На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ AOR, XOR, RW4HJD, wily, Iceman, Tracker, Doctor_George]
 Форум —› Главный раздел —› Хочу себе Р-399 - отговорите!
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 29 Дек 2007 12:26:09 · Поправил: hs_19 (29 Дек 2007 13:13:32) #
zanzibarr
Возвращаясь к изначальной теме топика.
399й - это специально обученный для мониторинга аппарат, альтернатив ему не так уж много...Те которые есть-скорее всего не доступны по цене.К 399му есть интересная фича-399т.
ЕКД-300(500) магистральное рпу.Это все таки разные изделия.
Имхо - не отговаривает Вас от покупки 399го, а скорее обьясняет мое отношение к этому аппарату).
Кратер
Отсюда
Дата: 29 Дек 2007 13:12:38 #
zanzibarr
Бери 399 и ничего не бойся
ra1ab
Дата: 29 Дек 2007 13:19:38 · Поправил: ra1ab (29 Дек 2007 13:21:43) #
zanzibarr
Год назад зашел к "соседям". Шикарный пост,недавно(!!!) оборудованный 6-ю, или 8-ю Р-399А( в глазах зарябило).Сразу видно - еще "в масле".Облизнулся! Ведь запасы еще есть! Было б желание-договорился, но уже давно-сторонник малогабаритной техники.
Кратер
Отсюда
Дата: 29 Дек 2007 13:21:57 #
ra1ab
а 399 огромный?)
ra1ab
Дата: 29 Дек 2007 13:26:59 · Поправил: ra1ab (29 Дек 2007 13:27:52) #
Кратер
Ну, навскидку процентов на 30 меньше по объему Р-250.
Кратер
Отсюда
Дата: 29 Дек 2007 13:27:36 #
ra1ab
)) Ну только если так)
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 29 Дек 2007 14:45:34 · Поправил: AVIAAMATOR (29 Дек 2007 21:19:07) #
Р-399А.
Не буду агитировать ни за, ни против. Просто поделюсь своим опытом.
Я знаю две модификации этого приемника: РПУ "Катран" и РПУ Р-399А, причем на оба где-то были техописания.
Р-399А – слегка модифицированный "Катран". Изменения в основном касаются управления синтезатором частоты и самого синтезатора (в Р-399А возможен прямой набор частоты с помощью цифровой клавиатуры, шаг перестройки валкодером 1 и 10 Гц. В более старом "Катране" - шаг 10 и 100 Гц и прямого набора частоты нет).
У меня было два "Катрана". Первый отработал пару лет, после чего у него "медным тазом" накрылся синтезатор частоты. С синтезатором разбираться не стал (не было ремонтных кабелей, чтобы платы "вытащить" наружу), а просто "сплавил" его в таком вот неисправном состоянии.
Из особенностей могу отметить следующее:
- погрешность установки частоты (после разогрева термостата опорного генератора) была не более 10…20 Гц;
- индицируемая частота в режимах НБП, ВБП – это частота "центра" полосы пропускания, а не подавленной несущей, поэтому, например, при приеме морских каналов приходилось брать поправку на ±1,85 кГц (на величину сдвига кварцованного телеграфного гетеродина по 2-й ПЧ относительно "центра" ЭМФ 215 кГц. Например, чтобы принять канал с частотой 8761 кГц надо "Катран" настраивать на 8762,85 кГц, ежели память не изменяет). К этой особенности привыкаешь быстро;
- при перестройке частоты каждые 10 кГц (вернее, при проходе частот, кратных 10 кГц) слышен явный щелчек в наушниках (при изменении коэффициента делителя в какой-то из петель ФАПЧ); справедливости ради могу сказать, что такое же (только через 100 кГц) я наблюдал в каком-то трансивере "Кенвуд" выпуска конца 1980-х. К этому тоже привыкаешь и проблем нет;
- это был "Катран" из первых выпусков и валкодер у него стоял более-менее "человеческий".
Как приемник он мне нравился (чисто личное мнение), чем-то завораживал, что ли. Мог его часами крутить :) Хотя, если сравнивать с Р-250М2 (была как-то возможность, стоял рядом с Р-250М2, 250-й не раскрученый, с хорошим чутьем) – особой разницы не заметил. Не было такого, что мог принять один и не мог другой.
Второй "Катран" (более поздних выпусков) есть и сейчас, но руки не доходят разобраться. Приобретен с дефектами, а именно:
- не работает термостат опорного генератора 5 МГц (погрешность установки частоты постоянна и составляет несколько кГц, а в первом эта погрешность исчезала по мере прогрева);
- его "улучшенный" валкодер требует замены или переделки, так как при перестройке частота сначала уходит в противоположную сторону (например, "стою" на 7000,00 МГц, кручу ручку вправо, а на индикаторах выскакивает 6999,98…99 и только потом 7000,01, 7000,02 и т.д. !!!). Раздражает страшно. Но продавать не хочу, жалко как-то.
Р-309А (US5ERQ спрашивал).
