Дата: 28 Дек 2007 19:16:50
Есть 3 портативки Standard HX290VKB131, все три вроде рабочие, но при включении только загорается идикатор "включено" и всё, дисплея на них нету(какая-то урезанная версия) Из регуляторов только включение/громкость и переключатель каналов (15), естественно кнопка передачи ещё...Есть два разъёма под гарнитуры видимо...
Хочется эти девайсы оживить: первое, что пришло в голову - станции все депрограммированы, т.е. стерты из памяти все частоты...По программированию этих станции в и-нете ничего, ни программаторов ни софта...может кто занимался этим? Благодарю за внимание. мой e-mail novgorod@mail.ru |
Дата: 28 Дек 2007 19:32:31
Дата: 28 Дек 2007 19:57:59
Благодарю, а схема программатора есть у кого-нибудь?
Дата: 05 Янв 2008 17:06:01
Дата: 06 Янв 2008 15:05:45 · Поправил: freestyler (06 Янв 2008 15:12:26)
GIBBON, огромное мерси! А какими русскими аналогами можно заменить эти транзисторы?
Дата: 06 Янв 2008 15:27:56
Давным давно программировал такой Стандард. Заодно схемку слизал.
Программатор использовался со следующей схемой включения 9пин разъема:
6 и 4 контакт соеденены перемычкой
7 и 8 контакт соеденены перемычкой
2 идет на средний вывод "стерео джека"
3 идет на крайний вывод "стерео джека"
5 идет на земляной вывод "стерео джека"
Дата: 06 Янв 2008 15:37:52
freestyler
Кт 3102 - 3 штуки и 3107 - 1 штука, к примеру.
Дата: 03 Мар 2009 23:28:06 · Поправил: Ilya_nov (03 Мар 2009 23:29:03)
Ну вот дошли (больше чем через год) руки до этих портативок, старый никнейм уже не восстановить(пароль потерян) поэтому продолжаю тему с этого:
Сказали мне одну интересную вещь, что полностью депрограммированы станции быть не могут...т.е. хотябы одна частота должна быть....эти же вообще никаких звуков не издают, на передачу не работают, на нажатие кнопки "отключение шумодава" тоже в динамике тишина, пробовал втыкать наушники в оба разъёма 3,5 и 2,5-бесполезно-тихо, только небольшой щелчок при втыкании в разъём. При включении только загорается зеленым индикатор TX/Busy...
Стоит ли делать полноценный программатор? пока сделал так, как посоветовал Den (прямое подключение), итог - не читает данные, станцию в режим программирования вводил нажатием кнопки шумодава+подсветки(которой нет,всмысле подсветки а не кнопки) и включал станцию, потом запускал софтину(ком порт подключен заранее естественно), пишет ошибка, не читает данные.
При нажатии шумодав+подстветка и вкл. станция ведёт себя по разному-иногда просто загорается индикатор TX/Busy, иногда он Не загорается, один раз загорелся красным...во всех случаях софтина для программирования девайс не видит....но большие сомнения по поводу подключения напрямую к КОМ порту, поэтому хочу сделать норм. программатор по картинке в посте GIBBON'а.
При зажимании кнопок шумодав+подстветка и включении, потом выключении и повторно вкл. индикатор иногда не загорается, так пару раз вкл и выкл и опять загорается...вообщем, сплошной рандом) Тестил пока только на одной станции!!!!!
Возможно ли такое, что станции заблокированы...что-то смоневаюсь, что они неисправны...все 3 штуки в хорошем (визуально) внутреннем техническом состоянии, платы как новые, ток потребления, когда индикатор загорается,- 25мА, когда нет-12мА.Ощущение, что в режим программирования она и не входит, либо постоянно в ней...
Потом потестю остальные две...а пока если будут, то хочу услышать Ваши мнения.
Фото станции и "соплины" ком-порт - джек 3,5 (по посту Den'а) внизу=)
Спасибо за внимание!
Дата: 04 Мар 2009 01:05:45 · Поправил: GIBBON (04 Мар 2009 01:10:28)
Приветствую, увы, но только сейчас вниматльно вчитался в написанное ранее и мне тоже сдаётся, что далеко не всё так просто, тем более что в этой станции, насколько я помню, эти два разъёма не связаны между собою, стало быть, нужно программировать через два отдельных, причём один стерео, второй именно моно, служащий одновременно и перемычкой внутри станции...
Думаю, возможно, причина именно в этом, но утверждать точно тоже не могу :)
Дата: 04 Мар 2009 03:24:59
Дак я вот даже не знаю, они хоть работают? вышеперечисленные мною факты нормальны, если учесть, что все частоты стёрты из памяти?(и можно ли их все стереть?). Друзья, неужели никто не работал с этими станциями тесно?
