Дата: 04 Янв 2008 17:51:36 · Поправил: Den1 (04 Янв 2008 17:54:59)
Вот попался мне частотомер, только очень странный и интересный одновременно.
Изготовитель - какая-то фирма Remocon.
На корпусе есть только кнопка включения, да разъем для внешнего источника питания.
(то, что это частотомер - понятно лишь по надписи на корпусе "RF Counter" :) )
Антенны нет вообще.
Простой не то слово:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/remocon_1.jpg) Увеличить
дальше - больше.
Интерес вызвало и то, что он не просто может действительно работать как частотомер,
а то, что он еще и прекрасно понимает ЦИФРОВЫЕ сигналы! в том числе и от брелков!
прием сигнала GSM:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/remocon_gsm.jpg) Увеличить
прием сигнала CDMA:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/remocon_cdma.jpg) Увеличить
Но это еще не все.
Когда я разобрал его - я был просто в шоке...
..он не только простой снаружи.....ОН И ВНУТРИ ПРОСТОЙ! - посмотрите:
вид платы спереди:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/remocon_schem1.jpg) Увеличить
вид платы с обратной стороны:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/remocon_schem2.jpg) Увеличить
У меня вобщем-то ДВА вопроса:
1. Как он вообще может работать имея такую ПРОСТУЮ схему?!
(Эта схема гораздо проще, чем во всяких скаутах и прочих частотомерах.)
2. Посмотрите пожалуйста, куда (в какое место на схеме) надо припаять антенный разъем, чтобы использовать внешнюю антенну?
Просто мне очень хочеться приделать нормальную антенну к нему и попробовать, как он сможет принимать
сигналы.
Просто раз он БЕЗ антенны так хорошо работает - то как-же он должен заработать с нормальной антенной?!
спасибо заранее. |
Дата: 04 Янв 2008 18:32:09
Петелька на плате похожа на антенну.
Дата: 04 Янв 2008 18:46:50
а вот мне при внимательном рассмотрении фото показалось,
что петелька - это часть земли.
Den1
а можно названия микросхем написать?
По фото очень тяжело разобрать
Дата: 04 Янв 2008 18:53:39
есть опасение что с внешней антенной он работать вообще ...не будет. Входной каскад будет перегружен множеством сигналов и ..привет. Или придётся делать преселектор.
Дата: 04 Янв 2008 19:00:40
Кроме той петли на плате - на роль антенны ничего не подходит. Внешнюю антенну подключайте вместо неё. Отсоедините тот конец петли, который соединен с резистором, резистор соедините с разъемом для антенны.
Да, и мне тоже интересно, какой же там делитель частоты стоит, филипсовский :-)
SilentУчастник
Дата: 04 Янв 2008 19:10:55
Вот что скзал про него гугель
http://www.residential-openers.com/refrco.html
Remocon Frequency Counter
RF- Remote Control Transmitter Duplicator/Counter
Used for modifying frequencies, fine-tuning and testing gate or garage door opener transmitters where labels have rubbed off from years of use.
Plug it in, turn it on, press and hold your garage door opener remote button near the Remocon Frequency Counter and it will display the frequency your transmitter sends on the red LED screen.
Works with all garage door opener transmitters, car alarm remotes, home security devices, as well as other devices that transmit standard radio frequencies.
Can be used to identify differing frequencies between garage door opener remotes and keypads, home security sensors, and other transmitting devices to prevent interference with medical devices, such as pace-makers.
Includes 9V AC power supply adaptor
Короче, он служит для измерения частоты брелков для открытия дверей в гаражах. Брелок кладется на девайс, нажиматся кнопочка и вуаля! Отсюда и простота схемы - ограниченный диапазон и мощный сигнал в ближней зоне. |
Дата: 04 Янв 2008 19:36:38
эээ, ну стало быть, наверное, дело в том, что длительность одного бурста того же ГСМ намного больше по времени, чем время измерения частоты частотомером - соответственно частотомер успевает сделать замер частоты. У меня вот такой частотомер тоже меряет, когда выставлен минимальный интервал измерения - даже 1800 Мгц ловит.
