На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ dalex, AntiHAM, WolAN, Simon, UA0OAG, Greenland, Хайо]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-V8 (Китай) пропускает первую фразу. Нужен софт.
tred57
с окт 2007
Дата: 08 Окт 2007 19:00:59 #
Подскажите, как восстановить перестройку с 135 до 175 mHz радиостанции .Стала перестраиваться с 135 до 140 и не стало прямого ввода частоты.Всё случилось,когда побывала в руках одного товарища.Помогите пожалуста советом.
phoenix
с июн 2006
Дата: 08 Окт 2007 19:16:21 #
Китаец! у меня что то подобное.с теме ж частотами
Общий сброс проца не происходит.
вывод. Лежит в шкафу до лучших времен
tred57
с окт 2007
Дата: 08 Окт 2007 19:21:23 #
На блоке радиостанции написано JAPAN,на батарее CHINA
phoenix
с июн 2006
Дата: 08 Окт 2007 20:34:56 #
есть ли на екране индакатор уровня приема?
tred57
с окт 2007
Дата: 08 Окт 2007 20:49:44 #
Нет,не имеется
tred57
с окт 2007
Дата: 08 Окт 2007 21:01:42 #
http://www.radioscanner.ru/files/download/file2345/ic_v8_instruction_manual.pdf
Вот нашёл на этом сайте,но не силён в этом с,,глубокими ,, моими познаниями англицкого
phoenix
с июн 2006
Дата: 12 Окт 2007 20:50:04 #
V8 оригинальный и V8 китаец совсем разные вещи.
общее только корпус
Дата: 30 Ноя 2007 14:22:26 #
Сразу прошу простить за чайниковские вопросы, но до этого пользовался только простенькими 1-ваттными Моторолами. Тут же попала ко мне пара Icom IC-V8 (рация японская, батарея - китайская), - не могу заставить их слышать друг друга
Выставляю на них одинаковые каналподканал - рации друг друга не слышат. Инстукции, которые нашел в Инете, о нюансах настройки молчат :( Вот, на Вас вся надежда
помогите, пожалуйста
яяя
с фев 2003
Дата: 30 Ноя 2007 16:48:58 #
А когда на PTT жмешь на второй что-нить похожее на прием появляется,если да, то посмотри внимательно не стоит ли там кокой-нить тон.
Дата: 28 Дек 2007 01:40:57 #
память (24c08) поменяй и всё перестроится.
tred57
с окт 2007
Дата: 28 Дек 2007 01:45:02 #
Спасибо,надо попробовать,если найду.А ещё какие действия делать надо?
Дата: 28 Дек 2007 02:19:16 #
Я так понял что причиной этого явления режим "POWER SAWE", как бы его отключить?
tred57
с окт 2007
Дата: 01 Янв 2008 06:02:05 #
Огромное спасибо,после замены микросхемы памяти 24с08 работоспособность восстановилась
NOVIK
с фев 2008
Краснодар
Дата: 20 Янв 2010 17:58:16 #
20 Янв 2010 18:23:07 - Присоединенная тема:
ICOM V8 -подделка или нет?
Не могу установить репитерный разнос. Инструкция, прилагаемая к станции, отличается от заводской. И в ней (прилагаемой) даже не упоминается про разнос. Может кто встречался с таким?
Дата: 20 Янв 2010 18:12:56 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Янв 2010 18:18:31) #
NOVIK
С чем именно сложности? В Американской версии автосдвиг, т.е. сдвиг появляется сам при установке на стандартные для США репитерные частоты:
145.200–145.495 MHz Сдвиг вниз
146.610–146.995 MHz Сдвиг вниз
147.000–147.395 MHz Свдиг вверх
В остальных версиях знак сдвига выставляется через функцию DUP (F + 4).
Разнос выставляется через Set Mode и может принимать значения от 0 до 20 МГц.
В инструкциях, которые свободно качаются из Интернета, об этом написано.
NOVIK
с фев 2008
Краснодар
Дата: 20 Янв 2010 19:29:25 · Поправил: NOVIK (20 Янв 2010 19:34:28) #
В том то и дело, что на F+4 не реагирует! Более того в инструкции которая была со станцией эта комбинация не встречается. Наверное китайская подделка?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 20 Янв 2010 19:42:16 #
NOVIK
Китайские подделки под V-8 и другие дешевые Айкомы возила Питерская фирма Радиоэксперт. Если ваша оттуда, то тут вопросов быть не должно.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 20 Янв 2010 19:58:39 #
Если посмотреть на мануал не в рунете и ваше фото! То на клавише 2 надпись не VOX, а Р.BEEP
http://gatorradio.org/Manuals/ICOM_IC-V8_Manual.pdf
http://www.universal-radio.com/CATALOG/ht/0088lrg.jpg
NOVIK
с фев 2008
Краснодар
Дата: 20 Янв 2010 21:23:01 #
Вобщем разноса в этой модели нету?
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 10 Фев 2010 19:07:13 · Поправил: Vad_ (11 Фев 2010 03:36:45) #
есть,я нашел ;-)
не совсем разнос.. но в память можно записать разную частоту приема и передачи
делается так.
