Дата: 19 Окт 2009 21:39:07
Вопрос к ГУРУ Motorola GM340 . Мне енту штуковину сватают, говорят что работала и стояла на машине. Но машину списали, станцию сняли, а разъём остался там в машине, вместе с антеной. Здесь же нашёл схему на радиостанцию. Но вот перед включением интересует один вопрос. Как она должна себя повести или какие будут признаки того что с ней всё хорошё и ей всё нравится. Прошу сильно не пинать, в заблуждение ввоит то что на станции нет табло, а только светодиоды и кнопки.
С уважением Radek.
Дата: 01 Мар 2010 12:52:06
profradio
Уважаемый profradio поверьте моему опыту о том, что когда выходит надпись CODEPLUG ERR это не всегда МИКРО чип виноват , это может виновата плата клавиатуры и ЖКИ экран. Во всяком случае у меня встречалось чаще Клавиатурная плата виновата была в 90 случаях.
Дата: 01 Дек 2011 09:19:41
Вчера столкнулся с таким же случаем. GP340 отказалась включаться с корпусом, где был, скорее всего, перебит шлейф. И совсем без корпуса она также не включалась (я это понял, тк светодид не мигал). Но стоило поставить корпус с нормальным шлейфом, все снова заработало.
Это нормально, так и должно быть?
Дата: 16 Дек 2011 15:40:15
Гуру, а не подскажете ли, как открыть GP-340 (140)?
Чего-то я не найду никак, за что дёрнуть :)
Корпус цел - боюсь сломать...
Дата: 16 Дек 2011 16:18:42
colt, откручивайте антенну, снимаете регулятор громкости и переключатель каналов, отстыковывайте аккум.
Втыкаете аккуратно плоский и широкий предмет (есть еще специальный инструмент для этого) внизу корпуса- между копусом и металлическим шасси. Там, где проходит герметичный шнур. Затем просто отжимаете шасси от корпуса станции.
Шасси тянете на себя и ву-аля!
Только аккуратно- не повредите шлейф от платы к разъему
Дата: 16 Дек 2011 16:55:26
DEN, спасибо!
Открыл, нашёл оборванный дроссель (сразу на + батареи), включил...
Она в выключенном виде тихонько пищит (раз в 5 секунд, мигает зелёным)...
Чего ей надо? И чего оно выключенное пищит? И жрёт 50мА? (выключатель исправен)
Сорри за дилетантские вопросы...
Дата: 29 Июл 2012 16:46:02
добрый день! мне посоветовали к Вам обратиться у моей GP360 слетела Flach память при включении станции признаков жизни не подает только горит красный светодиод, после выключения ее светодиод не тухнет лечится передергиванием батареи в обычном порядке станция не шъется комп не видит. Не могли бы Вы помочь софтом для перезаписи Flach памяти. Заранее благодарен RN6LKM. Моя почта djkul1@yandex.ru |
Дата: 30 Июл 2012 10:55:27
Да, забыл отчитаться. Нашёл описание аналогичной проблемы (в другой теме), нашёл дохлый полевик, заменил - всё работает!
Всем спасибо!
Дата: 07 Авг 2012 17:15:00
после прошивки еепром и флеш на gm340 пропала мощность на выходе всего 2 Вт. В родной программе CPS в настойках стоит макс 27.5 Вт, мин 1.1Вт. Выходной транзистор цел так как во время калибровки програмой "tuner for professional" выходная мощность доходит до 40Вт, но втыкаю тангенту на выходе обратно 2-3Вт.
Может что то не доделал во время прошивки?
Дата: 13 Авг 2012 09:01:45
народ, подскажите что я делаю не так?
1.скачал по ссылке Motorola Unofficial EU Waris Lab Upgrade Kit R03.07.00 + ESN Tool EU_Waris_LabUpgradekit_R03.07.00
2 с помощью программы "Lab Upgrade Tool EN.exe" прошил еепром файл "IMUD6013B_M25KHC9AN1.0"
3 перевожу станцию в режим boot... замыканием 7 и 18 контакта
4 с помощью той же программы прошиваю флеш файл "Waris5t GM3xx (R03.13.00).0"
5 далее снимаю перемычку, захожу в меню программы "program regional id" и выбираю "EMEA"
6 родной программой CPS выставляю частоту, вых мощность.
вот и все
пытался программой "Tuner prof..." откалибровать вых мощность. во время калибровки мошметр показывает около 25Вт.
а при подключении манипулятора все теже 2-3 Вт.
станция gm340
TANAPA IMUD6013B
model MDM25KHC9AN1AE |
Дата: 15 Авг 2012 09:51:26
да, похоже я задал сложную задачу, что ни кто не может на него ответить
Дата: 31 Янв 2014 18:53:51
31 Янв 2014 19:33:45 - Присоединенная тема: Не вкл. GP340 но потр. ток
Приветсвую специалистов! У меня Моторола GP340 в выключенном состоянии не потребляет ток, а сама не подаёт признаков жизни, если включить ток пульсирует от 40 до 65мА, выключаю, ток остаётся пульсировать. У меня был подобный опыт, с Моторола CP140 тоже, в выключенном состоянии потребляла около 35…50мА. но они работали, причина была в транзисторе: полевой мосфет был пробит, заменив станция перестала кушать в выключенном состоянии. А тут фиг знает, и ещё видно кто то уже отпаивал экран в самом низу над шлейфом.
