На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ autosat, sergsib, AOR, Toha821, Барабашка_Азимут_, Anchares]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Странная Yagi для портативки
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
evilbob
с фев 2015
Дата: 19 Фев 2015 18:50:54 #
Есть ли на примете подходящие варианты антенн, направленные, и с данным диапазоном частот? И главное достаточно компактные
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 19 Фев 2015 21:43:48 · Поправил: RA6FOO (19 Фев 2015 21:45:21) #
Пока от Вас, кроме 433 МГц, ничего конкретного.
соттветственно и вероятность ответа близка к нулю.
Напрвленность и малый габарит несовместимы принципиально.
evilbob
с фев 2015
Дата: 19 Фев 2015 22:46:34 #
Ну позволю не согласится, так как в принципе на высоких частотах габариты весьма компактны.
Но к сожалению мне необходимо работать в городских условиях, а 1.2,2.5,5.8 ГГц быстро затухнут.
Вообще суть задачи такова: необходимо "вести" объект, удаленный до 1-2км, GPS не подходит так как предполагается вести тот же объект и в помещении(склад). В итоге остановился на 433МГц, осталось выбрать конструкцию антенны. В идеале конечно хорошо бы с эпилептической поляризацией, но для данной частоты те же хеликсы выходят весьма габаритными.
Дата: 19 Фев 2015 23:31:21 · Поправил: Sergey4565 (19 Фев 2015 23:35:11) #
А в сторону пеленгаторов для животных-птиц не смотрели? "Слизать" конструкцию, или купить готовый.
Зачем изобретать велосипед? :)
evilbob
с фев 2015
Дата: 19 Фев 2015 23:43:31 #
А можно по подробней или ткните где почитать. Буду очень признателен
evilbob
с фев 2015
Дата: 19 Фев 2015 23:49:57 #
Интересует как организован приемник? и как происходит принцип определения направления?
ТАНК
KN88
Дата: 20 Фев 2015 00:12:20 #
evilbob
Принцип работы прёмника.
Направленная антенна устанавливается на поворотное устройство. На поворотном устройстве установлен датчик угла.
Антенна поворачивается на источник сигнала, до максимального уровня приёма. Зная место установки антенны (её диаграмму направленности) и угол поворота определяем направление на источник сигнала. Чтоб точно определить источник нужно минимум 2 антенны разнесённые на некоторое расстояние.
evilbob
с фев 2015
Дата: 20 Фев 2015 00:21:16 #
То есть антенна постоянно вращается для поиска налиучшего уровня сигнала?
Дата: 20 Фев 2015 00:40:08 · Поправил: Sergey4565 (20 Фев 2015 00:41:40) #
http://www.mikesfalconry.com/FIELD-MARSHALL-100-UHF433-434Mhz-TRACKING-RECEIVER-p/fm100uhf.htm
http://www.tinyloc.com/en/238543/tinyloc-receiver-r1-telemetry-rt-433-mhz.htm
Была мысля когда-то "слизать" конструкцию яги-раскладушки на подобии таких.
Гуглятся они как-то неочень, или не правильно запрос ввожу...
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 20 Фев 2015 00:46:28 · Поправил: RA6FOO (20 Фев 2015 00:56:32) #
RA6FOOНапрвленность и малый габарит несовместимы принципиально.
evilbobНу позволю не согласится, так как в принципе на высоких частотах
Зачем же тогда Вы ищете "компактную" среди "в принципе компактных"?
Можно было бы и не упоминать о компактности в таком случае.
Всё познается в сравнении (в данном случае с длиной волны).
evilbob Вообще суть задачи такова: необходимо "вести" объект, удаленный до 1-2км,
Вы мягко говоря слабо представляете возможности в этом.
Не Ваши лично возможности, вообще возможности пеленгации.
тем более средствами, предполагаемыми Вами.
evilbob
с фев 2015
Дата: 20 Фев 2015 00:50:47 #
Спасибо за ссылки, тут выходит "ручной" принцип настройки.....
Я собираю что-то типа такого как в конце стати на видео http://www.fpvmanuals.com/2011/05/28/pro-antenna-tracker-from-servocity/ только частота соответственно ниже
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 20 Фев 2015 00:59:22 #
Пустая затея
evilbob
с фев 2015
Дата: 20 Фев 2015 01:13:01 #
Пустая затея
В смысле? данные антенные трекеры уже есть, вот только они на другую частоту...В принципе можно и на любую другую, вот только на сколько эстетично это будет выглядеть
 Страница:  ««  1  2  3
