На сайте: гостей - 53,
участников - 2 [ dxreceive, Microtech]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по Kenwood TK-270G
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
с июн 2007
Казахстан
Дата: 27 Дек 2007 00:18:00 #
Подскажите как выйти из транкингового режима и использовать как обычную радиостанцию.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 27 Дек 2007 01:05:43 #
1. Запрограммировать соотв. образом.
2. Разобрать аппарат и удалить транкинговый модуль.
Jafar
Краснодар
Дата: 27 Дек 2007 01:20:14 #
второй пункт поменять с первым.
3P31H2
Дата: 27 Дек 2007 07:05:07 · Поправил: 3P31H2 (27 Дек 2007 07:08:19) #
Попробовать, при выключенной станции нажать и удерживать кнопку "шумодава" и включить. Еще если модуль запрограммирован, нажать 5*. Если не помогло,то как посоветовал Stumbler1. Запрограммировать соотв. образом.
злой тролль
с авг 2007
коломна
Дата: 27 Дек 2007 08:54:12 #
чо толку включать 5* ? даже если функция в модуле на это разрешена, какие частоты у него будут ? ему это надо ? он спрашивает как из сего чуда обычную станцию сделать .
3P31H2
Дата: 27 Дек 2007 09:02:12 · Поправил: 3P31H2 (27 Дек 2007 09:02:33) #
злой тролль ему это надо ?
Из предложенных вариантов можно выбрать, то что надо:)
44400
с июн 2007
Казахстан
Дата: 27 Дек 2007 09:47:50 #
Как выглядет этот модуль, где находится и как его удалить?
3P31H2
Дата: 27 Дек 2007 10:01:29 · Поправил: 3P31H2 (27 Дек 2007 10:04:27) #
44400 Как выглядет этот модуль
Может выглядеть так:
ST-865KW2
где находится
В станции естественно:)
как его удалить?
Вручную. А переключение с помощью "шумодава" не происходит?
44400
с июн 2007
Казахстан
Дата: 27 Дек 2007 10:18:44 #
Нет, с помощью шумодава не переключается.
злой тролль
с авг 2007
коломна
Дата: 27 Дек 2007 11:03:59 #
а ты дал команду модулю на разрешение входить в режим станции ? т.е когда нажимаешь 5* что происходит ?
злой тролль
с авг 2007
коломна
Дата: 27 Дек 2007 11:07:08 #
ты вообще знаешь что сделай,обнули модуль,если знаешь его пароль.обычно по умолчанию 12345,или 24023
Stumbler
Offline7.6
Дата: 27 Дек 2007 17:31:07 #
Jafar
Ну или так. А вобще, от перемены мест слогаемых сумма не меняется. =)
sibist1
Рига
Дата: 27 Дек 2007 19:04:30 #
Разбери станцию и вытащи из неё маленький модуль он подсоединен на разъёме и всё станция сразу станет простой рацией,она кстати легко програмится с руки.
3P31H2
Дата: 27 Дек 2007 19:18:04 #
sibist1
А вот тут можно по подробней:)
270G? Просветите темного примером, как частоту с руки ввести. Как обнулить станцию, я нашел;)
44400
с июн 2007
Казахстан
Дата: 27 Дек 2007 22:13:10 #
Нашел и вытащил модуль, все заработало как нужно. Частоты залил с помощью KPG56D. Всем спасибо за дельные советы.
Sun525
Мурманск
Дата: 28 Дек 2007 05:31:24 #
sibist1
Нет там такого, только через комп.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 28 Дек 2007 10:05:37 #
Sun525
Как это нет - конечно есть. Частоты можно программировать с клавиатуры.
