Дата: 01 Янв 2008 17:29:56 · Поправил: Den1 (01 Янв 2008 17:35:02)
...очень странная конструкция 4-ех элементной Яги.
В характеристиках, указанных на упаковке сказано, что антенна для 430 MHz и
что она имеет усиление 7 dB.
вот эта антенна:
Странность этой антенны заключается в том, что ее поперечные палочки (элементы) НЕ СОЕДЕНЕНЫ между собой ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСИ, как это обычно можно видеть на других антенных такого типа.
Даже на просвет не видно НИКАКИХ соединений:
Тем не менее, эта конструкция прекрасно работает, причем показывая отличные результаты!
Но почему нет соединения?
Зачем ТАК сделали?
и зачем сделаны "волнистые вставки" на поперечинах? -
Может это для удлиннения но с сохранением малых габаритов ?
Спасибо заранее. |
Дата: 01 Янв 2008 17:36:54 · Поправил: rn9aaa (01 Янв 2008 17:44:17)
Дата: 01 Янв 2008 17:45:16 · Поправил: fil (01 Янв 2008 17:46:20)
Den1
Нормальная конструкция. Пассивные элементы возбуждаются от штыря. У Яги и не должно быть продольных соединений. Про электрическое удлинение меандром все верно. Понятно, что полоса при этом сужается.
Дата: 01 Янв 2008 18:27:53
Den1Странность этой антенны заключается в том, что ее поперечные палочки (элементы) НЕ СОЕДЕНЕНЫ между собой ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСИ, как это обычно можно видеть на других антенных такого типа.
А чего в этом странного-то???
Дата: 01 Янв 2008 18:33:04 · Поправил: Den1 (01 Янв 2008 18:34:02)
то что НЕ СОЕДИНЕНО!
Вот, посмотрите КАК правильно Яги делается:
ВОТ
вот - все соединено:
а Вы спрашиваете в чем странность...
to fil:
а что значит "возбуждаться" ?
как неподсоединенные элементы могут оказать влияние на прием? |
Дата: 01 Янв 2008 18:40:57 · Поправил: ВеZдеход (01 Янв 2008 18:44:00)
В центре вибратора -- точка нулевого потенциала! Антенне совершенно до лампочки - соединен элемент с траверсой или нет! ))))
"Учите мат.часть!" (с)
Почитайте свои-же ссылки! Там это все описано!!! :))))
Дата: 01 Янв 2008 18:52:32
Den1
Слово "делается" в вашем посте имеет только одну смысловую нагрузку - " механическую". Токи по несущей трубе практически не текут, поэтому материал может быть любой.
Этот термин я применил, если рассматривать эту антенну как передающую. Тогда вроде понятно. В режиме приема будем считать, в первом приближении, что наоборот , пассивные элементы концентрируют поле на встроенной антенне р/ст.
Дата: 01 Янв 2008 19:35:18
Дата: 01 Янв 2008 21:02:53
А ВЫ думаете что это правильно сделаны ЯГИ? Какието кембрики или изолента какието барашки .ЭТО НЕПРАВИЛЬНО сделаны яги
Дата: 01 Янв 2008 21:23:38 · Поправил: UB5 (01 Янв 2008 21:25:45)
Whitesnayk:
Зачем же так категорично.
Конечно видно, что это кустарное производство.
Но даже лучше, когда используется диэлектрическая траверса и элементы не соединяются между собой через металлическую траверсу.
Единственно, что при ухудшении со временем контактов между половинками вибраторов параметры могут существенно ухудшиться - ведь в серединах элементов пучности (максимумы) тока. Поэтому элементы лучше делать не из двух частей, а сплошными.
Дата: 01 Янв 2008 22:00:02
UB5
А в MMAN'е такую Yagi, как у Den1 возможно смоделировать?
Справится ли программа с такими вибраторами?
И возможно ли подобным образом укороченные вибраторы использовать в вертикальном коллинеаре для уменьшения высоты?
Дата: 01 Янв 2008 22:18:01
Не ломайте себе голову. С электрической точки зрения - вполне обычные элементы.
Дата: 01 Янв 2008 23:51:50
Den1
А не могли бы вы её всю замерить?
Для моделирования, а вдальнейшем для повторения, если это будет иметь смысл
Дата: 02 Янв 2008 00:12:33 · Поправил: UB5 (02 Янв 2008 00:13:18)
john_qkk
Справится, если бы элементы не были вытравлены на полосках диэлектрика.
В MMANA нет возможности задавать укорачивающее влияние диэлектрика.
В этом нет смысла.
Даже полуволновые вибраторы желательно ставить с зазором между ними примерно полволны для получения наибольшего усиления коллинеара.
Дата: 02 Янв 2008 00:16:21
UB5
А почему так?
