Дата: 03 Янв 2008 00:49:28
Дата: 03 Янв 2008 01:13:39
Дата: 03 Янв 2008 22:54:06
Сейчас что -то подобное производится??
Не знаю как сейчас, но что-то подобное делал АООТ "Позит"
141290 Московская обл. Московская обл, п. Правдинский, ул. Фабричная, 8
http://rechflot.narod.ru/photoelecto.htm
внизу страницы |
Дата: 04 Янв 2008 00:01:28
В каком-то ЮТ 80-х видел самопальные конструкции ТЭГов.
Дата: 04 Янв 2008 00:23:06
zanzibarr
ЗАВИДУЮ!!!! Сам долго искал такую весч...
Я защищал научную работу по термобатареям. Из собственного опыта: термопару делала из скрутки провода свинцово-оловянного и платинового, при нагреве до 100С удалось получить 0.2 вольт, ток не помню. Но если так получилось, что платины у вас нет, ёё может заменить серебро, даже ооооочень хреновое. А вместо свинцово-оловянной очень хорош припой продающиёся в таких маленьких синих бобинах.
Дата: 04 Янв 2008 00:38:02
АНАрхист
А можете уточнить в каком именно номере ЮТ?
ТАНК
Да я сам такую вещь бы заимел :)), а фоток в нете нашел. По ссылке ниже человек собирал сам подобный генератор, только термоэлемент покупал, ... в Чип и Дипе, там достаточно все подробно описано.
Дата: 04 Янв 2008 00:50:31
Для долговечной и эффективной термопары к сожалению нужны слишком дорогие сплавы. Хотя как ни крути КПД этой штуки очень маленькое. Сейчас можно было бы ма-а-ленькую паровую машинку работающую на генератор сделать или двигатель стирлинга - гораздо эффективнее. Нагревателем может быть та же керосинка.
Дата: 04 Янв 2008 01:21:15 · Поправил: zanzibarr (04 Янв 2008 01:22:22)
CO2040
Да хорошие термопары это платина, платина-палладий :)) , Можно просто купить модуль Пельтье, ЗДЕСЬ, про них подробнее написано.Вот сегодня нашел Контору производят "генераторные модули", рядом со мной оказыватся есть контора которая как пишут Один из мировых лидеров по производству элементов Пельтье. надо будет зайти к ним..:))
http://www.kryotherm.ru/images/generation2.jpg
http://www.kryotherm.ru/images/halfhigheffectiveru.jpg
Во всем мире идет активный поиск альтернативных экологически чистых источников энергии. В связи с этим, очень актуальным становится использование термоэлектрических модулей для генерирования электроэнергии.
Использование термогенераторных модулей (ТГМ) производства компании "ХХХХХ" позволяет обеспечивать с одного ТГМ при разности температур 100 °С генерацию электрической энергии мощностью до 10 Вт при напряжении постоянного тока до 6 В.
Среди основных областей применения ТГМ можно выделить следующие:
· утилизация бросового тепла на транспортных установках (автомобилях, судах);
· автономное обеспечение энергией электронных блоков для водяных котлов и мусоросжигательных установок;
· катодная защита газовых трубопроводов;
· преобразование тепла природных источников - геотермальные воды и т.п. в электрическую энергию;
· автономное питание маломощных электрических устройств. |
Дата: 04 Янв 2008 01:31:08
Вот еще нашел:
Подлинным возрождением термоэлектричества и термоэнергетики можно считать начало 30-х годов ХХ столетия, а инициатором его – выдающегося советского ученого-физика академика А.Ф. Иоффе. Он впервые выдвинул идею о том , что с помощью полупроводников можно сделать серьезный и реальный шаг на пути превращения тепловой (в том числе и солнечной) энергии в электрическую
Первое практическое применение полупроводниковых термоэлементов было осуществлено в СССР в период Великой Отечественной войны под непосредственным руководством А.Ф. Иоффе. Это был, ныне широко известный, «партизанский котелок» - термопреобразователь на основе термоэлементов из SbZn и константа. Такое устройство, несмотря на сравнительно невысокий к.п.д. (1,5-2%), с успехом обеспечивало электропитанием ряд портативных партизанских радиостанций. Примерно в это же время в США велись работы по созданию небольших переносных термоэлектрогенераторов военного назначения на основе теллуристого свинца.
В послевоенные годы коллективом советских инженеров и исследователей был создан термоэлектрогенератор (ТГК-2а, ТГК-3), использующий тепло осветительной керосиновой лампы. Десятки тысяч ТГК проникли буквально во все уголки страны и сыграли важную роль в сельской радиофикации
Правильное использование основных качественных и количественных представлений А.Ф. Иоффе позволило уже к середине 50-х годов добиться ощутимых практических результатов как в области термоэлектрических материалов, так и при создании термоэлектрогенераторов и термоэлектрических охлаждающих приборов.
Дата: 06 Янв 2008 00:14:03
zanzibarr, интересная и полезная информация. Спасибо!
