Дата: 30 Янв 2008 13:35:19
Sud
А где сидят радиолюбители московские, ведущие переговоры?
А где и все прочие любители, на:
160м
80м
40м
20м
14м
10м
2м
70см...
Дата: 14 Мар 2010 17:11:13
14 Мар 2010 23:34:06 - Присоединенная тема: Нужна помощь в выборе, помогите пожалуйста.
Здравствуйте парни.
Раньше никогда не было сканера. Сейчас хочу хороший аппарат.
Выбираю из:
Icom IC-R5
Icom IC-R20
AOR AR-8200 Mk3
AOR AR-MINI
Alinco DJ-X2000
Yaesu VR-500
Помогите пожалуйста выбрать.
Дата: 14 Мар 2010 17:27:03
OK72
Если хотите мобильный вариант и потянете по деньгам - берите 20-ку, не пожалеете. (hi-end в своём классе).
Дата: 14 Мар 2010 17:41:38
Спасибо, как я сказал раньше ничего подобного не было. Но брать сразу хочу достойный аппарат.
Есть ещё вопрос для чего нужен встроенный декодер тонов CTCSS и DTCS ? Он бывает только в рациях или в сканерах тоже?
Объясню, как я понимаю его (встроенный декодер тонов CTCSS и DTCS) предназначение , допустим 20 раций разговаривают на одной частоте, кто то постоянно в эфире, к примеру таксисты. Я с товарищем хочу общаться на этой же частоте, чтоб не слушать всех остальных мы выставляем эти CTCSS и DTCS и шумодав (т.е. настраиваем рации друг на друга) и на этой частоте мы будем слышать только наши рации? А все остальные смогут слушать наши разговоры?
Вот цитата из возможность рфции yaesu "Встроенный CTCSSDCS кодер и декодер для функции селективного вызова, отдельно для А и В диапазонов. Функция пейджинга и кодового шумоподавления для отправки вызова определенному члену вашей группы."
Нужна ли эта функция? Для чего она нужна в сканерах?
Дата: 14 Мар 2010 19:27:18
OK72
Это зависит от того как настроены рации других. Если у них CTCSS или DTCS отличный от вашего, то не будут. Если они не используют CTCSS или DTCS, то вас слышать будут.
Дата: 14 Мар 2010 19:44:32
Если они не используют CTCSS или DTCS - а если и используют, то тоже будут. Как влияет закрытие шумодава на тон на прослушивание другими приёмниками?
пы сы - тема БАЯН.
Дата: 14 Мар 2010 19:49:27
pl2345 спасибо, значит я всё таки правильно рассуждал. В принципе если сразу слушать всех, то эта функция не нужна?
Если у меня будет сканер с функцией CTCSS и DTCS , можно ли ими не пользоваться, отключить?
Допустим вбиваю определённую частоту, но я ведь не знаю у кого как настроена рация, по этому надо сразу слушать всех. или CTCSS и DTCS всегда будут включены?
Как понимаю, что это актуально для раций?
По сканером подскажите, что лучше?
Дата: 14 Мар 2010 19:51:56
gre psr-500
Дата: 14 Мар 2010 20:32:23
Спасибо, цифра мне не нужна, а по аналогу там пропуск.
Ну парни, подскажите из перечисленных что лучше взять? Если сравнить AOR AR-8200 Mk3 и AOR AR-MINI в чём разница, по функцианалу вроде идентичны?
Дата: 14 Мар 2010 21:00:31 · Поправил: pl2345 (14 Мар 2010 21:02:11)
медведь
на Моторолах особо влияние не замечал. В случае передачи с другим PL у приемной рации просто загарается сд.
вопрос когда на передачу работают одновременно радиостанции с разными PL не расматриваю.
OK72
Сканерами не пользовался, поэтому ничего подсказать не могу.
