На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ viota, nn3ar, 2156, muha131, RZ260]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GP340 не включается
uk8lbw
Узбекистан
Дата: 03 Янв 2008 21:42:04 #
Всем доброго времени суток Снаступившими праздниками У меня вопрос
насчёт радиостанции Motorola GP-340 рация совсем не включается предохранители по питанию целы.
Подскожите пожалуйста на что обратить внимания. Если имеются схемы прогроматоров и прошивы по данную модель скинте ссылку.
Зарание спасибо.
Trix
с мар 2009
Краснодар
Дата: 17 Авг 2009 15:21:05 #
Дабы не создавать похожую тему решил продолжить в этой. У меня таже проблема, радиостанция перестала включается, после очередного подключения через источник питания 7 В. Все диоды и предохранители по питанию целые. Что может быть? Помогите советом.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 17 Авг 2009 22:40:03 #
Была такая же проблема на gp380. Хороший знакомый работает в официальном сервисе motorolы. Отдал ему. Сиптомы были теже. Станцию востановили. Умерла флэшка, поставили новую. Причина неизвестна.
Trix
с мар 2009
Краснодар
Дата: 18 Авг 2009 09:49:20 #
Благодарю, Лион. Буду пытаться что-то сделать.
Может будут еще какие-нибудь идеи?....
Дата: 18 Авг 2009 12:18:05 #
----Может будут еще какие-нибудь идеи?....
Идей много. Например зашить флешку, можно програмно доктором или иным софтом, lab-tool например, а можно и выпаять из рации, вставить в программатор и зашить дамп памяти 512кб, если не ошибаюсь... тоже самое можно проделать и с епромом 16кб. Только в случае перепрограммирования епрома вам придется отстраивать ее по сервис-монитору. Мой совет: начните с флешки, напишите модель, версию, tanapа, постараюсь найти вам прошивочку. А еще можно определить проблему Ком-тулом, он входит в поставку софта cps. Если шасси ваше норманое - то тогда можно и программировать, а если скажем рация-утопленник, то тут уж ничего не сделаешь...
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 18 Авг 2009 16:08:00 #
Грамотный подход! Проблема может быть в отсутствии спецсофта и соответственно навыков. Достаточно специфическая работа.
Дата: 18 Авг 2009 19:22:56 #
Лион, согласен. Все решается методом проб и ошибок. Конечно можно запороть станцию так - что тогда точно к диллеру надо будет идти. но если чеговек умеет пользоваться паяльной станцией, феном, и знает основы программирования микросхем, то без труда сможет реанимировать свою рацию (если дело конечно-же в микросхемах) .Ну а если нет - то лучше не лезть.
savrad
с апр 2008
Уфа
Дата: 19 Авг 2009 10:41:21 #
Все диоды и предохранители по питанию целые. Что может быть? Помогите советом.В моем случае сдох опорный кварц синтезатора Y3761 16.8 MHZ вопрос решился методом его замены с убитой платы GP-300(кварц Y201 синтезатора GP-300) припайкой выводов на контактные площадки платы и креплением на термоклей.Аналогично проблема решилась с Motorola P 040.
Trix
с мар 2009
Краснодар
Дата: 21 Авг 2009 10:44:23 #
Паяльная станция, фен, руки, у меня имеются, вот только с программированием микросхем я не сталкивался.
Вообще, когда я измерял напряжения в районе разьема под шлейф, который идет на корпус р/ст, рация случайно включилась, вот только не было мощности при передаче. Я несколько раз включил-выключил, но после того как собрал в корпус, она опять перестала включаться. :(
Жаль, что нет плат на разборку и время ограничено. Ладно буду пытаться, что-то сделать. Спасибо за советы.
Weller
с ноя 2008
Дата: 28 Авг 2009 13:28:20 #
сними экраны и попарь ее феном , для начала. часто такое бывает от удара. ноги у флеша болтаются например....
dimmich
с сен 2009
Владимир
Дата: 21 Сен 2009 01:22:48 · Поправил: dimmich (21 Сен 2009 03:28:27) #
У меня на столе два трупа - Motorola GM-340. При нажатии кнопки включения питания светодиодики моргнут на долю секунды, и всё погасло. Дальше не реагирует никак. Как считаете, проблема во flash?