Довелось крутить как-то раз лет 10 назад, но не долго, минут 5. И схемы видел. В каких-то аспектах он, конечно, покруче Р-399А. Там просто схемотехника другая (ЕМНИП, например, УПЧ 215 кГц на … операционных усилителях !). Зачем это сделано – отдельный вопрос. Чисто по приему особых впечатлений не осталось, приемник как приемник. А вообще по Р-309А можно и отдельную тему открыть.
Сорри за длинный пост.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 29 Дек 2007 14:56:55 · Поправил: hs_19 (29 Дек 2007 14:59:54) #
AVIAAMATOR
Второй "Катран"
Так это все таки 399? Разница есть и внешне и по схеме.В катранах стоял честный валкодер, на подшипниках.А в 399х поздних выпусков пластмассовая поделка с делением на микросхемах.
Кстати ширина фильтров основной селекции в катране и 399а отличается...
А что касается опорника - то если у Вас 399й, скорее всего стоит "Гиацинт" , его не так сложно найти.
Схемы на 309а1 лежали на СКР.Я брал оттуда.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 29 Дек 2007 15:18:26 · Поправил: AVIAAMATOR (29 Дек 2007 15:40:33) #
hs_19
Оба моих "Катрана" (шильдиков на них, увы, нет) - это приемники с двумя рядами кнопок для выбора "кусков" диапазона по 1 МГц. Кнопки расположены под индикаторами ИН-12. Частота индицируется с точностью до 10 Гц. В "Катране" более раннего года выпуска стоял в общем-то нормальный валкодер, на подшипниках. В точно таком "Катране", но более новом, стоит эта лажа, которую и валкодером нельзя назвать :(
На оба эти приемника есть документ (несколько альбомов), который называется "Радиоприемное устройство "КАТРАН". Техническое описание и инструкция по эксплуатации".
Модифицированный приемник Р-399А имеет в верхнем углу, слева кнопочную клавиатуру для прямого набора частоты. Индикаторы меньшего размера, но тоже какие-то ИН. Частота индицируется с точностью до 1 Гц. Валкодер - "пластмассовый".
На этот аппарат также есть документ (несколько альбомов), который называется "Радиоприемное устройство Р-399А. Техническое описание и инструкция по эксплуатации".
Что такое Р-399 - не знаю.
Об ЭМФ'ах. Какие установлены в "Катране" - не помню, к сожалению. В Р-399А ЭМФ-215 с полосой 3 кГц длиннее остальных, т.е. у него скорее всего лучше коэффициент прямоугольности. А вообще в Сети довольно много инфо по Р-399А, его доработкам и т.п.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 29 Дек 2007 16:22:35 #
AVIAAMATOR
Насколько я знаю, как раз наоборот - 399й показывает как раз частоту подавленной несущей, а не середину полосы, как все остальные.
mf21
Дата: 29 Дек 2007 20:53:45 #
AVIAAMATOR
да уж, могу предоставить его на тест драйв.. но в мск
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 29 Дек 2007 21:14:01 · Поправил: AVIAAMATOR (30 Дек 2007 12:14:09) #
Уважаемый Silent !
Увы, но дело обстоит именно так, как я написал.
Не знаю про другие приемники, но с «Катраном» я разобрался (со схемой, с синтезатором и т.д.).
Предыстория такова:
- слушаю на «Катране» «морские» каналы (Новороссийск-радио, Одесса-радио, Ялта-радио и т.п.);
- индицируемая частота (при настройке по наилучшему качеству сигнала) не совпадает с той, которая объявлена (не помню в каком справочнике - 8761, 8764, 8767, 8770 кГц и т.д.);
- мне это было не понятно (приемник нормальный, частоты всех генераторов (опорного и гетеродинов), управление синтезатором - в норме, вопрос - в чем дело ?);
- начинаю разбираться;
- прихожу к выводу, что ... см. предыдущий пост.
Конечно, было бы гораздо удобнее, чтобы при приеме однополосных сигналов индицировалась частота подавленной несущей (поскольку в профессиональной связи принято, что частота SSB-сигнала – это частота подавленной несущей). Но есть то, что есть :(
Если нужны объяснения, то могу более развернуто все объяснить (только после встречи Нового Года !!! :)))
Всех – с Новым Годом ! Здоровья, удачи !
ra1ab
Дата: 29 Дек 2007 21:58:20 #
Silent
Виктор, все правильно сказано- поправка 1,85 килоциклов
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 29 Дек 2007 23:05:39 #
При всех его плюсах и минусах...Буду искать!
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 29 Дек 2007 23:16:03 · Поправил: Kit (29 Дек 2007 23:16:26) #
ну и зря....имхо
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 29 Дек 2007 23:45:22 #
Kit
Просто никогда не крутил что-нибудь из Рхх, интересно поиграться...