Дата: 14 Мар 2010 21:05:21
Вот как я понял. если общаются 10 раций без шумодава и кодов на одной частоте и две другие настроенные друг на друга с кодами, то две будут слышать только друг друга, а других 10 слышать не будут, а те 10 будут слашать те 2. +10
А если на одной частоте общаются всего 4 рации, но у них настроены шумодовы по парно к рациям т.е. у двух один код у двух других другой, в этой ситуации как? Они будут слушать друг друга парами, но сказать ничего не смогут?
Правильно ли я понял? pl2345 помоги разобраться.
Дата: 14 Мар 2010 22:09:47
OK72
Вам же написали, берите R20 хороший топовый аппарат.
Или задавайте правильные вопросы.
Дата: 14 Мар 2010 23:24:30
OK72
субтоны помогут Вам фильтровать шумы и помехи и слушать лишь полезный сигнал или определенную группу а не всю толпу не использующие субтоны или использующие разные субтоны, а ту группу с тем субтоном который Вы установите.
Дата: 15 Мар 2010 07:28:34
Ребят всем спасибо
Или задавайте правильные вопросы. я понимаю, форум весь прочитал. В некоторых нюансах разбираюсь. Но раньше подобной аппаратуры не было. Вот решил спросить совета у Вас, будьте добры помогите с выбором, если это Вас не затруднит, ведь где мне ещё спросить как не у Вас . Надо отдельно рацию и отдельно сканер. про рацию не спрашиваю.
из сканеров, по моему написал самые достойные , но свалил всё в кучу , наверно следует их разделить по группам:
это Icom IC-R20 , AOR AR-8200 Mk3 , Alinco DJ-X2000
и Icom IC-R5 (вроде r6 вышел?) , Yaesu VR-500 , AOR AR-MINI
что лучше в каждой из групп ?
Дата: 15 Мар 2010 11:31:43
Парни, поможите выбрать?
Дата: 15 Мар 2010 13:02:28
OK72
95 процентов успеха в приеме-это наружняя "правильная" антенна-если будешь принимать на разновсякие комнатно-балконные веревки-сразу ищи тему на форуме"радиопомехи и борьба с ними"-ничего другого не остается-так что мой совет-определись с антенной(на крыше)-хорошим коаксиальным кабелем-сделай правильный ввод коаксиального кабеля(или нескольких кабелей) в квартиру-ну вообщем разберись с этим вопросом-затем покупаешь FT-857D-897D и наслаждаешься приемом(если надоест этим заниматься то эти станции легко продаются)-вот моя раскладка(тем более в Уфе есть магазин -продажей занимаются опытные радиолюбители-подойди-поговори с ними вживую и тебе многое станет ясным)-да-все ответы на Ваши вопросы есть на этом форуме(антенны-кабели-порядок установки и так далее и тому подобное). Удачи.
Дата: 15 Мар 2010 13:49:43
OK72
Да,но есть одно но. Подразумевается что канал не слишком загружен и маловероятно что будет совпадать время работы на передачу раций из разных групп(с разными PL-тонами). В противном случае все равно будет бардак, и разделение субтонами не поможет.
Дата: 15 Мар 2010 14:31:38 · Поправил: OK72 (15 Мар 2010 14:38:23)
Всем спасибо за ответы. Я дико извеняюсь на спрошу ещё раз.
специально разделил на две группы схожие аппараты, для того, чтобы выбрать лидеров в каждой, а потом выбрать из двух.
использовать буду в машине, к компу соединять не буду, выбираю из:
1. Icom IC-R20 , AOR AR-8200 Mk3 , Alinco DJ-X2000
и 2. Icom IC-R5 (вроде r6 вышел?) , Yaesu VR-500 , AOR AR-MINI
По первой группе ситуация для меня более ясная, а по второй, какой из трёх приёмников лучше(лидер) я уже говорил , пользоваться буду в машине, к компу соединять не нужно, скорость сканирования всё равно быстро или медленно, желательно подключение внешних антенн для уверенного приёма.
Кстати на AR8200 есть какие то доп карты, не знаю для чего. Нужны ли они? Что они дают?