Есть в наличии живые такие же радиостанции. Но нет схем. Поделитесь плиз схемами GM-340, чтобы не тыкаться при ремонте как слепому котенку. Если знаете, скажите какая микросхемка является flash, какая eeprom. Выпаяю, скопирую их в программаторе. По совету shnereg начну с flash.
Что такое codeplug, где оно прошито, во flash, eeprom, а может еще где-то? Если я буду содержимое flash и eeprom копировать с другой радиостанции то codeplug скопируется? Это не страшно? Или есть шанс считать остатки информации с flash и eeprom убитой радиостанции и каким-то образом в дампе найти codeplug?
Надписи на шильдике у одной:
Type: MW304AA
Model: MDM25KHC9AN1AE
TANAPA: IMUD6013A
VER.NO: R03.05.00
S/N: 103TGE9914 6116
Made in Malaysia
Надписи на шильдике у другой:
Type: MW304AA
TANAPA: IMUD6013A
VER.NO: R03.02.15
S/N: 103TDW1043 3455
Made in Malaysia
Какими программами можно будет потом менять частоты каналов для этих радиостанций? Только указанными в версиях R03.05.00 и R03.02.15 или еще какими-то? И вообще я не понимаю что означают эти цифры в версиях.
AlexR
с июл 2008
Дата: 21 Сен 2009 10:39:06 #
Почти 100% это EEPROM Checksum error. Уточнить это можно
программой ComTool.exe (идет в комплекте с CPS).
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 21 Сен 2009 14:40:42 · Поправил: Tom Motorola (21 Сен 2009 18:21:11) #
dimmich
Вам нужно сначала обновить EEPROM(это микросхема - X25128, в которой находится CODEPLUG). Если есть такая же исправная станция, то проще всего выпаять из нее микросхему X25128, считать содержимое и записать данные в неисправную. Программа для этого подойдет PonyProg или IcProg, а также много других. Необходимо иметь ввиду, что после этого электронный серийный номер будет от станции донора. Если после этого станция не заработала - меняйте микросхему - X25128, предварительно записав в неё данные. Подробнее здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17043&highlight=gm360
Cхема: http://www.radioscanner.ru/files/download/file2798/motorola_gm_series_vhf_schematics.pdf
dimmich
с сен 2009
Владимир
Дата: 21 Сен 2009 21:43:16 #
Ура! Починил эти станции!
Спасибо, друзья!
Выпаял 25128 из рабочей и скопировал в неисправные. В одной оказалась не 25128 а 95128. Всё равно всё пошло. А программатор у меня есть промышленный Phyton ChipProg. Им пользовался. Серийный номер мне совсем не важен. Лишь бы работали. Я так понимаю это важно только если в сервис по гарантии ее отдавать на ремонт, но гарантия давно прошла уж наверно...
Где брать прошивки в формате .0 как сказано тут http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17043&highlight=gm360 - не знаю.
Попытался то же самое провернуть с Motorola GM-350 (проблема с ней немного другая) - не вышло. Рабочие GM-350 у меня тоже имеются. Вскрыл ее, нерабочую, а в ней и EEPROM то нету! Место под нее есть, но она не впаяна (по схеме смотрел). Буду пробовать другие варианты. Постился про нее здесь: Motorola GM350 перешла в неуправляемый режим
Еще вопрос немного не в тему. А что это за "кнопочка" на плате включается при закрывании крышки в GM-340? На плате дорожки, которые замыкаются проводящей резинкой, расположенной на крышке. Если крышка снята, "кнопочка" не нажмется. Это защита от дурака? Я не долго думая дорожки припоем навсегда перемкнул, и включал для проверки отдельно плату, без крышки с резинкой.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 21 Сен 2009 22:31:50 #
Если контакты кнопочки разомкнуты то на выходе не будет мощности.
kentor
с июн 2005
Дата: 21 Сен 2009 22:35:33 #
dimmich
Помимо серийного номера, также изменились заводские настройки. Не мешало бы их проверить.