Дата: 06 Янв 2008 01:31:34
ха!! а у мена кило провода константанового есть ,а ну ка как его применить в термо генераторе ? Есть идейки ?
Дата: 06 Янв 2008 02:14:35
Mexico
Да незачто, самому страсть как интересно!!
RadioKoteg
Ну если навскидку знаю как на коленке изготовить термопару для измерения темп. в муфеле, правда там нужен не константан, а пары хромель-копель, или хромель-алюмель.
А вообще есчо поисчу ;-}
Дата: 06 Янв 2008 02:28:18
zanzibarr Жалько,константан придется в термопары для термометров в серию запускать ,красывый такой метал зеленющий,эталон зелени по цвету естесно .
Дата: 06 Янв 2008 02:34:59 · Поправил: Sashman (06 Янв 2008 02:41:03)
Твой константан на эталонные резисторы годится, но и не только:
С википедии:
Сплав имеет высокое удельное электрическое сопротивление (около 0,5 мкОм·м), минимальное значение термического коэффициента электрического сопротивления, высокую термоэлектродвижущую силу в паре с медью, железом, хромелем.
Берешь, с медью сплавляешь, одни спаи греешь, другие охлаждаешь и снимаешь термоЭДС с концов.
Дата: 06 Янв 2008 02:38:10
Для информации про константан
Константан — сплав, состоящий из следующих элементов: Ni (39—41%); Mn (1—2%); остальное Cu.
Сплав имеет высокое удельное электрическое сопротивление (около 0,5 мкОм·м), минимальное значение термического коэффициента электрического сопротивления, высокую термоэлектродвижущую силу в паре с медью, железом, хромелем. Температурный коэффициент линейного расширения 14,4·10−6 °C−1. Плотность 8800—8900 кг/м3, температура плавления около 1260 °C. Хорошо поддаётся обработке. Идет на изготовление термопар, реостатов и электронагревательных элементов с рабочей температурой до 400—500 °C, измерительных приборов высокого класса точности.
Источник — «http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD»
Дата: 06 Янв 2008 02:38:36
Sashman вы мне эталон омметр а я вам эталон ома.
Дата: 02 Ноя 2014 00:09:26 · Поправил: ra0snn (02 Ноя 2014 00:11:58)
Дата: 02 Ноя 2014 00:17:46
Дата: 02 Ноя 2014 00:18:26
Дата: 02 Ноя 2014 00:38:36
Да, заводской,но некаких опознавательных знаков нет вообще,кто производил и.т.д.
Дата: 02 Ноя 2014 00:57:45
Дата: 02 Ноя 2014 01:02:53 · Поправил: ra0snn (02 Ноя 2014 01:08:09)
Весь "слоеный пирог" размещается в металлическом ободке с термоэлементом,крепится распорным кольцом.Сегодня попытаюсь потестить,как я понимаю надо залить керосин,зажечь фитиль,и поставить сверху "пирог".12в 4а вполне приличные характеристики,посмотрим что покажет практика.
Дата: 02 Ноя 2014 02:43:49 · Поправил: stargazer (02 Ноя 2014 02:45:23)
При всем уважении это не термоэлектрогенератор, а обыкновенная каталитическая грелка с запуском от автоакума. Работает на нефрасе(нефтяной растворитель) - он же бензин калошагалоша он же бензин для зажигалок zippo также спиртах и прочих летучих соединениях. Уменьшенным аналогом является грелка каталитическая ГК-1.
Дата: 02 Ноя 2014 02:52:43 · Поправил: stargazer (02 Ноя 2014 02:53:04)
Дата: 02 Ноя 2014 02:57:22
Дата: 02 Ноя 2014 03:07:46
:),а я то обрадовался,сейчас запущу типа генератор,оказывается с клемм нужно не брать а подавать:)))
Дата: 05 Ноя 2014 16:24:49
Дата: 10 Май 2017 17:36:56
Пришла идея конструкции термогенератора для печки. Если сделать коаксиальную конструкцию, в которой термопары размещаются между нагретой трубой (дымовой) и холодной, охлаждаемой водяной рубашкой, можно получить достаточное напряжение, так как в такой конструкции поместится очень много термопар, и даже при невысоком КПД мощность должна быть достаточной, например, для зарядки аккумулятора. А еще будет теплая вода из рубашки охлаждения.
Конструкция на рисунке. 1-дымовая труба печки; 2-термопары; 3 рубашка охлаждения.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/8888888.jpg) |
Дата: 10 Май 2017 19:21:24 · Поправил: kenwood33 (10 Май 2017 19:29:22)
Люскин
Температура печных газов не превышает 200-250 градусов. В печке с хорошим кпд - не более 150 . А в котлах -за трубу можно рукой держаться.
Затраты энергии на прокачку воды и её охлаждение могут сделать ваш энергобалланс отрицательным. Достаточно охлаждения воздухом. Как вы собираетесь обеспечить эффективный контакт ваших термопар с горячей и холодной средой? Как исключите теплообмен между нагретой стенкой и охлаждением?
