикапа повышается при увеличении напряжения (у КПЕ она постоянна и значительно выше варикапа) и говорит, всего лишь, о меньшем разбегании "колокола" контура при использовании варикапов (полоса меньше должна меняться при перестройке).
misk
Дата: 29 Дек 2007 23:30:38 · Поправил: misk (29 Дек 2007 23:35:39) #
На рис.2 в точке Фмах автором приведены наложенные друг на друга АЧХ контуров с КПЕ и варикапом, причем ось амплитуд имеет один масштаб (другое не оговорено) для обеих характеристик. Сравнивая эти АЧХ, любой ч. скажет,что контур с варикапом добротнее , чем с КПЕ. Если у Вас другое видение картинки , то это Ваши проблемы, плз, не переходите на личности и не обвиняйте меня в том, в чем я не виноват. Я всего лишь сослался на чужие результаты с указанием источника и не собираюсь их защищать.
Что же касается ВВ132, то он имеет сопротивление утечки около 3 ГОм при 30В и в бюджете потерь в малосигнальном контуре его не будет видно. Учитывая его доступность, низкую цену (ок.0.1у.е. ) и хорошие ТХ, считаю его достойным кандидатом при решении поставленной топикстартером задачи.
morze
Offline5.1
Дата: 27 Мар 2008 13:24:08 #
http://www.qsl.net/eb1hbk/taller/pre-loop.jpg
готовая схема рамочной антенны, варикапы можно использовать MV209 вместо 109-ых
 Страница:  ««  1  2
