На сайте: гостей - 77,
участников - 6 [ sibirjac, Slavik, Барабашка_Азимут_, home41, Dimo123, Men]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой VOX
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 30 Дек 2007 17:37:41 #
Вынашивая идею создания удаленной позиции, я пришел к мысли, что проще всего это сделать с помощью программы Skype. Однако данная программа не имеет стандартных средств управления внешними устройствами, поэтому влючение станции на передачу возможно только от голосового сигнала. Поскольку станиця Alinco DR-140TE2 не имеет родного VOX, была изображена данная схема. Возможно, она будет полезна уважаемым товарищам.
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/vox.jpg
Сергей В
Челябинск
Дата: 30 Дек 2007 18:53:11 #
Silent
Имеет ли смысл ставить цепь формирования временной задержки в первом каскаде?
Емкость С3 можно зашунтировать резистором, большая задержка на отключение не нужна.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Дек 2007 19:24:04 #
А большой задержки и не будет. с3 через р4 на вт3 быстро разрядится :) Я делал похожее, только вместо вт1 и вт2 ставил оу лм358. На смд всё помещалось в 15мм на 15мм. Снизу были 2 таблетки по 3 в каждая.
Silent
с мая 2005
Дата: 30 Дек 2007 19:35:21 #
Сергей В
В первом каскаде формирования задержки не предусматривалось. C2 по моей мысли служит фильтрующим конденсатором выпрямителя, а R1 включен для того, чтобы не нагружать выпрямитель низким сопротивлением открытого перехода база-эмиттер транзистора VT1.
Изначально задержка формировалсь именно в 1 каскаде, но выяснилась зависимость времени задержки от уровня входного сигнала и я переделал схему.
Задержка отпускания формируется C3, R4 и входным сопротивлением VT3. R4 подбирается для достижения приемлемой задержки отпускания.
"Я так думаю!" (С) Хотя я весго лишь любитель. ;)
Silent
с мая 2005
Дата: 30 Дек 2007 19:38:03 #
scanner2000
От меня до митька 400 км, посему делал из того, что было. ;)
Питание +5В выведено на разьем гарнитуры алинки.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Дек 2007 19:42:57 #
Ну я на самом деле тоже делал из того что было под руками :) раздербанил плату от модема pci. :)
Silent
с мая 2005
Дата: 30 Дек 2007 20:01:40 #
scanner2000
Ну, у нас такие вещи еще используются в полный рост! ;) Дербанить никто не даст.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Дек 2007 20:25:20 #
Он был мёртвый :)
Silent
с мая 2005
Дата: 30 Дек 2007 20:34:11 #
У нас даже мертвые жмут. Хотя исашные уже раздают за так ;)
mik64
Дата: 30 Дек 2007 22:10:17 #
scanner2000
А нельзя ли схемку глянуть на лм 358, а то она вроде двухполярного питания? Или и от одного работает?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Дек 2007 22:16:09 #
От однополярного работает. Курите даташит :)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Дек 2007 22:17:07 · Поправил: scanner2000 (30 Дек 2007 22:23:37) #
Я в подобные схемы ещё ставил к140уд1208.
Вот для примера http://vrtp.ru/screenshots/854_micpreamp.jpg
mik64
Дата: 30 Дек 2007 22:38:43 #
ОК! Спасибо. А то не охота использовать два питания.
Сергей В
Челябинск
Дата: 30 Дек 2007 23:38:55 #
Silent
Зачем там фильтр? Если вырезать полосу 300-3000 гц, то такой фильтр не сможет. И ставить фильр на входе - ммм....
Это самое главное! Если работает, причем так, как нужно, всё остальное - по... нет, тем, у кого это еще не сделано :)
Silent
с мая 2005
Дата: 30 Дек 2007 23:50:35 · Поправил: Silent (30 Дек 2007 23:52:24) #
Сергей В
"Это не для этого!" (С) Диоды по входу это выпрямитель, если угодно детектор с удвоением напряжения. на вход идет сигнал звуковой частоты, а с выхода снимается выпрямленный сигнал, но он пульсирующий, так конденсатор по выходу стоит, чтобы сглаживать пульсации, как в блоках пиатния кондеры после выпрямителя ставятся. А транзисторы дальше работают в ключевом режиме закрыт/открыт.
При испытаниях пришел к выводу, что по входу нужен какой-то усилитель, была где-то какя-то ЛМка, попробую ее прикрутить.
Сергей В
Челябинск
Дата: 31 Дек 2007 00:03:38 #
Silent
Ну какое там удвоение? Емкость служит именно для устранения пульсаций, но если с ней переборщить, то...
Первый каскад, в идеале, лучше использовать исключительно в качестве усилителя, а уж "издеваться" над сигналом можно попозже, когда будет над чем.
Microtech
с июн 2004
Дата: 31 Дек 2007 03:18:20 · Поправил: Microtech (31 Дек 2007 03:18:45) #
Вот.
С bluetooth адаптером, у меня, приемлемо работает.
Silent
с мая 2005
Дата: 31 Дек 2007 10:18:42 #
Сергей В
Так в книгах написно, где такие детекторы описываются! ;Р
Сергей В
Челябинск
Дата: 31 Дек 2007 10:38:44 #
Silent
Эх, не по тем книжкам я удвоители делал... И как они у мну работали?... )))
Silent
с мая 2005
Дата: 02 Янв 2008 15:48:13 #
Схема спаяна, пока без усилителя, вроде работает неплохо, попробовал потестить - связывлся сам с собой через КПК и портативку. КПК был подключен к интернету через Wi-Fi и на нем была запущена Skype, качество свзяи неплохое, но заметна задержка, впрочем, думаю она не помешает. Запуск удаленной позиции намечен на весну, когда сойдет снег с крыши. ;)
Дата: 09 Июл 2009 12:32:38 #
Помогите с DR-140TE2 нет 5 вольт и как её настроить для работы на 2м?
ТАНК
KN88
Дата: 07 Авг 2012 16:23:56 · Поправил: ТАНК (07 Авг 2012 16:24:16) #
Дабы не плодить темы спрошу тут.
Встретилась такая вот схема, только заменю транзистор на КТ361 или какой-то аналог из новых. Не будет ли каких-то задержек по включению. Использовать буду для работы цифрой.
alexbl
с июн 2013
Kiev
Дата: 24 Июн 2013 08:32:02 · Поправил: alexbl (24 Июн 2013 08:35:32) #
Подскажите, пожалуйста, какие нужно произвести изменения, чтобы в схеме первого поста вместо питания 5В использовать питание от рации 3 В?
