Дата: 11 Фев 2008 14:34:25
Режим СДЦ. В режиме СДЦ отраженные сигналы с ПУПЧ посту¬пают в фазовый канал приемника ДРЛ – УПЧ-Ф. Оконечным каскадом УПЧ-Ф является фазовый детектор (ФД) и, следовательно принимаемые сигналы подвергаются детектированию в ФД. На второй вход ФД подается сигнал с когерентного гетеродина (КГ). КГ фазируется фазирующим им¬пульсом (ФИ) с передатчика, тем самым обеспечивается внутренняя коге¬рентность ДРЛ-10МН. На ФД сравниваются фазы излученного и приня¬того сигналов. На выходе ФД образуются разнополярные видеоимпульсы, амплитуда которых пропорциональна скорости ВС. Эти импульсы пода¬ются в блок компенсатора (К-Д). Компенсатор построен по схеме одно¬кратной череспериодной компенсации (ЧПК). Он выполняет подавление сигналов от неподвижных и малоподвижных целей и выделение сигналов от движущихся целей. С выхода К-Д ВС поступают в БОП и далее на ИКО.
Блок проверки фазирования (БФ) служит для проверки качества фа-зи¬рования КГ.
Наряду с формированием ФИ узлы: "контур АПЧ", "СМ АПЧ" и "УПЧ-АП" обеспечивают работу системы автоматической подстройки час¬тоты МГ, формируя управляющее напряжение UУПР для двигателя меха¬низма перестройки и автоподстройки частоты МГ.
