На сайте: гостей - 47,
участников - 6 [ ra1amw, Greenland, ew2abc, WolAN, geka, DiX]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Схема зарядника р/с Гранит Р44
MIXCD
с авг 2010
Дата: 22 Июл 2012 17:08:43 #
Транс силовой такой поставил. Смущает выходное напряжение зарядника без нагрузки (батареи)-29.2 В,под нагрузкой не мерил.
050360
Дата: 23 Июл 2012 00:06:59 #
Всё правильно, на холостом ходу ~18в множитель-1.4 при выпрямлении мостом с электролитическим конденсатором = 25.2в, (это без нагрузки).
Ваш транс 18в умножить на 0.4а=7.2ватт. Этой мощьности хватит на аккамулятор 600ма., время заряда (ограниченно 110-120ма) 10-12часов., по этому более мощьные аккамуляторы (1000ма.-1200ма. надо дозаряжать до 24 часов.
Такая зарядка не используется в проф. станциях, должна быть стандартная заливка энергии не ниже мощьности АКБ к примеру 12в.,1А =12ватт. и рация сможет работать автономно + зарядка.
(Читайте зарядка током и напряжением)-выбор есть.
 Страница:  ««  1  2