Дата: 24 Апр 2017 14:40:22
Симптомы следующие, станция то включается нормально, то включается с морганием светодиода но без писка, то без писка и моргания, то не включается. В первых трех случаях все функционирует.
Дата: 22 Сен 2018 20:26:18 · Поправил: Cool (22 Сен 2018 20:34:28)
Здравствуйте!
Подскажите можно ли восстановить Моторолу GP340 имея только одну наклейку на плате? На самом корпусе наклеек нет.
Станция перестала включаться, после общения с человеком с сервисного центра Motorola выяснилось, что вроде как причиной является флеш память.
 Увеличить |
Дата: 24 Сен 2018 10:53:01
Наклейку берегите - на ней указан термокод кварцевого резонатора. который нужно будет
ввести в программе Tuner. Причин невключения может быть много, не стоит сходу браться за паяльник (фен).
Дата: 27 Сен 2018 16:07:51
Благодарю за подсказку AlexR
Дата: 15 Ноя 2018 00:43:24
Приветствую!
Попали две GP 340 c похожим проявлением неисправности-
1. По включению кратковременно вспыхивает светодиод оранж. светом и всё.
Флэш менялась. Прошивка родная. Питание 3.3 В с контр. питания есть.
Аппаратный или программный дефект?
Дата: 15 Ноя 2018 07:28:59
С таким симптомом попадались с убитымм EEPROMом.
Дата: 15 Ноя 2018 21:52:14
marat.ussr
Версия ПО во FlashROM соответствует напечатанной на наклейке(если имеется)?
Дата: 15 Ноя 2018 23:19:21 · Поправил: marat.ussr (16 Ноя 2018 00:14:15)
VER.NO: R02.02.04
PMUB1015A GP340
MDH25BEC9AN3AE
Прошивал Waris Firmware R03.10.03 Lab Upgrade Tool EN.exe и соответственно Codeplug еепром PMUB1015A.
Процедура проходит нормально. Но станция не работает. Однократная вспышка св. диода и всё.
Пробывал с рабочей выпаивал FlashROM, считывал и в программаторе прошивал и менял новую микросхему AT49LV040T. Результат тот же.
На рабочих станциях этой же партии всё проходит без проблем.
Микросхему еепром тоже менял.
Вопрос снялся при повторной операции записи еепром PMUB1015A программой Lab Upgrade Tool с отключенной опцией SAVE TUNING DATA.
Дата: 16 Ноя 2018 07:33:47 · Поправил: kentor (16 Ноя 2018 07:58:18)
Версия R03.10.03 отличается от R02.02.04 не только цифрами, но и структурой кодеплага.
В Вашем случае, флешку надо было программировать версией 02.02.04 или близкой к ней, но не выше R02.xx.xx. А когда станция запустилась, повышать версию официальным UpgradeKit, вплоть до R03.17.01.
А так, сняв один вопрос, Вы получили другой - "Как теперь ее настроить?"
И ведь станция до последнего сопротивлялась, моргая светодиодом)
Дата: 16 Ноя 2018 17:23:05
а может кто из знающих растолкует такой момент есть микрофон MDPMMN4027A и работает он нормально с GP-340 pmub1028a R03.10.03 и GP-340 pmud1488c R03.09.07, а вот с GP-340 pmud1488а R03.02.00 работает с рокотом и шумом, собсно вопрос почему такое может быть?
Дата: 16 Ноя 2018 17:44:59
XOR
Такого не должно быть. Скорее всего, отвал земли в колодке или шлейфе.
Дата: 16 Ноя 2018 18:52:17 · Поправил: marat.ussr (16 Ноя 2018 20:18:48)
Основные параметры в целом удовлетворительные после коррекции tuner
Проблема по другой GP340 - по включению светодиод вспыхивает ораж-красным 6 раз потом зелёный постоянно и зависает. Надо снять АКБ что бы сбросить.
Флэш, еепром исправны. С Lab Upgrade Tool не работает.......
Дата: 16 Ноя 2018 18:57:56
9CXX
проверено на нескольких pmud1488c и pmud1488а
Дата: 17 Ноя 2018 01:42:51
XOR
Афигеть. Даже не знаю что сказать, никогда не видел, чтобы Варис-аксессуары были несовместимы.
Дата: 30 Ноя 2018 19:18:15 · Поправил: XOR (01 Дек 2018 12:26:19)
Дата: 01 Дек 2018 14:33:42
узелки на память, как поговорить с gp340 на её языке.
переводим рацию в bootmode
рация начинает дёргать шину
на скорости 2400 посылаем рации FD
рация отвечает FF
записываем в рацию буткод из комплекта варислаб bt19.mot
размер буткода нужно дополнить нулями до кратного восьми.
записываем по восемь байт дождавшись в ответ то что записали
после заливки меняем скорость на 19200 и ловим ответ 50 (ОК)
команда стирания флэш F2 15 40 B8
команды чтения и записи памяти такие же как и в обычном режиме
еепром начинается с адреса 0 до 3FFF, флэш с адреса 400000 до 47FFFF
команды чтения памяти F5 11 20 00 00 00 CS,
20 количество байт, 3 байта адреса, и контрольная сумма.
команда записи FF 17 00 24 00 00 00 DATA CS аналогична команде чтения
и тоже записывается 32 байта.
контрольная сумма вычисляется вычитанием из FF всех байт по модулю
зы: всегда делайте бэкапы