жмем D (переходим из режима памяти в режим частоты)
набираем нужную частоту для приема напримр 145.6250
жмем A(FUNC)
жмем С(MR) (на экране mR--t--R)
клавишами вверх вниз выбираем номер канала наприемр 01
жмем #(ENT)
есть
теперь набираем частоту передачи например 145.0250
жмем A(FUNC)
жмем кнопку передача (на экране остается mR--t)
клавишами вверх вниз выбираем номер тогоже канала 01
жмем #(ENT)
ВСЕ!
теперь в первой ячеке(канале) на передачу у нас 145.0250 а на прием 145.6250
чтоб посмотреть какие частоты записаны в память на прием и передачу
жмем С(MR) (переходим в режим каналов)
выбираем интересующий канал стрелочками
жмем A(FUNC)
жмем B(CALL)
на экране последовательно показывается частота передачи потом приема
приблизительно так
t45.0250
R45.6250
первой цифры в частоте нет
вместо нее смвол
t- трансмит (передача)
R- рессив (прием)
73.
скажите как отключить символ динамика в режиме частоты?
все уже истыкал... это тоновый шумодав или чтото такое..
паспорта от этого китайца у меня нет
=========== Добавлено позже ==============
нашел как убрать-изменить-настроить тон! (смвол динамика)
в нужном режиме (частота или каналы)
жмем A(FUNC)
жмем и держим кнопку включения(красная кнопка)
на дисплее t00_R00 (или те тоны которые настроены у вас)
не отпускаем красную кнопку!
стрелочками вверх-вниз выбираем нужный номер тона(соответствия номер-частота не знаю паспорта нет)
получается чтото вроде t06_R06 (на прием и передачу одинаковый)
чтоб изменить тон "на прием" нажимаем и держим кнопку шумодава(красную кнопку не отпускаем!)
стрелочками выбираем нужный номер тона на прием
получается чтото вроде t06_R00 (на передачу тон6 на прием тона нет)
все отпускаем - радуемся
чтоб отключить сию радость устанавливаем t00_R00 смвол динамика гаснет - станция работает с обычным шумодавом
О, сколько нам открытий чудных,
готовит КНРа* дух....
*КНР
КИТАЙ, Китайская Народная Республика (КНР), государство в Центральной и Восточной Азии. Охватывает исторические китайские земли, Внутреннюю Монголию, Синьцзян (Восточный Туркестан), Северо-Восток (Маньчжурию) и Тибет.
товарищ Сухов
Дата: 15 Апр 2011 11:15:18 · Поправил: товарищ Сухов (15 Апр 2011 11:22:54) #
Ребята, а кто-нибудь программировал этого китайца штатным софтом для V8, который лежит тут в файлах?
У меня что-то не получается.
Программатор - uniprog всем известный, переходник ICO-2.
Не видит комп эту цацку...
Gef79
с мар 2009
Дата: 22 Ноя 2011 00:51:05 #
Добрый день всем! Попало сие чудо в руки!
Прблемма такова! Перекачана модуляция, при произнесении а.... вываливается из канала, разговор по девайсу может проходить только при расстоянии около 2-х метрах от радио! Что может быть и что можно сотворить! Открыл радио, регуляторов модуляции не обнаружил!
Всем спасибо за ответ!
4L2ika
с июн 2008
Грузия
Дата: 03 Май 2012 14:45:05 #
Привет всем! У меня это станция. Я хочу запрограмировать из компютера. Меня интересует будет ли работать эта схема которую вы видете внизу. а кто знает в каком раземе нада соединить програматор, в микрофон или в наушниках?
http://cqham.ru/icprog.gif
http://cqham.ru/ic_pin1.gif
ПАлексей
Дата: 03 Май 2012 15:15:07 · Поправил: ПАлексей (03 Май 2012 15:18:53) #
4L2ika
Вот эта схема точно будет работать Icom OPC-478 - схема программатора Можете со своей сравнить. а кто знает в каком раземе нада соединить програматор, в микрофон или в наушниках? К гнезду наушника диам. 3,5 мм (большего диаметра). Вот такая схема тоже подойдёт Alinco - кабель ERW-4(с)
4L2ika
с июн 2008
Грузия
Дата: 03 Май 2012 17:06:16 #
ПАлексей
4L2ika
Большое спасибо за помощь!
alex42
с авг 2008
Дата: 11 Июн 2016 13:50:13 · Поправил: alex42 (11 Июн 2016 13:53:11) #
Все программируется без проблем. Шнурок Icom OPC-478. Программа пишет и читает нормально.
Это бывшие ICOM IC-F3, 3GT.
Минус этих станций, недостаточная емкость АБ. Быстро садятся. Еле хватает на день.
ПАлексей
Дата: 11 Июн 2016 19:42:36 #
alex42
Т.е. они этим программируются, я правильно понял? Icom CS-F3 rev.3.0 - программное обеспечение для Icom IC-F3, IC-F3F4
alex42
с авг 2008
Дата: 12 Июн 2016 00:53:04 #
Нет, для icom v-8 своя программа, она чуть проще, чем для - Icom CS-F3 rev.3.0.
Для сравнения, запустил программу для V8 и F3GT, у них интерфейсы, чуть различаются.
Так, что работайте с программой под V8, версия 1.0
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB®