Дата: 02 Янв 2008 00:54:25
ВеZдеход
следует ли из этого,что если навешать никуда неподключенных диапазонных антенн рядом со своей широкополосной можно получить на неё дополнительное усиление? если да то это справедливо только для приема или и для передачи тоже.
Дата: 02 Янв 2008 01:42:09 · Поправил: Den1 (02 Янв 2008 14:22:27)
ВеZдеход, fil, RadioElk - спасибо за объяснения!
Электроник:
вот - замерил:
P.S.
спьяну НЕПРАВИЛЬНО замерил общую длину!
Длина не 350мм - а 215мм!!!
(заменил картинку)
Дата: 02 Янв 2008 01:51:04
zeol
Совершенно не ясна Ваша мысль)))
Дата: 02 Янв 2008 04:40:57
Den1
А где приобрели?
Дата: 02 Янв 2008 10:43:23
to vovan58:
в стране Восходящего Солнца.
я это специально не покупал - япошки в довесок положили к купленной аппаратуре.
Типа подарок. :)
Они так часто делают, что очень приятно.
Дата: 02 Янв 2008 12:07:58
Прям "Лисолов" =)
Дата: 02 Янв 2008 13:14:16
Кстати, при внимательном рассмотрении рисунка с размерами антенна оказалась несколько похитрей. Обратите внимание, что рефлектор и директоры удлиняются не только за счет меандра, но и за счет сложения пополам. В их середине каждая из двух половинок разрезана. Т.е. имеются сложенные пополам вибраторы плюс удлинение меандром.
Дата: 02 Янв 2008 13:35:34
Вот еще - я забыл замерить меж-элементные расстояния!
Сейчас замерю и выложу.
Дата: 02 Янв 2008 14:10:30
А я только сейчас понял, что эта антенна разборная и складная. Удачно придумано.
Дата: 02 Янв 2008 14:14:36 · Поправил: Den1 (02 Янв 2008 14:22:59)
john_qkk:
Да - она складывается и становится очень компактной.
Металлический штырь с разъемом BNC откручивается от конструкции.
А остальные элементы просто складываются вдоль основания.
Можно легко убрать в карман.
вот - дополнительно замерил межэлементные расстояния:
думаю это так-же важно.
P.S.
вчера спьяну НЕПРАВИЛЬНО замерил общую длину!
Выше также исправил.
Дата: 02 Янв 2008 14:56:04 · Поправил: UB5 (02 Янв 2008 14:58:30)
fil:
Но это еще больше сужает полосу и уменьшает усиление.
Чудес не бывает - все эти укорочения и складывания ухудшают параметры антенны.
Поэтому не вижу смысла изгаляться над элементами Яги диапазона 430 МГц - они и так не очень длинные.
Дата: 02 Янв 2008 15:21:44 · Поправил: Den1 (02 Янв 2008 15:22:06)
UB5:
Сужает полосу - это означает что антенна будет принимать например не 420-440,
а 425-435 ? Это и есть "сужение" - верно?
И какие конкретно параметры ухудшаются?
Усиление ухудшается?
Дата: 02 Янв 2008 15:34:35
любые уменьшения размеров полноценной антенны уменьшают ее усиление.
возьми обычный четвертовый штырь с противовесами и скрути немного его в спираль и увидишь что он начинает хуже принимать. чем сильнее будешь скручивать в спираль тем хуже он будет принимать
Дата: 02 Янв 2008 17:09:35 · Поправил: Den1 (02 Янв 2008 17:10:26)
Да это понятно, что сокращение физических размеров влечет ухудшение приема..
Но что Япошки дураки что-ли что ТАК сделали?
Видимо они просчитали и выяснили, что ТАКАЯ конструкция будет ХОРОШО работать.
UB5:
а вот и нет!
Они достаточно длинные, чтобы мириться с их габаритами - поэтому ТАКАЯ "'экономия" размеров
очень даже кстати.
Это если-бы речь была например об 900МГц-овой Яги - тогда да.
У 900МГц-овой действительно и так маленькие элементы.
А тут...
Дата: 02 Янв 2008 17:31:31
Den1
"Хорошо" - это, мягко говоря, не инженерный критерий оценки, сам по себе. :)
Просто у каждой антенны свое назначение. И "хорошей" ее можно назвать тогда, когда она успешно решает поставленную перед ней изготовителем задачу.
Если она дает свои заявленные 7 дБ, то это и есть "хорошо". Очевидно, что задача стояла не сделать антенну с офигенным усилением, а сделать крайне простую в изготовлении легкую складную конструкцию с неким усилением, способную прибавить качества приема, когда его совсем немного недостаточно (оттуда и экономия на вибраторе и кабеле, вместо которых используется штырь радиостанции).
