Дата: 19 Июн 2009 13:19:25
Разверну вопрос.
1. Разобрал станцию. Удалил модуль st865kw4-c.
2. Включаю. Засветились все сегменты дисплея. Появилась заставка. Затем показывает 1- 2.
2.Выключаю. Зажимаю LAMP и белый круг. Включаю. Всё аналогично обычному включению.
Читал что на ТК-270 есть джампер разрешающий программирование с клавиатуры. Есть ли такое на
ТК-270G?
Как вы могли заметить, я новичек. В предмете разбираюсь слабо, а хочется. Помогите!
Дата: 22 Июн 2009 13:23:03
Тема конечно старая, но может кто знает, есть там вобще такой джампер?
Дата: 22 Июн 2009 15:52:06
78Max78
диллерский режим разрешается с компа.
Дата: 12 Янв 2014 13:28:20
12 Янв 2014 14:02:04 - Присоединенная тема: Кто знает как настраиваются частоты на радиостанции Кенвуд ТК 270
Всем Добры день, не давно я приобрел радиостанцию кенвуд ТК 270 VHF, но никак не пойму как на ней настраиваются частоты, прочитанный мануал изложенный на сайте мою проблему не решил. Если у кого нибуть был опыт владении этой рации, поделитесь пожалуйста.
Дата: 12 Янв 2014 13:45:49
Заходите в дилерское меню, если оно включено и настраиваете.
Дата: 13 Янв 2014 16:51:06
А как в него зайти ?? при включении рации на дисплее надпись СН 1 и сверху А ...
Дата: 13 Янв 2014 17:04:29
Buba
Первую страницу темы перечитайте.
Дата: 14 Янв 2014 10:53:55
Я нажимал 5 но ничего не происходит (((((
Дата: 14 Янв 2014 11:02:58
[b]44400[/Подскажите пожалуйста где именно находится этот модуль ?
Дата: 14 Фев 2015 02:05:50
Здраствуйте!У нас имеются рации TK-270G, они запаролены при включении "PASSWORD". Как писалось выше разобрали аппарат, удалили модуль транка. Но при включении все равно просит пароль.Обьясните, пожалуйста, как с помощью программы KPG-56D вернуть настройки по умолчанию (сбросить пароль).Имеется фабричный программатор ИР-П4.2 для программирования р/станций в системах охраны Иртыш.Но при подключении программа устройства не видит. Может распиновка разъема 3,5 не правильная для Кенвудов?Помогите, пожалуйста разобраться
Дата: 14 Фев 2015 02:15:00
Может еще и разъем 2,5 надо использовать
Дата: 14 Фев 2015 12:01:34
Надо. |
Дата: 14 Фев 2015 12:22:52
А как без него? Для TK-270G, как и для всех носимых Кенвудов нужен шнурок KPG-22, а в нём для программирования оба штырька разъёма задействованы: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/kpg-22.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Фев 2015 13:03:15
Спасибо за ответ! Надо собрать свой программатор. Но как это применить для нашего программатора ИР-П4.2?Или только собранный можно применить?
Дата: 14 Фев 2015 13:44:18 · Поправил: kenwood33 (14 Фев 2015 14:29:40)
Дата: 14 Фев 2015 16:17:44 · Поправил: ПАлексей (14 Фев 2015 16:21:19)
А что из себя этот программатор представляет? Индекс, который вы привели, вообще ни о чём, это, очевидно, какое-то отечественное изделие или же по заказу у китайцев сделано. Какой хоть у него разъём для подключения к станции?
Дата: 01 Мар 2015 08:39:32
Нашел программатор и шнурок КЕН-2. При входе в режим чтения данных запрашивает пароль!Как его можно обойти или сбросить?
Дата: 01 Мар 2015 09:45:06
я бы попробовал пустой конфиг залить
Дата: 01 Мар 2015 11:09:26
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?Я в этом деле новенький
Дата: 01 Мар 2015 17:07:49
запустить программу, выбрать вашу модель, вписать частоту и запрограммировать станцию
Дата: 02 Мар 2015 05:26:02
Если нужно обязательно прочитать станцию где-то на форуме была программка монитор порта - мне очень помогает посмотреть пароль.
Дата: 02 Мар 2015 10:01:09
А не могли бы поточнее вспомнить где эта программка монитор порта или как правильно называется?
Дата: 02 Мар 2015 11:28:14
serg_1969
не могли бы вы выложить лог этой программки в котором видно пароль
Дата: 02 Мар 2015 11:38:07
А где взять этот лог?
Дата: 02 Мар 2015 11:54:02
simba-1969
если у вас избыток свободного времени и хочется поиграться со станцией то вот в этой теме я выкладывал программку которая читает потроха станции.
Kenwood TK-260G-1 что за зверь и чем его шить?
в нулевом блоке будет ваш пароль
no answer
send [x52] [x00] [x00]
258
[57] [03] [00] [03] [00] [10] [00] [10] [00] [20] [00] [20] [00] [FF] [FF] [01] [01] [3C] [00] [00] [00] [00] [00] [00] [00] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [05] [32] [FF] [F4] [01] [D0] [07] [03] [00] [03] [00] [30] [30] [FF] [FF] [F9] [FF] [FF] [91] [0C] [D1] [0C] [51] [0C] [41] [24] [FB] [24] [87] [23] [79] [17] [F1] [17] [01] [17] [0A] [00] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [ED] [FF] [E0] [FF] [FF] [FF] [FF] [01] [FF] [FF] [08] [FF] [FF] [00] [A0] [0F] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [50] [32] [37] [30] [30] [14] [FF] [B1] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [56] [32] [2E] [31] [30] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [31] [35] [39] [33] [35] [37] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [FF] [00] [23] [FF] [FF] [64] [00] [64] [00] [0A] [00] [32] [00] [32] [00] [32] [00] [FF] [FF] [F3] [5A]
вот он 159357
[31] [35] [39] [33] [35] [37] |
Дата: 12 Фев 2016 02:05:17
Всем привет! Подскажите пожалуйста,можно ли как-то подстроить чувствительность микрофона или модуляцию в рации kenwood tk 270G? Качество звука хорошее, но вот как-то тихо,в сравнении с wouxun kg-uv6d. Уровни в test mode выставленны правильно,шнур и программа есть...
Дата: 12 Янв 2019 09:01:50 · Поправил: ilya82 (12 Янв 2019 09:30:26)
Всем доброго дня! Досталась данная модель радиостанции. Прошил нужные частоты. При включении сразу начинает сканирование. Никак не могу выключить этот режим. Может кто сталкивался?
Дата: 12 Янв 2019 11:50:20
Привет. Какой программой прошивали?
Может кнопка какая-то залипает и на ней как раз сканирование включено.
Имею такую рацию.прошиваю KPD-56D.
Можете написать в личку если что. Могу сделать скриншоты настроек как у меня. Посмотрите сравните.
Рация довольно не плохая ......
Дата: 12 Янв 2019 12:28:48
99% это не сканирование, а транк. попробуйте 5* или включить с #