Верно. А точнее - защита выходного каскада передатчика.
Главное, при такой проверке, не перегреть выходные транзисторы.
dimmich
с сен 2009
Владимир
Дата: 22 Сен 2009 03:08:10 #
Какие именно настройки изменились?
И откуда я могу знать какие они были раньше?
dimmich
с сен 2009
Владимир
Дата: 22 Сен 2009 03:19:34 · Поправил: dimmich (22 Сен 2009 03:30:15) #
Вот дамп EEPROM (микросхемка 25128) рабочей GM-340.
Может кому поможет оживить бездыханное тело станции.
Motorola GM-340
Type: MW304AA
TANAPA: IMUD6013A
VER.NO: R03.02.15
S/N: 103TDW0961
Made in Malaysia
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 25 Сен 2009 17:50:41 #
shneregИдей много. Например зашить флешку, можно програмно доктором или иным софтом, lab-tool например
Всем доброго здравия! Много слышал об этом софте но нигде не попадалось. Буду признателен
за помощь . Если богаты поделитесь. v_k46@ukr.net
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 15 Окт 2009 18:38:30 #
Доброго дня! Может кто поможет с codeplag для GP1280. Возникла проблема при обновлении версии. На 40 процентах обновления станция судя по всему перестала работать. Отсюда огромная просьба - нужен хотя бы codeplag станции на 450мгц. Может быть поможете или подскажете к кому обратиться.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 15 Окт 2009 21:29:33 #
Лион
Какой номер модели и версия прошивки Вашей радиостанции?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 16 Окт 2009 12:14:22 · Поправил: Лион (16 Окт 2009 12:17:01) #
Cегодня в течении дня заберу её и к вечеру дам все данные. Проблема в том что станция достаточно редкая и распростронения у нас не получила и на офф. сервисе нет даже исходников для неё. Поэтому и прошу помощи у форумчан.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 16 Окт 2009 19:41:26 #
MDH25RDN9CK8AE нужны Firmware и codeplug.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 16 Окт 2009 19:46:42 #
Версия прошивки была одна из самых первых.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 16 Окт 2009 20:15:42 #
Лион
Какая все-таки версия прошивки на наклейке на радиостанции?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 16 Окт 2009 22:13:01 #
R01.02.00
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 16 Окт 2009 22:19:23 #
Замена флэша уже точно.
вот заливать в новую нечего. На 380 и 680 всё есть и не одна станция уже поднята а на эту ничего. И самое обидное что судя по всему и найти станцию с данными у нас нереально.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 17 Окт 2009 01:11:23 #
Лион
У меня аналогичная проблема. Флешку негде купить. Дожили! Считал что с дефицитом в этой
жизни уже не встречусь.))
profradio
с окт 2009
Дата: 17 Окт 2009 20:41:37 #
Здравствуйте! Столкнулся с проблемкой: моторола GM360 UHF (403-470) после длительного использования выдала ошибку- CODEPLUG ERR, предпринятые меры: прощивка и заливка (CPS 03.07.04 ru, tuner 02.13.00) результатов не дали. Процедив инет-пространство нашел, что неисправен (слетела прошивка) контроллер 28125, который можно перепрошить файлом считанным с такого же и с подобной радиостанции (тут возможности вроде бы расходятся: его можно выпаять и прошить соответствующим программатором или же не выпаявать и обновить прошивку до новой версии соответствующим ПО (flashgrit). Но все абстрактно, точного алгоритма и программы не нашел (пробовал , WARIS 5T UPGRADE KIT SOFTWARE-не шьется), а в сервисе моторолы сказали что эта программа их хлеб, и соответственно ее не дают. Проблема была решена перестановкой 28125 из р.ст. GM340. Вопрос: как же все-таки перешить? И какой программой?
Вот почта: ant6766@yandex.ru, всегда рад и благодарен умным мыслям! :)
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 19 Окт 2009 17:03:42 #
 Страница:  1  2  »»
