Дата: 02 Янв 2008 22:09:20
Подскажите ,что за разъем на магнитном основании автомобильной антенны OPEK-UH 405B,называется вроде PL -259? Как подсоединить данную антенну к портативке Yaesu VX 177? Что есть переходники? Насколько понимаю тогда получается SMA- PL-259? Спасибо.
Дата: 02 Янв 2008 23:28:05 · Поправил: Kattani (02 Янв 2008 23:28:44)
Дата: 02 Янв 2008 23:54:58 · Поправил: Garic (02 Янв 2008 23:55:27)
Kattani
Спасибо. Я так понял Вы используете два переходника. BNC в серединке. На Савеловский мне не добраться ,живу в Питере. Вроде есть переходник SU- 312 ? Может кто знает,он подходит для этих целей?
Дата: 03 Янв 2008 00:16:20
Да, 2 переходника SMA<->BNC BNC<->PL. SU-312 подходит, вот так он выглядит |
Дата: 03 Янв 2008 00:35:04
Kattani
Спасибо,а то антенну подарили,а с разъемом растерялся. Завтра,т.е. сегодня буду искать.
Дата: 03 Янв 2008 09:29:02 · Поправил: valevy (03 Янв 2008 09:29:40)
Garic
если вы собираетесь использовать антену исключительно с портативкой то лучше отрежте ПЛку и припаяйте нормальный СМА .
Kattani
Ну это уже просто пошло,зачем-же так глумиться над сигналом :)
Дата: 03 Янв 2008 10:25:10
Есть прямой переходник SMA-UNF для авто антенн.
Сам пользуюсь, взял на Мясницкой.
Дата: 04 Янв 2008 13:24:01
Всем спасибо. Переходник купил.
Дата: 30 Дек 2008 12:49:31
имеется такое основание, есть ли на него антенны сибишые ??? а то чота не охота два магнита )))))
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 30 Дек 2008 13:37:52
Да, СиБишные антенны в осном на основание с PL-кой накручиваются, та же ML-145 к примеру.
Дата: 30 Дек 2008 15:25:32
ASH, ПЛка имеется ввиду разъем на кабеле или на магните???
PL-259 это же разъем на кабеле...
ASHУчастник
Дата: 30 Дек 2008 15:29:45
Ну и на магните тоже PL разъем. Было здесь в какой-то теме, человек на одно магнитное основание на крыше имел набор штырей на различные диапазоны, от КВ до двойки, помойму.
Дата: 30 Дек 2008 15:38:41
вроде как у этой антены не ПЛка...какой то он широкий и низкий.... посмотрел по фоткам и вообще запутался )))))
ASHУчастник
Дата: 30 Дек 2008 15:45:01
Дата: 30 Дек 2008 15:51:44
неа, на опек-1044 не такой (((((((((((((((
ASHУчастник
Дата: 30 Дек 2008 16:00:00 · Поправил: ASH (30 Дек 2008 16:05:32)
Тфу блин, я по фотке все, а там другая антенна..
Если разъем под антенну типа:
http://www.yaesu.ru/images/antennas/UH-405.jpg
То нет, не пойдет под сибишную. У меня самого антенна OPEC UH-401 есть, на нее сибишку не найти, я 2 антенны ставлю.
А вот антенну OPEC-1503, например, можно на сибишный штырь заменить. |
Дата: 30 Дек 2008 16:13:22 · Поправил: cba03sat (30 Дек 2008 16:13:38)
Разьем называется NMO. На си-би (27 мГц) в России не встречал с данным разьемом автоантенн
Дата: 30 Дек 2008 16:28:20
ASH, да-да, он самый! блин, придется брать вторую антену (( а вот такой ламерский вопрос-если антену опек-1215 на основании опек-1044 (на двойку) подключить к сибишке то что может произойти...то что связь будет плохая это подозреваю, а вот что может произойти ? сгореть выходный ?
ASHУчастник
Дата: 30 Дек 2008 16:56:16
Вполне может сгореть. Антенны на диапазон настроены должны быть.
Ну а если только слушать, то может чего слышно и будет.