Дата: 15 Мар 2010 15:54:45
описание карт смотрите
Дата: 15 Мар 2010 19:07:57
Slacker, да с картами всё ясно для чего.
Остаётся последний вопрос: Что лучше Icom IC-R5 (вроде r6 вышел?) , Yaesu VR-500 , AOR AR-MINI ?
Дата: 15 Мар 2010 19:19:28
если вам главным образом в машину, то задайте себе вопрос - нужен ли вам приёмник без прямого ввода частоты? (и не только для машины кстати).
Дата: 15 Мар 2010 19:22:38
если вам главным образом в машину, то задайте себе вопрос - нужен ли вам приёмник без прямого ввода частоты? (и не только для машины кстати). Значит Yaesu VR-500? На сколько знаю, он превосходит другие приёмники и по другим параметрам?
Дата: 15 Мар 2010 19:36:53 · Поправил: Slacker (15 Мар 2010 19:50:41)
да я то вообще поклонник аора 8200 :/
в соседней ветке только что писал - нормальный приёмник должен быть без каких либо пропусков, иметь произвольный шаг и все виды модуляции. так что не ошибитесь в выборе.
в том же R20 вижу только 3 плюса - скорость, диктофон и двойной приём. отсутствие произвольного шага и ограничение по модуляции конечно же убивает. не говоря уже про фильтры. хотя кому как...
а в теме про юниден 396xt вообще всё что тут перечислено было названо малофункциональным дерьмом :)
Дата: 17 Мар 2010 11:49:29
Из мелких на самом деле порекомендую VR-500.
А из больших у каждого есть свои преимущества.
У р20 - 2 приемника, диктофон, скорость, полноценное управление с компа
у 8200МК2 - качество приема (есть узкие фильтры), но это больше для КВ нужно, полноценное управление с компа
у Х2000 - скремблер, металлическая "морда", качество приема хорошее, частотомер и "захват частоты".
Дата: 20 Мар 2010 10:35:49 · Поправил: vodila300 (20 Мар 2010 11:58:00)
g
Дата: 01 Апр 2010 04:27:48 · Поправил: matrix_usa (02 Апр 2010 00:08:16)
OK72
Выбирай любой из первой группы, про вторую пока не думай ( туда кстати можно добавить и Alinco
DJ-X3).
А почему в списке нет цифровых сканнеров - Uniden BCD396XT и GRE 500? Цифра то наступает :)
Кстати, я егодня получил Alinco DJ-X2000. Купил случайно ... Он очень редко появлятся в поле зрения. В основном из Японии, 1 сейчас на Ebay, $499 .. + доставка..
Проверял его вместе с AR8200mk3. Чувствительность DJ-X2000 выше чем у AR8200mk3, может не везде, но то что я смотрел точно выше!
Проверял с ICOM IC-R20, чувствительность одинаковая, но DJ-X2000 более шумовой, какой то фон есть.
Корпус потоньше, лучше в руке лежит чем АОR. Вес у них вроде одинаковый.
! Главное что мне понравилось - Channel Scope Spectrum Display. Видна полоса с работающими частотами в живом режиме - видны 40 каналов! Можно сразу настроить на активный канал. Просто и наглядно! Очень удобно! Подобного нету по моему ни в одном портативном сканере.
Я его оставляю. Наличие спектроскопа, превращает поиск активных станций в очень
завлекательное занятие! Классный сканнер!
Дата: 01 Апр 2010 14:16:45 · Поправил: v255 (01 Апр 2010 14:17:02)
matrix_usa
В более старой модели Alinco DJ-X10 есть подобное.
Дата: 01 Апр 2010 20:17:53
v255
Я его тоже заказал, через пару дней прийдет. Хочу сравнить их.
Дата: 02 Апр 2010 00:00:06
OK72
Вот посмотри их для сравнения:
Дата: 02 Апр 2010 01:08:18 · Поправил: Yupi (02 Апр 2010 01:10:15)
matrix_usa
А почему в списке нет... Yupiteru MVT MK2?