3P31H2
Дата: 28 Дек 2007 19:28:34 #
Ну просвятите же КАК? или сцылку плиз:)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 28 Дек 2007 22:51:27 · Поправил: PenTod (28 Дек 2007 22:54:01) #
3P31H2
Порядок программирования KENWOOD TK-270G с "руки":
1. Нажимаем и удерживаем кнопки 5 и 7, затем включаем станцию. После включения удерживаем кнопки нажатыми пока не появится надпись "SELF", которая затем изменится на "PORTABLE". Кнопки уже можно отпустить:)
2.Нажимаем кнопку ">" - снова наблюдаем надпись "SELF" на дисплее
3. Для того, чтобы перейти к программировнию каналов - нажимаем кнопку 6. На дисплее увидим надпись типа 1 - 1. Где цифра слева - номер банка памяти, правая цифра - номер канала в банке. Точка около цифры означает, что в данный момент мы можем выбирать каналы: с 1 по 128 (валкодером). Нажатием кнопки ">" переключаемся на выбор банка, также от 1 до 128. Итак - оставляем как есть, т.е. имеем надпись на дисплее 1 - 1.
4. Если в данном канале уже запрограммирована какая-то частота, то нажимаем кнопку "<". На экране сначала кратковременно появится значение шага перестройки, затем текущая частота приема, которую будем программировать. Выглядит это так: R.170.0000 (для примера). Шаг выбора частоты можно выбирать, нажимая кнопку 7. Затем валкодером выбираем требуемую частоту приема. После того как определились с частотой приема, нажимаем кнопку "<". Слышим 2 коротких бипа (канал сохранен) и видим на дисплее:
---------- . Еще раз нажимаем "<" и программируем частоту передачи для данного канала - процедура аналогична для частоты приема. Снова жмем "<". Далее, нажимая эту кнопку можно программировать различные параметры станции - тоны, мощность, девиацию и др. Затем такую же процедуру можно провести для второго, третьего канала и так далее.
Данная возможность программирования работает только в том случае, если она разрешена. Если данный режим выключен - сначала надо станцию подключить к компу и разрешить этот режим через софт.
sibist1
Рига
Дата: 29 Дек 2007 00:56:55 #
А если нажать кнопку < и удерживая включить станцию то можно попасть в меню настроек модуляции,мощности передатчика,чувствительности приёмника и тд.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 29 Дек 2007 01:11:30 #
sibist1
Спасибо! А есть более подробное описание этих настроек?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 29 Дек 2007 01:52:13 #
PenTod
Кажется описание из сервис-мануала на 360G очень даже описывает эти настройки. =)
3P31H2
Дата: 29 Дек 2007 06:21:13 #
PenTod Благодарю.
Все начинает проясняться.
После нажатия и удерживания "ламп" и "<" и включения, станция пишит UNPROG.
Далее все соответствует Вашему описанию до момента На экране сначала кратковременно появится значение шага перестройки, шаг не появляется, сразу два "бипа" и R------------, валкодером ни чего, не меняется:(
Как быть если станция не имеет ни одного запрограммированного канала?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 29 Дек 2007 07:20:27 #
3P31H2
Тогда все тоже просто - после появления R.--------, нажимаете кнопку 5 и далее кратковременно появится значение шага перестройки, затем текущая частота приема по умолчанию - в зависимости от версии Вашей станции. У меня пишет R.150.0000 . Далее - все как описано выше.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 29 Дек 2007 07:21:11 #
Stumbler
Спасибо, посмотрю!
3P31H2
Дата: 29 Дек 2007 08:08:15 #
PenTod Все заработало, спасибо!
Теперь все логично и понятно:)
Sun525
Мурманск
Дата: 29 Дек 2007 10:31:01 #
PenTod
3P31H2
Поттверждаю, проверил.
Но через комп удобнее :)
stbober
с ноя 2006
Дата: 27 Фев 2008 12:53:12 #
Radiomirrr
так Вы же лажу китайскую продаёте!
78Max78
с июн 2009
Вологда
Дата: 19 Июн 2009 10:19:23 #
Помогите, пожалуйста!
Есть радиостанция KENWOOD tk-270G. Подскажите, где у неё транковый модуль. Снял корпус с динамиком, снял плату с кнопками и дисплеем, разъема или модуля не нашел. Дальше разбирать? Есть ли у данной радиостанции джампер разрешающий ручное программирование?
Спасибо!
78Max78
с июн 2009
Вологда
Дата: 19 Июн 2009 11:28:52 #
Модуль нашел, снял. В дилерский режим входить не хочет. Что можно сделать без программатора?
 Страница:  1  2  »»