Это подтверждается малой точностью измерения - в Вашем случае - ххх.х МГц не так уж высока она. Для высоких точностей измерения требуется большее время измерения частоты. |
Дата: 04 Янв 2008 23:49:13 · Поправил: Den1 (04 Янв 2008 23:51:38)
Вот названия микросхем, как вы просили:
слева направо: (я пишу ВСЕ надписи которые на микросхемах)
та что 18 ножек:
AT8P56P
GIEHG64 7
следующая, 16 ножек:
HEF4511BP
BA738 10
UnG06314
следующая, 14 ножек:
HD74LSOOP
последняя, самая маленькая, 8 ножек:
SAB6496A
J1107
nS501 6
А можно, используя мою фотографию платы, подрисовать КОНКРЕТНЫЕ точки припайки антенного разъема
(контакт оплетки и центральной жилы) и указать места где надо перерезать?
Заранее благодарен.
Shephard:
Возможно Вы правы - но ловит он мгновенно.
А ваш - это китаец с eBay ?
Дата: 05 Янв 2008 00:31:45 · Поправил: zeol (05 Янв 2008 00:41:02)
Дата: 05 Янв 2008 00:51:05
только SAB6456 .....
не ошиблись?
ой - примногоизвиняюсь :)
ошибся - микросхема Philips имеет индекс SAB6456A
вы правы
Дата: 05 Янв 2008 01:35:54
Den1 паралельно петле проложить провод ,один конец провода на корпус разъема а второй на центральную жилу.
Дата: 05 Янв 2008 11:15:00 · Поправил: AntonSor (05 Янв 2008 11:23:44)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/remocon_schem22.jpg) Увеличить
Вот примерно так. Антенну подключать через конденсатор в 1000 - 10 000 пФ. |
Дата: 05 Янв 2008 11:23:58
Дата: 05 Янв 2008 12:07:40
to lamer5 - Вы правы...
..офигеть!
И разъем для внешней антенны сделали - супер!
Ну зачем тогда в Скаутах ТАК наворотили, если и ТАК можно?
Дата: 05 Янв 2008 14:06:26
Den1
да, абсолютно верно )
Дата: 05 Янв 2008 14:22:24 · Поправил: Den1 (05 Янв 2008 14:22:47)
AntonSor - Спасибо за эту схему подключения!
Теперь понятно.
А это как - замкнуть оплетку и центральную жилу антенны между собой этим конденсатором? |
Дата: 05 Янв 2008 14:29:58
Den1, нет, оплетку на общий провод (маленькая стрелочка), а центральную на сигнал через конденсатор. Наверное целесообразно при этом саму петлю разорвать, те выпаять последний перед ней элемент (с этой стороны платы не видно)
Дата: 05 Янв 2008 14:32:32
Нет. Подключить один вывод конденсатора к точке "Сигнал" на плате (т.е. к выводу 2 микросхемы делителя), второй вывод подключить к "центральной жиле".
Дата: 06 Янв 2008 19:26:05
AntonSor
Теперь понятно - Спасибо.
Дата: 14 Мар 2008 09:10:25
Den1
получиломь у Вас поставить внешнюю антенну? какие результаты?
Дата: 14 Мар 2008 21:27:27
Да особо ничего это не далО.
Я припаял обычный провод - результат если и стал лучше, то на грамм. Не более.
Возможно, нужно было неполениться и припаять разъем BNC, чтобы установить хоршую
правильную антенну - но было как-то лень. Тем более что первый шаг (провод) результат не улучшил.
А что?
Дата: 15 Мар 2008 09:18:39
Den1
А что?
да нет, просто интересно что вышло из ваших опытов.