GenaSPB
Дата: 30 Дек 2007 00:14:24 · Поправил: GenaSPB (30 Дек 2007 00:16:22) #
zanzibarr
Купил "некопанный" у некоего Павла за 10 т.р. С ЗИП, с кабелями, с запасной мордой (но кое-где в морде КМ-ок не хватало и вместо них были поставлены к-10-7в.
Ввод частоты воспринимал только после прогрева.
Я покрутил, поигрался... и продал. Не понравилось. В том числе и 10-кгц прыжки. Но человек, которому он достался - сделал из него транссивер, поменял фильтры на 6 кГц и ОЧЕНЬ доволен.
Я не залазил внутрь, я как раз хотел с оригинальной версией аппарата поработать - но отсутствие совместной работы АРУ и РРУ по ВЧ мешает. Хочется и самому влиять на чувствительность и чтобы ударов по ушам не происходило... а этого никак.
ps: новому владельцу "повезло" - вскоре после переезда на новое место жительства приемник сдыхал два раза - тот самый синтезатор и статикой выжгло смеситель. Все починено.
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 30 Дек 2007 00:21:16 #
GenaSPB
Да,а некий Павел с юноны небось?
GenaSPB
Дата: 30 Дек 2007 00:52:49 · Поправил: GenaSPB (30 Дек 2007 01:07:26) #
zanzibarr
обявление на СКР было. Я и позвонил. привезли домой.
А сейчас там (на скр) за 15 тысяч некопанный торгуют. А до Павла мне не дозвониться (телефон сменился).
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 30 Дек 2007 01:24:53 #
GenaSPB
Да, я спрашивал их, заломили мля, 15000, + блоков и докум. до кучи....
doom_83
с окт 2007
Дата: 30 Дек 2007 02:41:07 #
Мужики! Может я не прав, но мне кажется из-за нашей бедноты и
пока еще не доступности к средствам связи и приема, эта машинка еще поработает.
Хотя чисто морально она устарела.
Для QSO, она сгодится , но не на больше. Вы посмотрите все переходят на цифровые виды передач
а для КАТРАНА нужны прибамбасы.Япошки на этот случай, на много лучше. Все дело в полосе пропускания.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 03 Янв 2008 16:02:34 #
mf21
... могу предоставить его (Р-309А) на тест драйв ... но в мск
Если Р-309А у Вас есть, и есть желание, то поделитесь, пожалуйста, впечатлениями (можно здесь или в отдельной теме). Аппарат довольно редкий и я нигде, в общем-то, не встречал его более-менее детального разбора.
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Янв 2008 16:49:48 #
Р-399А уже не выпускают с 2004 г.Запчастей на заводе нет.Если есть желание получить головную боль при эксплуатации то можно брать. А если нужен для коллекции другое дело.
MixDo
с июл 2005
Cредняя Волга
Дата: 03 Янв 2008 17:26:57 #
Вопрос такого плана-принес домой 399-й включил на свою антенну,что на крыше SA 7000,ну и был сильно разочарован такое оцущение что чутья не хватает.Прошёлся по форуму увидел такое высказывание,что на штырь он совсем не предназначен. так ли это? И если нет пожалуйсто свои предположения.
РПУ 87г внутри как мама сделала,только ГЕОЦИНТ видно не родной, пломбы сорваны.Попробую найти после праздников.
И ещё для чего там 2 вольта напряжения с БП ? Пульсация 50 mV прёт толи так надо,или что то не так.Схем пока нет.
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Янв 2008 17:35:55 #
MixDo
Насколько я знаю Р-399 предназанчен для работы с полноразмерными антеннами и даже антенными полями.
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Янв 2008 17:37:18 #
MixDo
MixDo
с июл 2005
Cредняя Волга
Дата: 03 Янв 2008 20:01:33 #
Да, я предполагал,что то не то. Теперь буду устанавливать, с приходом теплого времени, длиннопроводную антенну,тем временем поищу недостающие кабеля,схемы и т.д. Выбор пал на Icom AH-710.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 04 Янв 2008 09:41:43 #
399-й включил на свою антенну, что на крыше SA 7000, ну и был сильно разочарован такое ощущение, что чутья не хватает. Прошёлся по форуму увидел такое высказывание, что на штырь он совсем не предназначен. Так ли это ?
MixDo
Кратер
В комплекте с моим "Катраном" была антенна из антенного канатика с изоляторами, намотанная на деревяшке (длину не знаю, так как не разматывал, но на вид метров 20...25).
Я использовал просто кусок провода (наклонный "длинный луч" :) метров 6...7. Высота верхней точки - около 3...3,5 м. Уровень атмосферных и индустриальных помех в месте приема - достаточно низкий. Приемник прекрасно работал, при "проходе" принимал все: любителей, служебное радио и т.д.
partizan3507
с июл 2007
www.radioscanner.ru
Дата: 04 Янв 2008 13:16:56 #
Работал на нем 5 лет, был он один из многих
зарекомендовал себя плохо.
mf21
Дата: 04 Янв 2008 17:06:53 #
zanzibarr
ну как, отговорили Вас от 399 :)
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
