На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ UB3AXZ, Sinilaj, ЭЛИК, Slavik, Evpator, Гаврила50]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› УКВ-передатчик 87.5-108 МГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Дек 2007 21:44:49 #
Всем привет. Хочу предложить на всеобщее обозрение схемку передатчика.
Схема тут: fm-radio93.narod.ru
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 28 Дек 2007 22:25:17 #
Очень неплохо сделанная законченная конструкция. Видно, что собирали её с любовью :-)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Дек 2007 22:54:39 #
Без любви ничего никогда хорошо не соберешь :)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 29 Дек 2007 21:33:48 #
Если кого все-таки заинтересует данная конструкция,есть еще УМ к этому передатчику с выходной мощностью до 80 Вт(мощность зависит от напряжения питания передатчика и УМ) При использовании других,соответствующих транзисторов в УМ,выходную мощность можно увеличить. Все дело в фантазии :)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 30 Дек 2007 11:29:34 #
fm-radio93.narod.ru/AMP-909.jpgfm-radio93.narod.ru/Amp-909-1.jpgfm-radio93.narod.ru/Amp-909-2.jpg
Дата: 10 Янв 2008 19:04:44 #
Купил модулятор Ritmix FMT-900 в качестве радионаушников (надоел передатчик от микрофона постоянным уходом частоты и отсутствием стерео), но радиус действия немного неустроил, даже по квартире местами пшикает, при слабом сигнале мп3-плеер Сони переключается на моно... ну вобщем решил усилить... так немножко :)
Взял КТ904А, КТ610 - 2шт. - точнее уже готовую плату которую я спаял ранее и пытался использовать для приколов над телефонами 46МГц, заменил ёмкости, индуктивности, немного поднастроил. При настройке в качестве нагрузки использовал резистор млт 62R и закоптил так что его теперь не узнать. КТ904А пробовал в разных режимах от A до C (смещение на подстроечнике сделал) и не заметил особой разницы по выходу, что меня несколько удивило, в нескольких местах писали что у них получалось снять больше мощности в AB режиме, а у меня одинаково в C и AB, оставил ток покоя 20мА. Предварительные каскады поидее в режиме A работают т.к. я их просто перенёс с платы магистрального тв усилителя, убрал только отрицательную обратную связь чтобы получить усиление побольше. Работает во всём диапазоне частот, но наиболее эффективно от 95 гдето до 100, попробовал заглушить 105.7 - получилось по всей квартире через две ЖБ стены и только на кухне нашёл одну точку приёма и это при том, что выглянув в окно я увижу останкинскую башню. Лампочки люминесцентные зажигает даже с 1/2l диполем (про резинку вообще молчу).
Замерил некоторые токи при питании 16В:
Iпокоя - 150мА (модулятор выключен)
Iрезонанса - 370мА (от 96 до 98 не меняется)
I88.5-107.9 - 400-320мА (края диапазона)
Iхх - 420мА (на 96-98)
Iкз - 300мА (а у предыдущей версии всё наоборот - ток при кз растёт)
токи мерял только для усилителя - модулятор от батарейки питался.
Также с помощью этого передатчика сделал небольшое открытие - оказалось что 86.45 выход репитера, а вход на 94.5, достал его из ж-б здания на резинку.
Дата: 10 Янв 2008 19:16:24 #
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 10 Янв 2008 19:21:03 #
оказалось что 86.45 выход репитера, а вход на 94.5, достал его из ж-б здания на резинку. ??? а что там за репитер??
В базе вроде нет данных...
Дата: 10 Янв 2008 19:35:37 #
Это из темы про сигнал на 86.45 http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=31250&page=1
Просто входной сигнал был выключен, на сколько незнаю и сколько проживёт этот репитер тоже незнаю.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 14 Янв 2008 00:28:25 #
У меня стол возле окна,антенна в 2-х метрах от окна на кронштейне. Включаю передатчик на эту антенну,люменисцентная настольная лампа на столе запускается :D
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 14 Янв 2008 00:30:18 #
Сергей,схемку бы скинул,посмотреть.
