На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ UB3AXZ, Sinilaj, ЭЛИК, Slavik, Evpator, Гаврила50]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Нужна схема Senao SN-868 RU (Skynet)
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ru9tr
Дата: 03 Янв 2008 00:12:32 #
Где можно найти схему радиоудлиннителя Senao SN-868 RU (Skynet)? Поиск в Гугле результатов не дал.
WITHELD
Дата: 03 Янв 2008 00:27:47 #
А, что с ним?
ru9tr
Дата: 03 Янв 2008 02:15:37 #
Сгорел выходной транзистор. Заменил - минуты две выдавал ватт 10 и опять сгорел. Что-то со смещением или регулировкой мощности.
WITHELD
Дата: 03 Янв 2008 02:41:53 #
А, сам нарисовать не пробовал с монтажки (с действующей печатной платы)?
Попробуй, когда схема будет перед глазами - будет легче понять, чего и к чему.
Наверняка, "воду мутит" сам выходной каскад (детали его "обвеса", питание, смещение, сигнал на входе, ..)
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 03 Янв 2008 06:14:05 #
ru9tr
У меня где-то была достаточно подробная схема 868, оставьте свой e-mail, если что найду - скину...
ru9tr
Дата: 04 Янв 2008 01:04:53 #
Схема простого SN-868 у меня самого есть - нужна SN-868 RU (Skynet). Это два стационарных блока на 304/345 МГц, мощность 5 Ватт. Они только внешне похожи на обычную SENAO. Я уже разобрался с выходным каскадом, там все обычно, но хочется знать как управляется мощность и какие при этом должны быть режимы. На выходе есть датчик КСВ, при большом значении мощность пропадает совсем, но когда КСВ в норме - есть ли контроль мощности? Как ее ограничить? Возможно что все можно регулировать программно, но как? Вобщем без сервис-мануала(или хотябы схемы) не разобраться.
zyxer
с фев 2006
Даотний Восток
Дата: 04 Янв 2008 05:03:12 · Поправил: zyxer (04 Янв 2008 05:13:45) #
ru9tr
http://www.radiolink.ru там в форум, там в телефонеры сенао и искать искать искать. там где-то все это есть (сам там тянул на 358-й схему)
и еще
там еще есть участник с ником Кац, большой спец по телефонерам, если схему не найдете - то он поможет.
ru9tr
Дата: 05 Янв 2008 04:45:27 #
Был там - такой схемы нет.
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 05 Янв 2008 09:21:10 #
пользуйтесь сотовой связью и схема радиоудлиннителя вам не понадобится.
ru9tr
Дата: 06 Янв 2008 11:28:55 · Поправил: ru9tr (06 Янв 2008 11:30:53) #
Я то пользуюсь, а вот в районах у нас не везде есть сотовая связь. И потом: телефон сертифицирован и зарегестрирован, а вопрос был про схему, а не про то чем пользоваться.
