Дата: 30 Дек 2007 18:09:12
Имеются 2 аппарата -FT-60R и FT-857D. При включении на обоих сабжа у 857-го пишется, что да, аппарат в радиусе действия, на портативке же -сигнал не находится..не могу понять почему....
Дата: 30 Дек 2007 18:32:24
DCS посмотри. Скорее всего разные.
Дата: 31 Дек 2007 00:31:43
Да совпадают они...неск раз проверял
Дата: 31 Дек 2007 00:41:52 · Поправил: Falcon68 (31 Дек 2007 00:42:15)
Нажмите на передачу вначале на 60ке и после на 857м. Должно сработать. Не работает - смотрите настройки ARTS: что указывать и когда, коды DCS.
60ка и 857й должны периодически вставать на передачу при оценке нахождения в радиусе, зависит от настроек времени запроса.
Дата: 31 Дек 2007 03:55:26
Установите на обоих станциях одинаковые CTSS и одинаковое время запросов 15 или 25 сек
Дата: 31 Дек 2007 04:36:22 · Поправил: MitjaMF (31 Дек 2007 04:36:47)
на CTCSS не работает функция ARTS ! а время действительно лучше устанавливать одинаковое иначе станция с меньшим временем опроса будет писать что связи нет)))
Дата: 31 Дек 2007 04:38:10
на CTCSS не работает функция ARTS ! а всремя действительно лучше устанавливать одинаковое иначе станция с меньшим временем опроса будет писать что связи нет)))
Дата: 31 Дек 2007 05:07:45
На радиосканере есть описание на русском языке для есау-60 строил по ней.
Дата: 31 Дек 2007 11:22:16
одинаковое время поставить нельзя...где то 15 и 25 можно поставить а на другом аппарате только 30
Дата: 31 Дек 2007 11:30:36 · Поправил: Falcon68 (31 Дек 2007 11:31:32)
aruz
1) ARTS работает только на DCS кодах.
2) Время не играет роли.
Просто 60ка, ИМХО, не получает запрос. Попробуйте на большей дистанции.
Дата: 31 Дек 2007 11:53:57
Дата: 31 Дек 2007 12:36:17
797
Опять душераздирающая история... и опять про Yaesu.
А у меня все работало и работает...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/arts_ft.jpg) |
Дата: 31 Дек 2007 12:38:00
797
Что вы так неравнодушны к Yaesu?
И что в этой истории душераздирающего?
Ну не читают у нас мануалы, а япы на это не рассчитывали ...
Дата: 31 Дек 2007 14:41:16
читают.......все до корки прочитал..по неск раз =) и на 60 и на 857 )
Дата: 31 Дек 2007 15:59:25
CORRECTOR
В следующем году разберетесь. ;)
Дата: 31 Дек 2007 16:05:56
В следующем году разберетесь. ;) и то прада =)
Дата: 02 Янв 2008 18:25:15 · Поправил: Falcon68 (02 Янв 2008 18:26:20)
CORRECTORИмеются 2 аппарата -FT-60R и FT-857D. При включении на обоих сабжа у 857-го пишется, что да, аппарат в радиусе действия, на портативке же -сигнал не находится..не могу понять почему....
Проверте настройки DSC. Должны быть одинаковые. В 857ом проверте настройку 008, 033 (R и T могут быть разные), 034 (инверсный - неинверсный). В 60ке настройте также. Проверте тон на передачу и прием, инверсию, режм работа (тональный - цифровой). При правильной настройке должно работать.
Проверить можно просто нажав на передачу на 60ке и на 857ом, ессно в разный момент - не одновременно. ;)