Дата: 03 Июл 2009 11:42:19
03 Июл 2009 17:44:15 - Присоединенная тема: Standard HX290
по работе достались нам две станции Standard HX290 без клавиатуры . Дали мне ТЗ запрограмировать их на наши частоты. С софтом ,сразу скажу , проблем не было найти .
А вот со схемой программатора вышла полная засада . гоголь дает очень мало информации по этому поводу , три основных ресурса радиолюбителей , также не прояснили ситуацию .
если есть у кого информация по поводу схемы программатора поможите люди добрые ....
может быть универсальным программатором можно это сделать ....
либо у кого нибудь есть бюджетное решение самому смастерить кабель програмирования.
кстати , может еще есть возможность задействовать мотороловский RIB( копия)
надеюсь на вас и уповаю )
Дата: 03 Июл 2009 14:28:46
MAHrycT
сомнительно, что перепрограммирование 2 радиостанций у сторонней организации будет превышать расходы более 400 рублей и 3 часов времени вместе с транспортировкой туды-сюды, оно Вам надо рабочее время гробить часами, ковыряясь непонятно в каких материалах без гарантии какого-либо результата? Мне кажется значительно бюджетней и проще решить вопрос именно так. Вам же их не надо каждый день перепрограммировать десятками.
Дата: 03 Июл 2009 14:47:03
Alphacom
большое спасибо за ответ .
попробую ответить вам...
время свободное есть ,вот материалов....нету...
согласен с вами но интересно это еще в целях самообразования , постижения новых знаний.
а еще- сделанное своими руками всегда приятней .
и самое главное - всегда есть возможность корректировки частот и тонов в радиостанции без дополнительного обращения в сторонние организации.
Дата: 03 Июл 2009 15:05:36
MAHrycT
глухо с данными программаторами, официальный поставщик схемы не имеет, програматор в единственном числе имеется у них в тех отделе, почти алес абзац. Сейчас ковырну еще одну нору, но думаю дело швах.
Все, мои ресурсы исчерпались, решения к сожалению нет.
Дата: 03 Июл 2009 16:25:06
Alphacom
спасибо, за помощь, схему тот оф.поставщик конечно не даст....?
Дата: 06 Июл 2009 18:02:08
MAHrycT
спасибо, за помощь
Да не за что, задачи я ведь так и не осилил.
Схему программатора запросил сразу же, сказали уж той поддержки нет. =(( тупик.
Может у Вас что-то получится вырыть на зарубежных сайтах, у меня ни сил ни времени...
Дата: 06 Июл 2009 19:20:36
попробую собрать схему вышеописанную , по результатам отпишу ....
Дата: 06 Июл 2009 23:26:58
Ну, не знаю, как эту станцию, но мною приведенная выше схема HX 190 "пишет на ура"
Дата: 08 Июл 2009 09:49:08
Здраствуйте! у меня есть портативки Standard HX390 версия без клавиатуры и дисплея, и такаяже проблема не получается прочитать и прошить, в чем дело не пойму, были испробаваны два программатора универсальный и тот что по схеме GIBBON.Софт есть под них как не бился как не подключал результат ноль
Дата: 09 Июл 2009 12:14:35
MAHrycT
поделись что получилось, а то я уж не знаю что делать ну ни как не получается
Дата: 15 Июл 2009 20:17:54
Какой именно софт, как именно подключали, ставили ли перымычки на порт ?
Дата: 16 Июл 2009 10:59:31
в шнуре для них НИКАКОЙ счемы НЕТ. Ком порт НАПРЯМУЮ.
то MAHrycT
Вроде-ж схема для 190-й на СиКьюхаме есть???
Если не найдете, на след.неделе на работе гляну(я в пустыне сейчас), программатор точно есть и схема его...
Дата: 22 Окт 2009 00:28:22
Привет всем! Собрал схему от GIBBONa. Для НХ290 она не работает. Может у кого ещё что-то есть по этому девайсу? Заранее Спасибо!
Дата: 05 Окт 2010 14:42:35
У кого-нибудь получилось перепрограммировать Standard HX290???
Дата: 05 Окт 2010 14:58:23 · Поправил: Tom Motorola (05 Окт 2010 15:01:24)
Дата: 15 Окт 2010 16:26:30
Tom Motorola
Я не электрик......помогите их запрограммировать за какую-нибудь благодарность
Дата: 15 Окт 2010 16:30:10
Блин.....не увидел что вы с Украины
Может есть кто-то с Москвы????
Дата: 11 Янв 2012 14:36:24
Уважаемый Tom Motorola,
чем можно заменить uPD4721 или где такое чудо вообще найти можно, не знаете?
Дата: 11 Янв 2012 17:30:09
