На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ dxreceive, Microtech]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Магнитная антенна для приёма КВ 1.45...4.9 МГц из подручных материалов
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Дата: 11 Апр 2016 21:24:19 #
Недавно тут в каких-то ветках о МА звучало, что наиболее распространенные стержни 400 проницаемостью уже не годятся на 3.5МГц. Тогда какие бывают с промежуточной проницаемостью между 30 и 400, чтобы для для 1.8-7МГц? (как-то я этот вопрос упустил, обычно только проницаемостью колец интересовался)
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 11 Апр 2016 22:48:32 · Поправил: Proffessor (12 Апр 2016 09:07:57) #
Для 1,8-7? Из советских не знаю, но из современных 4B1 (Ferroxcube) самое то будет. У него начальная е=250 и частота среза около 10MHz. У меня в апериодических широкополосных ФА такие стержни работают до 30MHz, при этом максимум эффективности на 15MHz. Правда, 4B1 не является подручным материалом.
andory
с июн 2015
Дата: 16 Апр 2016 01:25:38 #
В Лэпкосе очень приличный ассортимент.
 Страница:  ««  1  2  3
